Právě je 18 úno 2019 07:25
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zážehové motory S/V40
PříspěvekNapsal: 24 srp 2006 12:28
Výpis zážehových motorů v S/V40 dle publkace Haynes poskytl Conan
B4164S - 1587cc, 16v
B4164S2 - 1587cc, 16v + VVT
B4184S - 1731cc, 16v
B418S2/3 - 1783cc, 16v + VVT
B4194T - 1855cc, 16v (147kW)
B4194T2 - 1855cc, 16v + VVT (147kW)
B4204S - 1948cc, 16v
B4204S2 - 1948cc, 16v + VVT
B4204T - 1948cc, 16v (118kW)
B4204T2/3 - 1948cc, 16v + VVT (118kW)
B4204T5 - 1948cc, 16v + VVT (147kW)
* VVT - proměnné časování ventilů (zařazeno od cca r.v. 1999)
U těchto motorů Haynes píše, že jsou to Mitsubishi motory.
GDI (Mitsubishi)
B4184SM - 1834cc, 16v (92kW)
B4184SJ - 1834cc, 16v (90kW)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 pro 2006 22:49
Jano píše:
4 Jarda - Dik, tvoje vysvetlenie ma hlavu aj patu :-)
Osobne sa motorom velmi nerozumiem, len som podal dalej ako som pochopil ludi v servise co mi popisovali funkciu.
Nakolko kvoli robote beham v obleku, tak mi zrejme len povedali nieco v hrubych rysoch a nezatazovali ma podrobnostami (aj tak by som im nerozumel :-) )
Nevies mi nahodou posunut nejaky link, kde by som sa o tom mohol nieco podrobnejsie docitat?
Joo, zdá se že jsem nalezl. Zkus tuto stránku http://www.faann.net/page.php?menu=teor ... anek&id=16 a klikni si na "motor". Snad ti to pomůže. Již jsem to dlouho nečetl, ale myslím že je to dobrý. Jinak bych si to nedal do "oblíbených". Boří to také dost mýtů, mezi automobilisty zavedených. :lol:
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 úno 2007 09:52
Vůz: Volvo V40 1.8 B4184S Black 1998
kdyby to někomu pomohlo jakéže parametry má B4184S, ať se to nemusí hledat na netu
Volvo V40 1998
Motor:
1731cc, 16v hliníkový (kód B4184S)
Vrtání x zdvih: 83 x 80
Kompresní poměr: 10,5:1
Výkon: 85kW / 115k při 5500ot
Točivý moment: 165Nm při 4100ot
Kombinovaná spotřeba: 8.6l /100km
Palivo: benzín 95oct , min 91oct
Katalyzátor s Lambda sondou
Alternátor: 80Ah
Baterie: 62Ah
Převodovka:
Manuální pětirychlostní
Kmh/1000ot : 40
Maximální rychlost: 194kmh
Zrychlení 0-100kmh: 10.5s
Volvo V40 1.8 16v 85kW 1998 motor B4184S
Bylo: Ford Escort 1.8TD 1997 51kW
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: 25 pro 2007 19:39
Vůz: S 40 r.v.2000 1.8 90 kW manuál
Když už jste u těch zážehových motorů ze 40-tek nevíte někdo pro zajímavost s jakou automobilkou byl ten či onen motor vyráběn ?
