Křivé dveře
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Křivé dveře
Poradí mi někdo, co dělat s tím, když vzadu-nahoře u řidičovo dveří je taková škvíra, že to na dálnici budí dojem pootevřeného okna? Dveře byly celé spadlé (předchozí majitel nejspíš po bouračce dával dveře z jiného auta), o víkendu jsem měl dole blatníky, tak jsem dveře přepasoval aby krásně hrály s blatníky a se zadními dveřmi, což hrajou jak na výšku tak na hloubku, ale se zadními dveřmi jen do úrovně oken, pak se řidičovo dveře lehce ohýbají směrem ven z auta, čim výš, tim víc a zmíněné přepasování tomu nijak nepomohlo...
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Křivé dveře
Normálně stáhnout okno důle, otevřít dveře, dát kousek hranolu obalený hadrou mezi dveře a sloupek a normálně dotlačit
horní část dveří tak aby pasovala.Nebát se toho.
Pokud byly dveře měněny, mohly být pokřivené a musejí se prostě dorovnat.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
Křivé dveře
Chápu to dobře tak, že ten hranol mezi sloupek a dveře dát na spodní část, cca tam kde je zámek a ten hořejšek prostě násilně ohýbat?
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Křivé dveře
přesně tak,hranol přibližně v úrovni zámku
MOMENTUM
MOMENTUM
Křivé dveře
Ty dveře mohl taky někdo zmordovat, jak se dobýval do auta.
MOMENTUM
MOMENTUM
Křivé dveře
Tím to nebude, jsou určitě měněné, i když jsem auto kupoval jako nehavarované a thedá jako naivka tomu věřil, tak vyvařovanej podběh, chybějící žárovka u kontrolky SRS a vystřelené napínáky v pásech mluví o něčem jiném
Díky moc! Jak bude chvilka, pujdu to hned zkusit
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Křivé dveře
Tak DÍKY MOC za radu! ještě tam malinko někde kolem fičí, ale to už je docela zanedbatelný, ještě si s tim budu pak hrát a uvidim, ale hlavně je to mnooohem lepší!
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- x 1
Křivé dveře
Chce to malinko přehnat a pak párkrát hodně bouchnout dveřma. Akorát nezapoměň mít pořád stažené okýnko, aby ti neprasklo.
Křivé dveře
okýnko bylo dole, jak říkám, už jsem to udělal, i když to asi ještě malinko přihnu. Jen ještě nevim jak pak nasimulovat, kudy tam profukuje... asi si sednu dovnitř a necham několo běhat kolem dveří s kompresorem
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Křivé dveře
Hodim to sem at nezakladam další vlaknu, nemel by někdo obrazek ci navod jak rozebrat zadni (ne kufr) dveře u V50 ? Nez s tim zacnu laborovat sam at to nevyku .... Diky
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
Uživatelé procházející toto fórum: ccc111
