Nazdar volváci
Před 2 měsíci jsem pořídil s80 II v D5 polestar v automatu. Má teda už najeto 180 tisic, ale je to volvo takže to nic neni. vevnitř netknutý a motor běží jak hodinky. Zvuk jak dieselova symfonie, prostě bez chyby. Nikde by nebyl problém, jenomže trochu vibruje pedál plynu - a to především v otáčkách 1300 - 1500. Je to automat, takže o špatným řazení nemůže být řeč. Při těchto otáčkách cítím mírné vibrace do volantu. Zkrátka abych nezdržoval na můj dotaz, může to být setrvákem? - Nějakej test, kterej sem našel ale jen na audináckejch forech, je prý ten, že když při jízdě prudce zabrzdím, a auto se rozklepe, dvouhmota je v prd*li, mi vyšel pozitivní. Opravdu to docela vibruje při prudkejch brzdách - a kotouče a desky sou ok protože při brznění na neutrál to nedělá.
tady budu citovat
"Tak mám zase novej poznatek v mém problému a myslím, že by se to dalo použít i jako nějakej takovej test, jestli je dvouhmota špatná. Auto vibruje někdy míň, někdy víc, někdy skoro vůbec. Před rokem jsem měnil brzdy a myslel jsem, že některý z těch kotoučů hází nebo se pokřivil, protože se auto rozechvělo při razantnějším brždění, při lehkém ne. Překvapení nastalo, když jsem včera měl náhodou vyřazeno a zašlápl to…auto jak beránek. Potom jsem to samé zkusil se zařazenou pětkou a auto se celý rozvibrovalo. Takže moje dedukce spočívá v tom, že to bude opravdu dvouhmota, jelikož když takhle zabrzdím, tak ji se ji motor snaží přetlačit a když je na odchodu, tak to ty pružiny neudrží a rozechvěje se celý auto. No, můžu začít šetřit. Jaký na to máte názor?"
Jinak jezdím na kvalitní naftu a VIF je samozdřejmost. Nevím, nechce se mi měnit dvouhmotu za perdu aby to potom byl silentblok za litr.
Předem dík za odpověď
vibrace pedálu s80 II
- x 1
#2 vibrace pedálu s80 II
Automat a dvouhmota??
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
#3 vibrace pedálu s80 II
Copak s80 v automatu nemá dvouhmotu? Ona má hydrodynamickej měnič?
- x 1
#4 vibrace pedálu s80 II
Automat opravdu dvouhmotu nemá. Koukni na veškerý silentbloky na motoru, hadičky k nim a taky na stav poloos.
#5 vibrace pedálu s80 II
Tak sem nechtěl bejt za debi*a, ovšem opět jsem zklamal. Děkuji za odpověď. Checknu ty silentbloky, dělá to i na neutrál v garáži ty vibrace, takže poloosy nechám až nakonec. Díky moc každým pádem
- 9 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
Poslední příspěvek od vztekloun
- 1 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dr.Marty
- 8 Odpovědi
- 598 Zobrazení
Poslední příspěvek od koch
- 2 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od filipfilip
- 25 Odpovědi
- 1809 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