S 40 r.v.2000 1.8 BA 90 kW B4184 S2 manuál
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Zážehové motory S/V40
PříspěvekNapsal: 25 pro 2007 22:04
Kromě těch uvedených jako Mitsubishi jsou všechny zážehové nahoře uvedené čistě volvo.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 led 2008 10:48
Jarda S40 píše:
A hlavne pre toto som si vybral benzin a nie diesel :lol:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 led 2008 22:30
Obdržel jsem dotaz, co vlastně znamená to VVT. Takže to hodím sem pro všechny. Motory se systémem proměnného časování ventilů přizpůsobují sání vzduchu momentálním provozním podmínkám a zatížení motoru. Pomocí řízení přesahu mezi zavřením výfukového a otevřením sacího ventilu se motor neustále ladí tak, aby dodával stálý točivý moment v celém rozsahu jeho otáček. Systém VVT tak umožňuje pružnější jízdu (nahrazuje do jisté míry turbo), díky příznivějšímu (téměř konstatnímu) průběhu momentu snižuje spotřebu a také se výrazně podílí na nižších emisích motorů. Podle toho co jsem měl možnost vyzkoušet motory Volvo S/V40 bez VVT a s VVT i podle názoru jiných řidičů je v pružnosti těchto motorů obrovský rozdíl, ve spotřebě pak možná 1l/100km. Kupříkladu motor B4184S2 v pohodě zrychluje na 5-ku z rychlosti 50km/h a otáček cca 1600. Přitom od nějakých 2 000rpm je ten zátah opravdu znatelný a neklesá až někam do 6 000rpm, kdy vrcholí výkon motoru. Jinak mory se ještě liší podle toho, zda mají VVT techniku jen na sacích ventilech či i na výfukových.
P.S. Z těchto vlastností pramení i můj názor, že pokud su budu moct vybrat, tak raději motory s VVT. I když mají určitej sklon k poruchám složité technologie, potěšení z jízdy za to podle mě stojí. ;-) Tím se nechci dotknou starších spolehlivých motorů.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 led 2008 22:48
Vůz: --
Jarda S40 píše:
Jinak motory se ještě liší podle toho, zda mají VVT techniku jen na sacích ventilech či i na výfukových.
Jak to vlastně u Volva je? U turbo-motoru VVT se děla na výfukových ventilech, jinak na sacích. VVT zároveň na sacích a výfukových ventilech Volvo neděla. Je to tak?
A ještě otázka. Proč u turbo-motoru není zapotřebí VVT na sacích ventilech?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 led 2008 22:56
1) Variabilní časování na sacích i výfukových - nevím předpokládám ale že u pozdějších motorů typu B4184S3, S9 či S10 se tam už Volvo dopracovalo. Ale je to jen předpoklad, fakt nevím a neberte to za bernou minci. Mohl bych to vytahat z VADISu, ale taky by se mohl snažit někdo jiný. V tom případě budu rád.
2) U turbín předpokládám, že na sacím ventilu VVT nemá význam, protože ten vzduch se tam prostě nacpe násilím, nemá cenu si hrát s nějakým časováním, rezonancí a podobně. Ale také je to jen můj názor, takže berte to s jistou rezervou.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 10:20
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
To je zrovna pesek, ze technologie sice ma nabeh od roku 99, ja mam vyrobu 99, ale bohuzel bez VVT :cry: Takze to vypada, ze to asi je v modelech od roku 2000 :? NBo nic, musim se stim smirit, jinak naznacuje tomu i to, ze to je od modelu 00 prutokovy snimac vzduchu, ktery sem nasel v ND kdyz sem zkoumal, co vsechno se muze na aute podelat. JE k tomu napis od modeloveho roku 00. Mozna , ze to stim nema souvislost, ale mozna , ze ma :mrgreen:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 úno 2008 13:03
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
jogin3 píše:
Ano, VVT se začalo dodávat "snad" od modelového roku 2000, kdy i obsah 1.9L turbo benzín se změnil na 2.0L u T3 a T4.
Pokud si to dobře z Haynese pamatuju, tak VVT je jen pro výfukové ventily.
Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 úno 2008 16:07
Vůz: --
Conan píše:
U Volva s turbinou ano. U Volva bez turbiny VVT je na sací straně.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 úno 2008 13:41
chcel by som sa opýtať na motor B4184S - 1731cc, 16v. Neviem, či to závisí od typu motora, ale zaujíma ma, či má moje auto priame vstrekovanie paliva alebo je použitý karburátor. Pokiaľ viem, tak karburátor a neviem celkom prečo, keď technológia priameho vstrekovania paliva už dávno existovala a bola pužitá na starších typoch Volva?
