AxE Volvo 850 2.0 T5
- Příspěvků ve vlákně: 167
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
#226 AxE Volvo 850 2.0 T5
Víko je přetěsněné Loctite 518.
Co se týká odvětrávání je to jen má doměnka, pokud je odvětrávání plné, tak způsobuje foukání měrkou a dejme tomu že ti to vytlačí gufer ven, neboli některé z gufer povolí propustí olej.
Jenomže u mě je odvětrávání průchozí ale otázkou zda je funkční, pak mě napadá jen špatný PCV ventil pokud tady je.
Zkouška odvětrávání zde:
https://www.youtube.com/watch?v=7n8jIvovfmM
https://www.youtube.com/watch?v=9tR3xJXayg0
https://www.youtube.com/watch?v=IxBbRxmSaLM
Pak jsem odvětrávání zkoušel i na atmosféře a tam funguje jak má, rukavice se nenafukuje, ale mírně jí motor vtahuje jakoby do vnitř.
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Příspěvků ve vlákně: 11
#227 AxE Volvo 850 2.0 T5
No tak to určitě nefunguje
#228 AxE Volvo 850 2.0 T5
No tak to je pro mě záhadou proč nefunguje odvětrávání když je vse napojené jak ma být.
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Kontaktovat uživatele:
#229 AxE Volvo 850 2.0 T5
Problém bude jinde.Pokud tam něco nespadlo a neucpalo to .
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#230 AxE Volvo 850 2.0 T5
AxE_26 píše:No tak to je pro mě záhadou proč nefunguje odvětrávání když je vse napojené jak ma být.
změř měřákem tlak/podtlak v klikové skříni. Nasaď ho místo měrky. Na volnoběh by tam měl být lehký podtlak, při přidání plynu může ručička tlakoměru lehce lézt do plusu, po ubrání plynu musí ručička okamžitě spadnout do podtlaku.
Ale osobně si myslím, že ti spaliny lítaj do skříně kolem pístů, a že to bláto za 300,-/ks místo pístních kroužků, cos použil, by mělo jít okamžitě pryč.
#231 AxE Volvo 850 2.0 T5
Odvětrávání jsem vyřešil, byl ucpanej ventil který je v trubce od airboxu a vede na turbo a jsou na něm napojený hadice z odvětrávání.
No záleží čemu říkáš bláto, pístní kroužky mají být žeprý originál, sada 1200 píst. V tom případě mi řekni co jsem měl použít když nikdo pístní kroužky nenabízí ? Třeba slavný Goetze které jsou do vyjetých válců a vydrží suma sumárum 60 000km ale ty se na štěstí pro můj motor nedělají. Takže v tom případě nevím co tam dát když nemám ani na výběr.
Což tomu tak je že kroužky netěsní a plyny se tlačí do skříně a letí to měrkou ven.
A druhá věc je ta, že zatím doposud nikdo neřekl a neví zda komprese má být hned cajk na novým motoru který sotva ani nejel, nebo bude dobrá až se ten motor zajede po několika tisicích. Toť otázkou.
#232 AxE Volvo 850 2.0 T5
S kompresemi ti neporadím, nevím. Ale ty kroužky originál nejsou. Pokud by jsi měl v ruce originál (jde normálně sehnat ve Volvu většinou do druhého dne) a zkusil ten kroužek zmáčkout a pak to samé zkusil s tím, co tam máš, tak bys viděl ten rozdíl. Jednou, ještě v bývalé práci, jsem z nouze objednal ty co tam máš a měl jsi vidět, jak mě mechanik hnal...
Jinak je fajn, že jsi přišel na to, čím to tlakování bylo...
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
#233 AxE Volvo 850 2.0 T5
Sorry ze moc neodpovidam...ale vubec nic nestiham. Jen co tu ctu ohledne tech kruhu. Tak jedine origos. Ostatni stoji za hovno a budes delat motor nadvakrat....tak jako jsme to delali kdysi i my. Pouzili jsme tenkrat myslim Reinz.....;-(
Octavia 2 RS fl 280hp….
