Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Ekky
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 9
#26 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
Nechci měnit tlumiče... Jen pružiny... A za ty prachy,to radši půjdu do toho kitu od bad sweden 2" i stim jejich zabyjackym poštovným.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#27 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Ekky píše:Nechci měnit tlumiče... Jen pružiny... A za ty prachy,to radši půjdu do toho kitu od bad sweden 2" i stim jejich zabyjackym poštovným.
Možná by to chtělo pochopit jak fungují Nivomaty !
Ekky
Ověřený
#28 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
No právě.
Takže položím otázku jinak...
Jak fungují nivomaty? Může jim uškodit obyčejné péra na obyc tlumiče?
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#29 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Už sem ti to psal o pár příspěvků výše, proč se ptáš znovu na totéž?
Ekky
Ověřený
#30 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
Abych pochopil jak funguje nivomat ne? :-D
Ověřený
#31 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Auto sice sedí nízko ale jak se rozjedeš tlumiče si napumpují a drží stabilní výšku a je jedno jestli jedeš sám nebo máš vzadu třeba tři velky chlapy
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#32 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
No, to je všeobecný popis funkce nivomatu, ale jak přesně to funguje? Jsou tam nějaké ventilky co se v určité výšce zavřou? Je tam něco jako pístová pumpa co přesouvá olej pod píst?
Měl někdy někdo nivomat rozřezaný, aby se podíval dovnitř? :Search:
Petr.Chrpa
Ověřený
Kontaktovat uživatele:
#33 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ekky
Ověřený
#34 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
Jasne to vím že takhle tlumiče fungují.
Ale ať to beru jak to beru,tak mi furt vychází ze zesílená pružina bude tomu tlumící ulevovat. Ať už při zvedání tak i při hupu kdy pružina pojme víc váhy tudis tlumič pak dotlumi zbytek.
Nic méně asi nějaké to ALE tam bude pac by to jinak takhle dělaly už ve výrobě. A to je to co asi nedokážu pochopit... :-)
yoby
Ověřený
Radní
Příspěvků ve vlákně: 1
#35 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od yoby »
Ekky píše:Nic méně asi nějaké to ALE tam bude pac by to jinak takhle dělaly už ve výrobě. A to je to co asi nedokážu pochopit... :-)
Třeba to, že tlumič a pružina jsou společně naladěný na ideální funkci ?
Ekky
Ověřený
#36 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
To bylo jako první co me napadlo.
Ale když vemu zvýšené tlzmice od Bad Swede, tak se dají použít i na niva a myslím že to nějak neladily
Ekky
Ověřený
#37 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
Tak jsem oslovil nějakou firmu co se zabiva Repasem nivomatu a bylo mi odpovězeno toto..
Zdravím,
kdyby jste tam dal zesílené pružiny , tak se nic nepoškodí, ale : bude to mít vliv na  jízdní vlastnosti , auto bude více skákat v nenaloženém stavu.  Je třeba zachovat stejnou délku vinuté pružiny , aby auto mělo stejnou světlou výšku. Co se týká tlumení , tak nivomatu ušetříte práci se zdviháním zadku auta. Co se týká samotného tlumení tak nastane kombinace měkky tlumič a tvrdé péro, neumím posoudit jak se auto bude chovat, to je třeba vyskoušet.  Poškodit by se nic nemělo.
Ověřený
#38 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
dyk sem ti psal, že tvrdší pružinu ty niva neutlumí... a ty furt jak do samýho :-D
Ekky
Ověřený
#39 Zadní tlumiče a pruživny-sedí zadek
Příspěvek od Ekky »
Tak kdyby taky někoho napadla blbost jako dát zesílené pružiny na niva,tak mute zapomenout. Pružiny na tlumič nejdou nasadit,je moc tlustý a první závit na peru je moc zavřený.
Sem si to dneska cvicne rozdelal a zase zadekal... Celkem to šlo vše snadno dolů i zpátky...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
