hoď více info třeba bych měl zájemkoch píše:pro ty, co nemají vestaveny telefon bych tu mel jednu libovou original volvo HF sadu, ktera mi zbyde po instalaci tohoto modulu. originalni kompletni reseni vcetne cele kabelaze, je to plug and play a funguje nadherne
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#101 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#102 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
szNosound89 píše:hoď více info třeba bych měl zájemkoch píše:pro ty, co nemají vestaveny telefon bych tu mel jednu libovou original volvo HF sadu, ktera mi zbyde po instalaci tohoto modulu. originalni kompletni reseni vcetne cele kabelaze, je to plug and play a funguje nadherne
- Příspěvků ve vlákně: 321
#103 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
další příjemný posun ve vývoji . text na hu-650/850 už jde
- Vůz: S80 3,2 2007
#104 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ahoj, bude to komunikovat i s Windowsphone?
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
#105 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
To někdo používá??Vany píše:Ahoj, bude to komunikovat i s Windowsphone?
- Vůz: S80 3,2 2007
#106 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Někdo jo. Když to fasuješ. Pak se s tím naučíš a zjistíš, že to není špatný
S80 3.2 175kw 2007
S80 3.2 175kw 2007
#107 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
wp (verze 8 ) se po testu nechová jak má. nedrží se standardů u telefonních kontaktů. dočasně bych to mohl upravit, ale nevyčítal by se seznam kontaktů. časem, až bych přišel jak na to, bych to tam nějak mohl dodělat. nevím jak win 10.Vany píše:Ahoj, bude to komunikovat i s Windowsphone?
Naposledy upravil(a) marekbm dne 06 lis 2016 14:46, celkem upraveno 2 x.
#108 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tak přídáno další video do seznamu. tentokrát jak to vypadá, když funguje zobrazování textu na rádiích hu-850 nebo hu-650 (a to ho ani nemám v autě ). takže hurá na zbytek rádií, ať je vše funkční, jak má být .
původně jsem chtěl, aby se text posouval, když je delší. je zajímavé, že se do rádia může poslat mnohem delší. tak snad časem zjistím, jestli to jde někde aktivovat, aby to dělalo samo. když se totiž má text aktualizovat, musí se změnit kanál, jenže pak se na chvilku ukáže číslo kanálu a to by pro posouvání bylo nepoužitelné.
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
#109 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ahoj, já mám k rádiu připojený IMIV který se tváří jako SAT. Přes IMIV mám připojenou couvaci kameru. Tedy k otázce. Bude možné nastavit na Tvém modulu, jestli se bude tvářit jako CD CHANGER nebo SAT? Abych nemusel IMIV odpojovat.marekbm píše:tak přídáno další video do seznamu. tentokrát jak to vypadá, když funguje zobrazování textu na rádiích hu-850 nebo hu-650 (a to ho ani nemám v autě ). takže hurá na zbytek rádií, ať je vše funkční, jak má být .
#110 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jj, už jsem to někde výše psal. v nastavení bude cd-changer, md-changer nebo sat.jirikan píše:Ahoj, já mám k rádiu připojený IMIV který se tváří jako SAT. Přes IMIV mám připojenou couvaci kameru. Tedy k otázce. Bude možné nastavit na Tvém modulu, jestli se bude tvářit jako CD CHANGER nebo SAT? Abych nemusel IMIV odpojovat.marekbm píše:tak přídáno další video do seznamu. tentokrát jak to vypadá, když funguje zobrazování textu na rádiích hu-850 nebo hu-650 (a to ho ani nemám v autě ). takže hurá na zbytek rádií, ať je vše funkční, jak má být .
#111 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
máte někdo nějakého groma nebo cokoli jiného připojeného k rádiu (jakémukoli, kromě HU850/650) a zobrazuje vám text? já mám na testy grom usb2p a ta potvora ani prd. a přitom na hu-850 jako sat to fungovalo.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#112 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
U rádií 40x/60x/80x to chce firmware na Minidisc a pak to ukazuje texty v tomto režimu, pokud myslíš toto.
P.
P.
#113 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
vím, jak jsem tam asi dostal ten text u hu-850 . mají tam universal cd-changer, sat pro 850/650 a md-changer (prý s textem) pro zbytek. no a buď to nejde nebo je třeba to nějak aktivovat, ale jak?ok2ucx píše:U rádií 40x/60x/80x to chce firmware na Minidisc a pak to ukazuje texty v tomto režimu, pokud myslíš toto.
P.
#114 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
a je to tady . text už doslova běží i na starších rádiích (hu-803/603/403/...). ukázka v novém dílu nebo taky přidáno do seznamu.
#115 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Pecka,už se těšim na dárek pro Volvouše..
#116 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
dneska poslány plošné spoje do výroby. ještě udělám objednávku součástek a první kusy by mohly být 28. listopadu. je vás už celkem dost a zvládnu osadit tak 1-2 desky denně, takže odesílat pak budu v pořadí objednávek. kdo nezaplatí zálohu do 18.11., a není nějak domluvený, jde na konec fronty.
#117 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak to mam radost, ze uz jsem zaplatil celou cenu Muzu na zacatek fronty?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#118 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jsi na 4. místě, pokud budeš mít štěstí, budeš 3. no a když začnu osazovat a budu prosit o doplacení zbytku. může se i stát, že budeš 1. .travex píše:Tak to mam radost, ze uz jsem zaplatil celou cenu Muzu na zacatek fronty?
#119 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak to abych rychle poslal zbytek a předběhl travexe
#120 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
pak by tě už nepředběhl .TUNER píše:Tak to abych rychle poslal zbytek a předběhl travexe
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#121 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
jako člověk z IT oboru smekám klobouk za to, že věnuješ tolik času a invence do svého projektu.
Měl bych jen jeden dotaz.
Jak budeš řešit případný sw upgrade pro uživatele, kteří to už budou mít v autě a ty příjdeš s vyřešením nějákých drobností jako diakritika a podobně.
Jen to jen pragmatická otázka a nechci nikoho zrazovat a už vůbec ne Tebe jako člověka, kterej vytvořil něco pro volvaře.
Až koupím místo 850 druhou generaci V70ky tak to budu taky řešit
LukinL
LukinL
#122 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
ahoj,lukinl píše:Ahoj,
aktualizace firmware je pořešena přes bluetooth (opp obex, a funguje jak z pc, tak z mobilu), už jsem to tu kdesi psal a taky je to ukázané na těch videích. diakritika už je pořešená , ale je mi jasné, že sem tam se nějaký bug objeví. navíc pokud bude mít někdo zajímavý nápad a bude řešitelný, tak se tomu budu věnovat.
#123 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Ahoj,podařilo se něco nového s Iphonem?
#124 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
tu část přijímaní hovorů jsem teď celou předělával, takže se asi stavím na test .martinopel píše:Ahoj,podařilo se něco nového s Iphonem?
#125 Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Tak vezmi nějaký kousek,že by jsi mi ho tady hned nechal.marekbm píše:tu část přijímaní hovorů jsem teď celou předělával, takže se asi stavím na test .martinopel píše:Ahoj,podařilo se něco nového s Iphonem?