S40 1.8 (85kW) 1996
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 úno 2008 18:18
:mrgreen: Otevri kapotu a podivej se, :palec: na 100% to musis videt.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 úno 2008 18:31
Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Tvé domněnky jsou úsměvné. Žádný ze zážehových motorů použitých ve V40 nemá karburátor.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info - Obrázek
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 úno 2008 20:30
libre píše:
Tak potom je to OK... Len neviem prečo sa označujú niektoré motory 1.8 a iné 1.8i, myslel som si, že je rozdiel práve v tom...
S40 1.8 (85kW) 1996
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 úno 2008 21:50
jozzi píše:
... Len neviem prečo sa označujú niektoré motory 1.8 a iné 1.8i, ...
To si takhle akorát značí "tuzingáři" na kufry, jediné správné značení motorů je od Jardy S40 v prvním příspěvku. 8)
Šelma S60-2.4 20V Turbo (B5244T3) (200hp/6000rpm, 291Nm/1800-5000rpm)__(r.v. 2001, mod.01)
Sluka LK-2M ___________ (Rotax 447) (39hp/6600rpm, 44Nm/6000rpm)_______ (r.v. 1995)
Oliver CPI Oliver City____ (50ccm 2T) (3,2hp/7250rpm, 4,0Nm/5400rpm)______ (r.v. 2005)
bylo - Vóólvik V40-2.0 16V Turbo (B4204T) (200hp/5100rpm, 230Nm/1800-4800rpm)__(r.v. 1998, mod.99)(upgrade Obrázek)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2008 10:10
i čkem se značí motory GDI
1,8i - jako vysokotlaký přímý vstřik (injection)
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2008 12:45
Pavel-K píše:
To by muselo být 1,8di (direct injection).Obecně to i opravdu znamená vstřikování, ale Volvo značí motory jinak. Nicméně v seznamech třeba prodejců ND či pojišťoven je třeba B4184S2 vedena jako 1,8i. :roll: Ale to je znamením obecné neznalosti, třeba můj motor B230F ve Dvojce zase značej 2,3 kat.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2008 13:33
OK,
ale myslel jsem to spíše jako označení na 5-tých dveřích, víš.
Tvoje 1,8 bývá (co jsem viděl) značena jako 1,8
A moje (co jsem viděl) vždycky 1,8i
Stejně tak třeba Librova 2,0 je jen 2,0 bez i
Jinak máš (samozřejmě) pravdu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 bře 2008 16:01
Já vycházel z takovýchto přehledů
1.8 (1783ccm/85kW/116HP) [06/01-08/03]
1.8 (1783ccm/90kW/122HP) [03/99-12/03]
1.8 i (1834ccm/90kW/122HP) [06/01-12/03]
1.8 i (1834ccm/92kW/125HP) [03/98-12/03]
1.9 T4 (1855ccm/147kW/200HP) [05/97-07/00]
2.0 (1948ccm/100kW/136HP) [07/95-12/03]
2.0 (1948ccm/103kW/140HP) [07/95-08/99]
Toto cituju z autokelly, je v tom bordel :roll: Přitom nám Volvařům je to tak jasné, ne? :lol: :pij:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 pro 2009 16:17
Vůz: V40, 2.0, 1997 manual
Poznate niekoho kto dokazal prerobit B4204S na B4204T? Je to len zalezitost turba?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 pro 2009 00:57
1) Ne
2) Ne
8)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 pro 2009 18:51
Lachtan píše:
1) Ne
2) Ne
8)
Co vsetko zahrna takato prestavba?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 pro 2009 19:14
Řeknu to jinak - jednodušší a hlavně levnější je - koupit auto s turbem 8)
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.095s | 18 Queries | GZIP : Off ]