#234 AxE Volvo 850 2.0 T5
No tak jsi to hold dáme ještě jednou
#235 AxE Volvo 850 2.0 T5
#236 AxE Volvo 850 2.0 T5
- Vůz: VOLVO
- x 1
#237 AxE Volvo 850 2.0 T5
*No tak SI to holT... Promin, tvuj topic sleduju uz dlouho. Za to vsechno, co se ti uz povedlo, mas me uznani. A ac nejsem grammar nazi, tohle mi neda. Neco po tobe cist je opravdu masakr.AxE_26 píše:No tak jsi to hold dáme ještě jednou
▀▄▀▄ C30/2007 ▀▄▀▄ C70/2000 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 940/1994 ▀▄▀▄ 360/1986
ex: S80 T6/2004 850 R/1996 850 T-5R/1995 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
- Příspěvků ve vlákně: 3
#238 AxE Volvo 850 2.0 T5
Co ke ta prvni fotka s necim.opalenym? A ty krouzky jsou teda KO?
#239 AxE Volvo 850 2.0 T5
Pokud máš na mysli fotku IMG_20161225_102525.jpg.
Tak je na ní výpustný šroub olejové vany, který je magnetický a jsou na něm kovové piliny
Ano kroužky jsou po smrti, protože píst lítá do stran. Kroužky se vyhřáli a nejsou pevné.
Každopádně olej přes kroužky nešel, takže spotřeba oleje nebyla žádná na 800 Km, i při plné náloži jsi to nic nevzalo.
Co se týká ventilů i gufer tak vše je ok a vše těsní jak má.
A že kroužky nevydrželi je jasné už jen tím, jak je zmiňoval Fíla že se od kroužků NPR za cenu 350 Kč nedá očekávat zázrak a proto je Skandix valí za 1200 Kč
(Dále co se týká tvrdosti: stírací kroužek byl v pohodě i polostírací ale kompresní byl jak bahno oproti originál kroužkům (MAHLE), díky tomu měl motor po 9,5 barech na válec
#241 AxE Volvo 850 2.0 T5
- Příspěvků ve vlákně: 15
#242 AxE Volvo 850 2.0 T5
Tvl ty s tim máš trápení, kroužky, šrouby... normální člověk by dávno ztratil rozum! Asi nejsi normální
#243 AxE Volvo 850 2.0 T5
Ahoj Jirko
Ten šroub se utrhl při povolování? Sada šroubů byla kupována ze Skandixu ?
Děsí mně totiž pokud to bylo při povolování a bylo to dotaženo dle momentu a úhlu ,to ulomení.
Dělal jsem dvě hlavy v minulosti na šrouby ze Skandixu .
#244 AxE Volvo 850 2.0 T5
Uřvanej: Nenaděláš nic Hrachy už v tom jsou, tak dodělat to musím až dokonce
Petr.Chrpa:
Ahoj, sada šroubů byla ze skandixu.
Šroub uletěl při dotahování (při dělání úhlu).
Takže jsem sadu zahodil a koupil jsem šrouby od Victora.
Samozřejmě pokud budeš někdy sundávat hlavu, tak je možné že ti některý šroub uletí, ale víš jak to, může uletět i nemusí.
Na štěstí se to dá krásně provrtat a vytáhnout vytahovákem.
Petr.Chrpa:
- Vůz: Volvo 850 T5-R
#245 AxE Volvo 850 2.0 T5
To Tě musí opravdu bavit...já se mezi zásahy do auta dělám minimálně měsíční pauzy, aby mě to nepřestalo bavit..
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
#246 AxE Volvo 850 2.0 T5
#247 AxE Volvo 850 2.0 T5
Nemáš něco jinýho než ty gumový prstýnky?
Hele víš co mi dycky na projektech vadilo, že se nikdo nechlubí, co použil a kde to koupil. Z fotek člověk většinou nepozná, zda je to rameno lemforder, nebo febi, atd. Přijde mi to škoda, kor když to vypadá na celkem povedenej kousek a určitě si nebral to, co ti zrovna přišlo pod ruku.
#248 AxE Volvo 850 2.0 T5
to AxE: jsi si jistý, že ta ramena máš správně?
EDIT: pardooon, 850 vs V70I - máš to dobře
#249 AxE Volvo 850 2.0 T5
#250 AxE Volvo 850 2.0 T5
