lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
#1 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Snažil jsem se hledat a nikde jsem to nenašel.
Mám na svém sedanu, 940 my 94 manuální anténu a chtěl bych ji vyměnit za elektrickou, kterou mám k dispozici. Máte s tou výměnou nějakou zkušenost? Jsou natažené kabely, nebo musím tahat nové kabely od rádia? Dávám fotky jak to vypadá u antény po oddeklování, je tam nějaký volný štekr, ale elektrika není úplně můj nej kamarád. Děkuji za každou radu. David
- Přílohy
- IMG_0977.JPG (110.46 KiB) Zobrazeno 1813 x
- IMG_0976.JPG (73.66 KiB) Zobrazeno 1813 x
- IMG_0971.JPG (80.2 KiB) Zobrazeno 1813 x
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#2 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Ten volny konektor by mal byt na el antenu, zapajal som to uz niekolkokrat a bez problemov. Antena potrebuje zem, stale napajanie a ovladaci signal (to je ten zeleno cerveny kabel).
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Měl by tam bejt konektor, výměna problém neni, ale když už, tak bych tam cpal originál
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#4 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
A máš ho?Urvanej píše:Měl by tam bejt konektor, výměna problém neni, ale když už, tak bych tam cpal originál
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
#5 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Ty snad ne?
#6 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
NEUrvanej píše:Ty snad ne?
#7 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
já tam nějaký ten konektor mám, zkusím to a dám vědět, všem moc děkuji za rady !
#8 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Pokud bys tu anténu chtěl otestovat, tak spínání je zemí. Takže má napájení natvrdo plus spínací zem, kterou když uzemníš, tak anténa vyjede. Mělo by to jí z radia přes čudlík pod přístrojovkou (abys to mohl zatáhnout (rozpojit) třeba v myčce nebo podzemce).
- x 1
#9 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Já jsem nikdy neviděl výsuvnou anténu, která by vyjela ukostřením nějakýho drátu (pokud nemyslíš situaci, kdy spojíš oba "plusový" dráty s kladným pólem zdroje a kostřicí kablík držíš na mínusu zdroje dokud anténa nevyjede. Zasunutí antény se avšak po odpojení kostry pochopitelně neuděje...).
Znám systém, který popsal Sergej a takový jsem opravoval Veetecovi na jeho 960 onehdy v Jedovnicích.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#10 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Tak ako pise Standa, na ovladaci vodic sa privedie +12V a antena sa vysunie. Po odpojeni 12V sa neorigo kusy zasunu okamzite, originalne Alps az za cca sekundu.
#11 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Hoši, vy mi chcete způsobit nějakou schízu nebo co. Žiju v domění, že když jsem ty dvě "renovoval", tak sem to vysouval na ovládací kablík kostrou.
Ale ste na mě dva, tak se asi vzdávám nebo co. Si to zkusim a pak vám dám, lumpové.
- Vůz: 240/V70II
#12 lze výměna manuální antény za elektrickou, sedan 940 ?
Taky jsem origo antenu spinal 12V.
