Porucha dobíjení, urgentní servis
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
#1 Porucha dobíjení, urgentní servis
Ahoj vespolek a pěkný Vánoce...
Po návratu z dovolený mi vyskočila hláška porucha dobíjení urgentní servis a svítí kontrolka dobíjení. Auto cca měsíc stálo, pod stříškou, ale venku. Předtím žádný problém. Auto je cca 2měsíce po pravidelným servisu v autorizáku. Zaparkovaný zdravý. Myslel jsem, že je problém s baterkou jak to dlouho stálo, tak jsem jí dal na nabíječku. Žádný rozdíl. Baterka má po nabití 13V, když auto nastartuju naměřím na baterce +-14V, takže bych si myslel, že to normálně dobíjí. Kabely od alternátoru jsem prošel a nenarazil na nic podezřelýho. Jen ta děsivá hláška.
Neví někdo co/kam s tím? Do autorizáku nechci, nosí mi smůlu.
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#2 Porucha dobíjení, urgentní servis
Tuším, že u P3 je to stejné = "výkon" (resp. napětí) alternátoru se řídí po LINu buď z ECM nebo CEM. Když tahle komunikace z libovolných důvodů nefunguje, altík padne do nouze (nabíjí nějakým bezpečným napětím, to může být klidně těch 14V) a na palubáku a diagnostice máš hlášku.
V P3 nabíjí tradičně na 14.4V, ale algoritmus v CEM je pokročilejší, občas "zamíchá" baterkou i na >15V. Ty CaCa baterky jsou na to stavěné, žádný strach.
Bez diagu asi více nezjistíš. Možná to napětí změř přesněji. 14.0V je málo.
P.
P.
#3 Porucha dobíjení, urgentní servis
CEM? Nedavno to tu nekdo resil..
#4 Porucha dobíjení, urgentní servis
Jo, řešili to u facelift P2.
P3 to má podobně, avšak do CEM (zatím) nezatéká.
Takž spíše vadný altík nebo jen ten LIN drát k němu. Ale to je věštění z křišťálové koule (bez diagu).
P.
P.
#5 Porucha dobíjení, urgentní servis
To dává smysl, jen mi je divný že "závada" vznikla u zaparkovanýho auta . Zkusil jsem načíst chybový hlášky skrz bsr co byla k chipu. Vypisuje chybovou hlášku v ECM 163287: Smart Alternator Faluts Sensor / Circuit. To je předpokládám dost obecný, takže někdo s diagnostikou ideálně poblíž Budějovic?
#6 Porucha dobíjení, urgentní servis
Svicko. Jinak co takova kuna? Sezrala drat...
#7 Porucha dobíjení, urgentní servis
FYI: u platformy P3 řídí (stejně jako pozdější faceliftové P2) jednotku alternátoru ACM přímo motorová jednotka ECM (drát by měl být modro-hnědý).
Ovšem samotný algoritmus dobíjení běží v CEM a je chytřejší, než by se mohlo zdát. Zkoumají se "motohodiny" v závislosti na vnější teplotě (později na teplotě aku). Z CEMu se dá získat i histogram napětí a spoustu dalších pěkných údajů.
K věci - načtená chyba je skutečně toto:
Tak si vyber.
P.
Kód: Vybrat vše
ECM-P163287
Contact resistance or oxidation in the connectors.
Open circuit on signal cable.
Damaged Alternator Control Module (ACM).
Damaged generator (GEN).
P.
#8 Porucha dobíjení, urgentní servis
No pěkný,díky . Pořádná diagnostika mi vyhodí to samý nebo to bude konkrétnější? Podle toho, že jak píšu výše, se to stalo u zaparkovanýho auta, tak bych viděl jako pravděpodobnou tu oxidaci nebo fakt třeba překouslej kabel i když jsem je zběžně kontroloval a ničeho si nevšiml. Takže to zítra ještě pořádně projdu. Kdyby nějaká diagnostika byla konkrétnější tak by to bylo fajn, nerad bych vyndaval alternátor, pokud je to nějakej zoxidovanej konektor někdeok2ucx píše:FYI: u platformy P3 řídí (stejně jako pozdější faceliftové P2) jednotku alternátoru ACM přímo motorová jednotka ECM (drát by měl být modro-hnědý).
K věci - načtená chyba je skutečně toto:Tak si vyber.Kód: Vybrat vše
ECM-P163287 Contact resistance or oxidation in the connectors. Open circuit on signal cable. Damaged Alternator Control Module (ACM). Damaged generator (GEN).
P.
#9 Porucha dobíjení, urgentní servis
Jaké někde?
Vede tam jeden (tenký) drát. Když bude OK, tak asi ta elektronika (modul ACM).
Více detailů ti nikdo další nedá - není co. Je tam jeden drát, po kterém altík komunikuje s ECM. A nic dalšího.
P.
P.
#10 Porucha dobíjení, urgentní servis
Já ten konektor a prvních cca 20cm drátu kontroloval, pak jsem ho ztratil někde ve svazku(ten se zdá zvenku všude ok). Tak to zítra vezmu poctivějc, jestli jsem něco nepřehlídl. Když nic nenajdu tak vezmu altík s tím modulem k doktorovi. Díky za rady, jsou cenný
