960/1992-zpracování signálu rychlosti.
- Vůz: Volvo 1980-97
#1 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
to relá je pro ABS. Pokud máš snímač pro tacho odpojený,ručka stále ukazuje rychlost?
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
- Kontaktovat uživatele:
#2 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Můžu poskytnout schemata na 960 94, mělo by to sedět i na 92. Jen je v nich trošku složitější orientace, protože jsou nejdřív sudé a pak liché stránky.
Odkaz pro stažení http://www.edisk.cz/stahni/29517/1994_960_wiring_diagram.pdf_30.5MB.html
neměl by být problém stáhnout to grátis
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
#4 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Martin to rozlousknul.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#5 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Uz som to niekomu pisal do SZ, najcastejsou pricinou su vyschnute elektrolyty v samotnom budiku. Dalej studene spoje na flexi plosaku pristrojovky - vtedy budiky reaguju na poklep. Uz som tak opravil vsetky moje pristrojovky, chovali sa podobne ako hore popisovane. Pripadne este dalsi symptom - ukazuju len do urcitej rychlosti.
Automat nema s rychlomerom nic spolocne, avsak poskytuje Motronicu udaj o otackach motora. Zadne cidlo je vyuzivane aj ABS, s odpojenou jednotkou ABS u niektorych modelov nefunguje rychlomer (V ABS jednotke je jeden pol cidla rychlosti uzmeneny, pokial jednotka chyba, cidlo nema potencial a "plava"). To co si vyfotil nema na rychlomer ziadny vplyv je to prepatova ochrana napajania jednotky ABS.
#6 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Přístrojovka!!!ruki píše:Ahoj a díky za účast. Vezmu to popořadě:
-ano.při odpojeném snímači na diferáku, po zap. zapalování tacho vyjede na 80 km/h.
-schemata gratis se mi stáhnout nezdařilo a než bych je platil, rád bych je viděl. Verzi 1994 mám ale pro sev. Ameriku. Nevím, zda jsou shodné barvy vodičů, piny a navíc konektory třeba u modulu ABS lze měřit zboku i při zasunutém konektoru. To u mě nelze. Pro správné měření je třeba to vědět přesně, nemohu se jen domnívat
- o přístrojovce jsem psal
- o desce samotného YAZAKI též ale obé projdu znovu. Relé jsem vyfotil proto, že když jsem s ním poprvé začal hýbat, tachometr se vracel na nulu, pak to ale dělalo jen při tahání za vodiče zemí u něj (tam jsou země ABS a tachometru) a teď už je závada trvalá a můžu tahat za co chci. I po výměně relé. Musím najít něco společné-když začne blbnout tachometr, začne automat všelijak přeřazovat.
Zkusím ještě projít země ale už jsem to kontroloval i zespodu a nic jsem nenašel. Blbý je, že tachometr je napojen na konektory přístrojovky na pěti bodech a vytváří vztahy a spojení modulu automatu, modulu ABS a samotného ABS, Motronik a z pinu E1 na modul tempomatu a modul klimatizace.
Ještě jednou dík za názory. Jdu hledat dál. Zdravím.
#7 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Nic platit nemusis, chce to troska snahy: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
- Vůz: t-mustang
#8 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
[quote="ruki"][/quote]
Ahoj, předem se omlouvám za jiné téma, ale škoda, že jsem o tobě nevěděl na konci června, byl jsem v Litoměřicích za kámošem. Mohl jsem se za tebou stavit a pokecat o autech. Rád bych si tvoji 960 prohlédl, vypadá moc pěkně. Zdar Franta.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
#9 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Dík za podrobný popis ako to funguje.
Ja sa chystám skontrolovať palubovku,je to citlivé na poklep.
Niekedy mi náhodne spadne tachometer na nulu.Potom sa to spraví,ale začne blikať kontrolka prevodovky a radí nejako čudne - nepresne.
To trvá pár jázd,potom sa to dá do normálu,aj prestane blikať.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
#10 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Pro další jedince, kteří to budou řešit v budoucnu je tady poměrně pěknej návod na opravu tachometru (rychloměru)
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
#11 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Ten vysledok je sakra prasacky, pan zrejme nema odsavacku cinu .kV8ba píše:Pro další jedince, kteří to budou řešit v budoucnu je tady poměrně pěknej návod na opravu tachometru (rychloměru)
Lahodkou su ale pokazene motorceky, su to atypy a dost odchadzaju. Navod na zborku a rozborku Yazaki rychlomera do 7xx som tu daval, myslim ze v sekcii ako co opravit.
#12 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Tak už som tretí - krát rozoberal,lebo doteraz sa chyba objavila znova.
Až teraz som objavil stuďák signálu S-plus priamo na prepojke na plošáku palubky.
Dúfam že to je už dobre.
Ale vždy som vymenil aj nejakú tú žiarovku.
#13 960/1992-zpracování signálu rychlosti.
talent píše:Tak už som tretí - krát rozoberal,lebo doteraz sa chyba objavila znova.
