zapojeni předních mlhovek 850
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: nějakých pár fordů
#1 zapojeni předních mlhovek 850
Čau, potřeboval bych prosim radu, je li někdo znalý. Mam 850, asi rok a konečně se dostavám k nedůležitým drobnostem. Koupil jsem ji s tím, ze už mlhovky nesvítí. Je tam dávaný jiny nárazník, předpokládám jsem, ze jen nejsou zapojené. Nicméně vede do nich origo kabeláž, v aute však nemám spínač. Koukal jsem, kde má být. Tam mám záslepku a pod ní je nacvaknutý konektor. Je šance, ze když seženu orig.spínač, bude to fungovat? Předpokládám tím, že kabeláž už v autě bývá připravena? Anebo to natahám cele znovu, jen by se mi líbilo to první snadnější řešení Dík L.
Mimochodem, zadní mlhovka na 850 kombi sviti jen vlevo, nebo ma i vpravo?
850 combi t5 r.v.1995
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#2 zapojeni předních mlhovek 850
LiborM píše:Čau, potřeboval bych prosim radu, je li někdo znalý. Mam 850, asi rok a konečně se dostavám k nedůležitým drobnostem. Koupil jsem ji s tím, ze už mlhovky nesvítí. Je tam dávaný jiny nárazník, předpokládám jsem, ze jen nejsou zapojené. Nicméně vede do nich origo kabeláž, v aute však nemám spínač. Koukal jsem, kde má být. Tam mám záslepku a pod ní je nacvaknutý konektor. Je šance, ze když seženu orig.spínač, bude to fungovat? Předpokládám tím, že kabeláž už v autě bývá připravena? Anebo to natahám cele znovu, jen by se mi líbilo to první snadnější řešení Dík L.
Ahoj kabeláž je připravená stačí doplnit možná ještě relé doplnit je na pozici 16 pod přístrojovkou musíš oddeklovat nkryt nad nohami řidiče a tam to najdeš.
Tady máš pozice relé :
#3 zapojeni předních mlhovek 850
PETRE SUPER, DIKY! DNESKA JSEM LADIL TU DALKU K CENTRALU, BOHUZEL PUVODNI OVLADACI JEDNOTKU JSEM VEDLE KASTLIKU NENASEL (JEN JEDNU PRAVE NAD PEDALY A NA NI JE NAPSANO ALARM, TAK JEDINE?). ZAKZE JSEM TO DNESKA MEL DOLE, JESTR JEDNOU TA RELE ZKOUKNU. DIIIK
#4 zapojeni předních mlhovek 850
Ahoj můžeš mít dálku i bez toho přijímače v blatníku ,zrovna to řeším na sedanovi moc toho ještě nevím,ale já budu muset dát relé 210/211 místo origo propojky a do blatníku právě ještě tenhle přijímač ,ale je to podle typu dálky já jsem si koupil ovladač ,který bude fungovat jen s tímhle nevím jakej máš ty časem dám vědět jak to jde ,protože u mně byl nějakej alarm domontovanej ovladač ztracenej a napojenej na ovládání anteny a já musel jezdit bez pojistky anteny aby to neřvalo už jsem ho vyškubal a po večerech studuju co vše a to ještě nevím co kde rozpojili ty co tam namontovali ten krám .LiborM píše:PETRE SUPER, DIKY! DNESKA JSEM LADIL TU DALKU K CENTRALU, BOHUZEL PUVODNI OVLADACI JEDNOTKU JSEM VEDLE KASTLIKU NENASEL (JEN JEDNU PRAVE NAD PEDALY A NA NI JE NAPSANO ALARM, TAK JEDINE?). ZAKZE JSEM TO DNESKA MEL DOLE, JESTR JEDNOU TA RELE ZKOUKNU. DIIIK
#5 zapojeni předních mlhovek 850
Já se na originál vykašlal, nechal jsem tam vše jak to je a pouze přidal uni od Jablotronu, dopojil jsem spínané plus kontakty na dva dráty co jdou do řidičových dveří. Jsou oba žluté, jeden s prouzkem a jsou o chlup silnější než ty ostatní ve svazku. Jeden ovládá zamyk. a druhy odemykani. Pote, co jsem nasel ty dráty to už bylo snadné.
