VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S60 2.3 T5, 850 2.5 tdi
#1 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Zdravím dal sem čidlo venkovní teploty ja v40 1999 a stále ukazuje -6,-7 čím to muže byt ? Děkuji za všechny rady
Volvo S60 T5 184kw 2001 ---
Volvo 850 TDI 103kw 1996 --- BUNNY
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#2 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Špatné čidlo. Pokud vim, je to v podstatě jen rezistor a pokud ukazuje jiné hodnoty, tak je pro jiné hodnoty nejspíš nakalibrován.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#3 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
cidlo je nové, spis mě napadlo čidlo nebylo zapojeno jakou dobu tak jestli třeba nezaoxidovali kontakty je to taky možnost ?SuGi píše:Špatné čidlo. Pokud vim, je to v podstatě jen rezistor a pokud ukazuje jiné hodnoty, tak je pro jiné hodnoty nejspíš nakalibrován.
#4 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Nebo dokáže mi někdo říct jaké ma mít čidlo odpor? Předem děkuji
#5 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Čidlo proměřeno a má odpor 5000 ohmů tak nevím zda je problém v čidle nebo někde v kabelech už jsem z toho fakt zoufalý neví někdo kde může být problém?:
#6 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Někdo ochotný kdo by mi změřil jaký odpor má čidlo venkovní teploty u s40/v40? Předem děkuji, pokoušíme se vyrobit své a hodnotu nemůžu nikde vyčíst
#7 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Jedna hodnota ti nepomuze. Zalezi na krivce. Odpor se bude menit a teplotou.
#8 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Jo to je jasné ale když změřím třeba čidlo co mám teď doma tak ukazuje 5k a nevím kolik má mít origo už mi z toho hrabe jak tu teplotu rozchodit . V kabelech problém není různý odpor jsem zkoušel a různá teplota. Samozřejmě čidlo bych udělal s termistoru as dodladil odporem jen jaké hodnoty se chytit
dumi.cz píše:Jedna hodnota ti nepomuze. Zalezi na krivce. Odpor se bude menit a teplotou.
#9 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Otazka je jestli bude mit termiator stejnou odporovou krivku. Jsou ruzne. Takze to naladis nekde, ale o 10 stupnu uz to bude ukazovat blbe...
#10 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Jasné ale za zkoušku nic nedám protože origo čidlo mě proste zlobí a nevím kolik ma mít origo odpor to me ma 5000 ohmu a už to člověk chce dotáhnout do konce kdyz vše funguje jen venkovní teplota ne
#11 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
hodně by mě pomohlo objednací číslo toho čidla je to 30810375 nebo jiné?
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
#12 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
před nějakým časem jsem to taky měnil, original byl 30810375 druhe cislo 72105,
nahrazenu termistorem NTC 1k ohmu (zahratim klesa odpor)
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
#13 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Zkusím díky za radu takový nápad jsem měl i ja s termistorem jen sem nevěděl hodnotu
- Vůz: V70 2,4 D5
#14 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Termistor by měl mít asi hodnotu 1. kiloohm.
Aspoň tak jsem to kupoval kdysi na fiata.Podle mně by to mělo být stejné.A stálo to nějaké 3. kačky???
Naposledy upravil(a) Pepino33 dne 01 říj 2016 00:39, celkem upraveno 1 x.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
#15 VOLVO V40 čidlo venkovní teploty
Tak lidi po dvoutýdenním to vše funguje jak má , je to orpavdu ten termistor NTC 1k ohm takže kdo by potřeboval, tak může koupit konce jsem dal na repro fastony malé a zatavil vše do lepidla tavné pistole a stálo to asi 15 kč
