Ahoj:
slovy klasika: "musím se pochválit sám, nikdo jiný to za mě neudělá" - dnes ráno jsem se konečně dostal k plánované výměně čidla tlaku paliva v XC90 V8.
Soudě podle předchozího studia, je selhání tohoto čidla poměrně obvyklá věc u všech motorizací a značek, kde se vyskytuje.
A vyskytuje se skutečně hojně, počínaje většinou benzínových Volv ~2004 nahoru, P3ky, atp., dále Fordy, LR, Jaguáry, atd. dále už jsem nehledal.
Jedná se o tento krám od Bosche:
Bosch 0261230238 - 0 261 230 238
Volvo 31251447
Volvo 31272732
Ford 1573657
Ford 1582665
Ford 7M5N9 C968 AA
případně:
Bosch 0261230110 - 0 261 230 110
Volvo 30756097
Volvo 8699449
Ford 1582665
Land Rover LR005493
Land Rover LR015294
Auto jede normálně, někdy ráno trošku kuckalo jako by jelo jen na 5-6 válců, pak OK. Sem tam žlutá ponorka a tyhle chyby na diagnostice:
ECM-P019300 Fuel rail pressure sensor high input.
ECM-P008900 Fuel pressure regulator performance.
Na emisích by mě s tím poslali stejně domů a nemám rád, když auto takto zlobí, zůstat někde viset se mi též nechce.
Jestli mám s V8 na něco smůlu, tak je to palivový systém - palivovou pumpu jsem už měnil. Elektrický modul PEM, který ji řídí - taky (to jako jej designéři našroubili na nápravu, do soli).
Takže konečně k věci: teoretické studium "Jak na to" začalo v orig. diagnostice. Tam chlapci navrhují sundat crossmember (držák motoru), celé sání, kupu hadic, atd. aby se dalo k čidlu dostat (připomínám, že je to takový ježek v kleci, schovaný pod sáním, těsně za/pod šrktící klapkou). Po přečtení tohoto návodu se mi trochu sevřely půlky, tak jsem hledal dále.
Alternativní postupy (swedespeed, UK fóra, atd.) na to jdou cestou bez demontáže sání a půlky auta, ale pořád se tam čaruje s hadicemi chlazení, posilovače nebo kýho čerta. Při zběžném pohledu do klece to zase tak hrozně nevypadalo...
Nakonec to bylo vše daleko jednodušší, je jen třeba si udělat trošku místa:
- sundat plastový kryt ECM na airboxu
- odpojit 2 konektory k ECM, dráty bokem
- povolit 2 spony, které drží hadici z airboxu do škrtící klapky, odehnout bokem (dopředu)
- 2 šrouby + 2 matice vel. 10mm - povolit škrtící klapku, odpojit a opět odehnout bokem
V tuto chvíli je senzor pěkně vidět a je dostupný běžným nářadím (drží jedním šroubkem vel. 10mm). Místa tam není moc, ale zase tak úplně dětské ručičky snad nemám. Ve srovnání s mnoha jinými operacemi je tohle úplná malina.
Měl jsem zaparkováno po krátké ranní jízdě (motor ještě příjemně teplý), kousek pod senzorem je pneuventilek na povolení tlaku paliva. Po dvou hodinách nízký přetlak, pár ml benzínu odteklo.
Bočním klíčem jde šroubek snadno povolit a senzor vykývat nahoru, pak ještě pár ml benzínu odteče z lišty.
Smontovat v opačném gardu, celá operace byla za 1/2 hodiny hotová, vč. ověření/smazání chyb a kontroly těsnosti.
Tak snad tohle někomu pomůže. U 5-válců je senzor dostupný zcela triviálně, o tom bych se nikterak nerozepisoval.
U V8 to není (alespoň podle fabrických manuálů) tak jednoduché.
Pavel
P.S. Pro referenci dodávám, že všechno úplně hladce jít nemusí: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?310305-V8-fuel-pressure-sensor-replacement-frustrations - více než 1 člověk tu řešil, že protočil ten šroub, co drží samotný senzor (přesnějí kontra-matici, která údajně tkví v plastovém loži). Tohle mě naštěstí nepotkalo, pak už je to trošku větší maturita.
Tohle vlákno pak m.j. zobrazuje http://forums.swedespeed.com/showthread.php?265969-Fuel-Pump-Replacement-for-fuel-level-and-hesitation-issues obě verze čídla (Bosch xxx238 vs. xxx110). Z auta jsem vyšroubil xxx110 (se dvěmi dírami) a zpět poslal nový xxx238.
Zde také jedna z těch složitějších cest: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?200769-fuel-pressure-2005-XC90-V8&p=2350082&viewfull=1#post2350082 a http://forums.swedespeed.com/showthread.php?192936-V8-XC90-Fuel-Pressure-Sensor
Jo a čidlo se dá sehnat v rozmezí 900Kč (no-name obchod), 2000Kč (Ford) až po 3500Kč ("origo" Volvo, kde ta modrá krabička stojí zjevně asi 2500Kč). Já dostal krabičku bílou od Roberta Bosche
A auto má čerstvě 260001km na tacho.
V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#1 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
#2 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P00
no, myslim ze mne to pomoze. chystam sa na to, takze chvalim ta tiez.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- Vůz: MB CLA
#3 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P00
Díky Pavle za super návod a sdílení informací Tvé práce!!!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: MB CLA
#4 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P00
Ví někdo, kde je toto čidlo tlaku paliva u T6 prosím?
Díky moc!
Díky moc!
#5 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
Tak mi to čeká zase, na stejnym autě, jako to měnil 6let a 40tkm z5 už ok2ucx nyní pouze s
a vždy s ponorkou, ale bez informace na PC. Překvapuje mě, že po smazání se rozsvítí už po pár stovkách metrů, přitom tlak vypadá rozumně, kolísá logicky, problém nevidím.
#6 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
Při velkém servisu jsem pro jistotu taky měnil tak pokud si nejseš jistý můžu půjčit původní.
#7 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
Díky, posloužilo z vraku. Ne že by cena 800 byla likvidační, ale bylo hnedka po ruce. Zajímavý, že chování obou čidel mi přijde stejný, jen tohle "nový" error nehází.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#8 V8 - výměna senzoru tlaku paliva - ECM-P019300 a ECM-P008900
Sorry za OT
...no jo to mi dělá moje D5 po ránu občas taky...