#6 zapojeni předních mlhovek 850
Petr.Chrpa píše:LiborM píše:Čau, potřeboval bych prosim radu, je li někdo znalý. Mam 850, asi rok a konečně se dostavám k nedůležitým drobnostem. Koupil jsem ji s tím, ze už mlhovky nesvítí. Je tam dávaný jiny nárazník, předpokládám jsem, ze jen nejsou zapojené. Nicméně vede do nich origo kabeláž, v aute však nemám spínač. Koukal jsem, kde má být. Tam mám záslepku a pod ní je nacvaknutý konektor. Je šance, ze když seženu orig.spínač, bude to fungovat? Předpokládám tím, že kabeláž už v autě bývá připravena? Anebo to natahám cele znovu, jen by se mi líbilo to první snadnější řešení Dík L.
Dneska jsem to rozsekl. Mam origo spinac, origo propojku nad pedaly (vypadá jak relatko), ale jeste je treba vyměnit tele světel vedle pojistek. A to nemam
#7 zapojeni předních mlhovek 850
Chlapi, prosím, zkuste poradit nebo se někdo po tom podívat.. 850ka, přední mlhy viz výše. Nebyly na autě, kabeláž ano. Přidal jsem tedy samotné mlhovky, spínač do palubky, propojku (co vypadá jak relé) na patici nad pedály pod palubkou a nefrčí to. Trochu jsem pátral a ještě by 850ka s mlhovkama vpředu měla mít jiné hlavní relé na ovládaní světel, to vedle pojistek v rohu pod kapotou. Bez mlhovek je zelené, z vrchu čísla A104 E108, z boku 35 23 200, 89 51 66 000. Auto s mlhama by mělo mít bílé nebo šedé, viz foto. Potvrdí mi to někdo? Případně sháním to relé Dík, L.
- Přílohy
- rele volvo pro mlhovky.jpg (23.24 KiB) Zobrazeno 1640 x
#8 zapojeni předních mlhovek 850
Divne. To auto ze kteryho sem ti daval ty veci tak melo mlhovky a zelene rele.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#9 zapojeni předních mlhovek 850
Ahoj, ještě sem to nezapojoval, ale tohle by mělo být potřeba pro mlhovky
https://youtu.be/40tf55kMouw
LukinL
LukinL
#10 zapojeni předních mlhovek 850
Diky, super video. Nicméně ale tyhle všechny dily mam... Co to tam kontroluje poté, co vyndá to šedivé relé (propojku)? To je zespodu ta patice, ve které je strčené to velké zelené relé? Její vývody? Sry, v te angličtině to nedávám
#11 zapojeni předních mlhovek 850
A ještě když sundá papundekl pod volantem, visí mu nějaký spínač na kabelech, který syndá (utrhne) z konektoru, co to je?
#12 zapojeni předních mlhovek 850
Uz vím, to co visi na labelech je osvětleníLiborM píše:A ještě když sundá papundekl pod volantem, visí mu nějaký spínač na kabelech, který syndá (utrhne) z konektoru, co to je?
Asi se naseru, zruším origo kabeláž a natáhnu mlhovky nově.. Chtel jsem toho být ušetřen
#13 zapojeni předních mlhovek 850
Jinak to hlavni relé pod kapotou snad může byt toto zelené, co mám, je v tom videu a ještě mam jedno info, ze v aute s mlhovkama je taky tohle zelené.. Takže v tom by byt problém nemel. Nemá pls někdo schéma el.instalace, abych z toho našel, co se kam spíná?
#14 zapojeni předních mlhovek 850
Ahoj zkontroluj si čísla na těch relátkách.
Jinak angličtinu taky nedávám, ale podle tohodle návodu to pak nemůže být problém změřit.
A hlavně zkus měřit při správných polohách vypínačů na rozsvícení mlhovek je potřeba mít zaplý potkávačky nebo ja bych to měřil při zaplých světlech protože to je jediná jistota, že to fungovat má.
