V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#26 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení.
- Vůz: VOLVO V60 Cross Country D4 AWD 140kW
#27 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Mockrát děkuju! Vyzkouším to.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
#28 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Čau, zeptám se tady, abych nezakládal nové téma.
chystám se měnit tlumiče na V70II, jdu do Sachsů , ale existují dvě verze, které se liší barvou samolepky. Jedny jsou modré a druhé červené a nějak jsem nikde nedohledal, v čem je rozdíl. Podle cen bych si tipnul že ty červený jsou v něčem lepší....??? Nevíte někdo jak se liší? Sachs označení 554 046 a 554 048.
Horní uložení dám asi komplet Lemforder, ale rád si nechám poradi jak u tlumičů, tak u uložení.
Díky moc
Pepák
Díky moc
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
- Vůz: S60 2,4T 2001
#29 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Já mám 554 046 a samolepky tam jsou bílý. Jinak by mě taky zajímaly rozdíly mezi barvou samolepek.
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#30 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
horni ulozeni jsem daval Sachs, bylo za fajn cenu a odstranilo temer vsechny pazvuky spojene s bouchanim a vrzanim
#31 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
#32 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Prachovky dodává např. KayabaPepak píše:Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
#33 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
A pasuje to? Když objednám sadu od KYB tlumičů tak jí bez problému nasadím na SAchse? Jestli jo tak je to vyřešený. Na tu sadu od KYB jsem koukal, ale tímhle jsem si právě nebyl jistej.
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
#34 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Vyzkoušel jsem to. Pruží to na obě strany, otočit s tím nejde a zvuk to žádný nevydává, takže horní uložení mám snad v pořádku Jen zdroj toho "vrzání" při zatáčení na místě pořád neznám. Má někdo tip co jiného by to mohlo být a na co si dát pozor?raolsa píše:Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení.
- Vůz: V70 2.0T 132kW, 1997
#35 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
To vrzání může dělat i spodní kulovej čep na spodním rameni. Chce to promazat, ale musíš to odpojit, sundat prachovku, zmáčknout velkejma kleštěma a promazat. Ještě je jeden způsob a velmi jednoduchej... snad mě tady neukamenujete, že je to prasárna, páč trošku je Vezmeš injekční stříkačku a velmi slabou jehlu. Naplníš olejem a jehlou píchneš do prachovky čepu. Po pár kilometrech se olej vlivem pohybu čepu a ramene dostane pod kul. čep do samotného lůžka čepu. Vždycky mi to pomohlo, ale není to úplně v pořádku, jelikož po tomto zásahu bude v manžetě přeci jen nepatrná dirka od jehly.
Prettys Girls in your town
- Vůz: Range Rover V8
#36 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Chci se zeptat. Pod pružinama má být guma? Nemáš její číslo páč já tam nic nemám a možná to je ten důvod proč mi drnčí přední pružina v určitých otáčkách.raolsa píše:Dával jsem přesně ty co píšeš s modrou samolepkou a uložení a ložiska Lemforder a spokojenost. Nezapomeň ještě koupit nové gumové podložky pod pružiny ( origo Volvo).
Je: SAAB 9000 2,3-16V
Bylo:Volvo V70 P2 D5 AWD; V70I Tdi Stříbřenka Volvo V70 I TDi Black[/b] Volvo 760 2,8 V6[/b]Volvo V70 I 2.0 Hašlerka, SAAB 9000 aero stg.III Lucifer 2xSaab 9000i, Saab 9000 Turbo, Saab 900II Turbo, Saab 9000 AERO, Volvo V70I, Volvo 850-Modrý Kombík, Volvo Hellboy 850 TDI 103 KW; Saab 9-5 Aero Severní Vítr, Volvo 960 II Safír
- x 1
#37 V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Guma je pouze na dvojkové V70, atd. (tahle: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Podvozek-rizeni-V70-XC70-01-07/Pruzeni/Gumovy-krouzek-pruzina-predni-sedlo-dolni.html ).