Svítí ti kontrolka na spínači mlhovek?
Změř napětí na těch relátkách. zas tolik konektorů, kde se to napětí může ztratit tam není. Nebo vydrž do jara. Budu to montovat taky, ale teď je kosa a nemám to kde dělat
LukinL
LukinL
#15 zapojeni předních mlhovek 850
Dneska jsem se v tom asi hodinu hrabal. Problém je, ze zatim nevim, co spina spinac, kde je jaký vyvod. I ta propojka nad pedály jsem koukal ze má víc variant. V patici mam vyvody ale 3, což je mi divný. Zkusim jeste jednou spojit vše na patici (dnes uz jsem nestihl, se začalo stmivat), jinak pouziju jen nejakej spinanej kontakt z vypinace na ovládání relé a natáhnu nově..
Jinak to zkouším samozřejmě se zapnutými světly, kontrolka ve vypinaci se nerozsvítí, svítí jen symbol mlhovky jako součást osvětlení pristrojovky..
#16 zapojeni předních mlhovek 850
Ano relé je zelené jinak:LiborM píše:Jinak to hlavni relé pod kapotou snad může byt toto zelené, co mám, je v tom videu a ještě mam jedno info, ze v aute s mlhovkama je taky tohle zelené.. Takže v tom by byt problém nemel. Nemá pls někdo schéma el.instalace, abych z toho našel, co se kam spíná?
Schema:
#17 zapojeni předních mlhovek 850
Krása, děkuju, to zítra musím najít
#18 zapojeni předních mlhovek 850
Stahněte si oba soubory kdo si to bude stahovat blbě jsem je popsal je to I,IIdíl.
#19 zapojeni předních mlhovek 850
Takjsem to nasel, mlhy svítí Nicméně dalsi drobná komplikace - vyndal jsem z patice nad pedaly Anti Theft alarm module, abych se dostal na relé nad nim ( Zde byl problém s mlhovkama). Nicméně kdyt ho dam zpět, rozblikaji se blinkry a nejde vypnout, po odpojení a pripojeni baterky to dělá stále, po uzamceni auta, po otoceni klickama ve spínačce taky, nevi někdo, jak to vypnout? Diik L.
#20 zapojeni předních mlhovek 850
Jinak ten anti thief alarm modul je to relé 210/211. Když ho vyndám, tak auto nenatočim (netočí starter), když ho vrátím, blikají blinkry.. Dodám že dveře zavřu, zamknu, odemknu, nastartuju, furt to bliká...LiborM píše:Takjsem to nasel, mlhy svítí Nicméně dalsi drobná komplikace - vyndal jsem z patice nad pedaly Anti Theft alarm module, abych se dostal na relé nad nim ( Zde byl problém s mlhovkama). Nicméně kdyt ho dam zpět, rozblikaji se blinkry a nejde vypnout, po odpojení a pripojeni baterky to dělá stále, po uzamceni auta, po otoceni klickama ve spínačce taky, nevi někdo, jak to vypnout? Diik L.
#21 zapojeni předních mlhovek 850
PROZATÍM vyřešeno tak, že rele 210 a 211 jsem tam nechal, ale na straně vlevo, co je 210, jsem ho povytáhl z patice. Auto zamyká, jede, startuje, vše chodí, ale rád bych to vyřešil nějak lépe. v autě 100% zůstal původní centrál, měl jsem i orig.klíč, ale nikdy mi to s ním nechodilo..
Jinak svítí i ta červená kontrolka uprostřed pod čelním oknem.
#22 zapojeni předních mlhovek 850
Musis dalkovym ovladacem nebo vyndat pojostlu alarmu
#23 zapojeni předních mlhovek 850
Orig.dalku uz nemam, nechodilo to s ni nikdy. Pojistku alarmu zkusím, ta je normálně mezivpojistkama? Popisky tam mam tak bych ji mel najit., Pripadne pak zkusím vyřešit propojkiu místo immo, nasel jsem to tu v nějakém tématu.. Každopádně když to relé vyndam úplně, netočí to. Zitra, dnes uz se zase zaclo šeřit
