Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konektoru
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#26 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
M.j. tady: http://bowers.be/installation/ jeden popisuje, jak toho Garmina zprovoznit s iMIVem...
Pavel
[img]http://bowers.be/installation/images/71.jpg[/img]
Pavel
- Příspěvků ve vlákně: 11
#27 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Cus.. Uz to tu nekdo zprovoznil s origo kabelama? Aniz by se muselo dokupovat zase jiny zarizeni a bastlit?
#28 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
bez pripojeni na origo kabel, ktery si vyrobis sam to asi nepujde. Staci se napichnout na sedy konektor k monitoru na miste puvodni RTI jednotky. Staci si koupit prislusny konektor a upravit kabel, co dostanes ke GVN. Ostatne na monitor jde pripojit cokoliv co ma:Ekky píše:Cus.. Uz to tu nekdo zprovoznil s origo kabelama? Aniz by se muselo dokupovat zase jiny zarizeni a bastlit?
- RGB vystup (pripad GVN) - napriklad se da sehnat docela pekny linux-box v cine, ale to jsem nezkousel
- kompozitni vystup (DVD, DVB-T a dalsi podobne hracicky...)
Audio od navigace beha po MEL-BUS kabelu do radia.
Osobne mam v aute IMIV a krajni spokojenost. Navigaci provozuju klasiku RTRI + DVD mapy 2013. Stejne si radsi pustim Tom-Toma v telefonu. Na monitor RTI si v pripade potreby poslu nejakej film - jest emi chybi TV tuner, ale to je krajne easy reseni.... jen si na to najit cas.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#29 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Takze se to furt musi bastlit a dokupovat dalsi veci... Za ty penizo co za to chteji by clovek cekal ze to koupis ,pripojis a jedes... A ne dalsi vymejsleni a bastleni... To asi bude jednodussi vykraknout screen s RTI a vlozit tam nejamou dotykovku se stejnym rozmerem...
#30 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
nevidim problem v tom, koupit konektor a udelat si 10cm dlouhou redukci na konkretni auto. chapu, ze to neprodavaji jako hotovy kit pro kazde auto, protoze kazdy vyrobce auta ma svoje zapojeni..... udelat redukci je prace na 20 minut a je vcelku bezne, ze se takto postupuje. Pokud nechces bastlit sam, dej to nekomu, kdo to udela za tebe.
Pokud narves do case monitoru nejakou dotykovou potvoru, tak nemas moznost na ni poslat video (maloktera ma videovstup) a problem bude i s umistenim navigace, protoze monitor je docela daleko a budes se muset zatracene natahovat, abys na ni dosahl.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#31 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Nejak mi nejde o to video.. Jde mi hlavne o tu navi... Vim ze nejde vyrabet kabel pro kazdou znacku auta.. Ale proc ty co prodavaj kabel na tu cinu neudelaji i original kabel...
Jediny co by me obraz zajimal tak v pripade couvaci kamery. Jinak any ne. Mam DVD RTI
Ted zatim zjistuju podrobnosti nez to vubec koupim.
#32 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
couvaci kamera taky neni problem. u IMIVu je to plug&play, u vseho ostatniho zase bastleni
spis si dej dokupy vsechny pozadavky co mas a pak podle toho hledej reseni.
Origo kabel nebude dodavat zadny vyrobce, je to problem vsech. U spec reseni (IMIV napriklad) si objednas kabely podle konfigurace auta a dostanej je presne na miru.... staci jen zasroubovat komponenty a zapojit konektory.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#33 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tak to IMIV bo jak se to pise mi nepomuze,jde mi hlavne o tu navigaci.. Jsem na Garmina zvykli a jsem snim spokojenej... Takze je to idealni reseni jak nemit na vokne nalepenou externi dotykovku a nebo se srat z vypalovanim toho divneho co by tam melo byt na dvd ale to urco nechci. To radsi nalepenou na vokne tu dotykovku.
#34 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
pak sezen GVN53 a mas klid... hod ji na misto aktualni RTI, jenom zapoj kabely a mas to... tro budes muset natahnout drat k externimu cidlu dalkovyho ovladani a GPS antene - takze te rozebirani interieru uplne nemine, ale neni to nic sloziteho.
Pokud bys chtel GVN rvat nekam dopredu, tak mam v zaloze zbytek origo kabelu k monitoru (z celkove delky chybi cca 70cm) takze bys nemusel slozite shanet konektor....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#35 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tak RTI jsem mel uz vyndany abych se podival jak by to slo udelat vestavenim ty dotykovky. Takze vim jak to tam je a co rezdelat. Jinak jak pisu zatim se jen informuju musim dat do kupy jine dulezitejsi veci.
Ty jsi odkud?
Aha uz to vidim praha... Tak by nemel byt problem sednout do auta a prodiskutovat to pak osobne.
Ty jsi odkud?
#36 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
jj, klidne se stav, staci se dohodnout na vhodnem terminu
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#37 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Prodam RTI sezenu normal mrizku a koupim tohle a bude...
http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#38 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tohle se nekde resilo na zahranicnim foru a nic moc to pry neni.
Taky sem o tom uvazoval.
#39 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Bluepower jako neni uplne spatnej, umi miliardu veci, ale zvukove mne zklamal. Vratil jsem se pokorne zpatky k HU803... Navic displej je dost dole, takze pro navigaci to neni uplne idealni. DOporucuju ho vyzkouset u nekoho, kdo ho ma, abys pak nebyl zklamanej jako se zadarilo v mym pripade. (par kousku v CZ beha)
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#40 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Na cem to bezi? Na windowsech nebo to ma taky nejaky specificky os? Pak by me zajimala i ta cestina do toho...
Je fakt ze asi na navigaci to bude hodne dole a bude to odvadet pozornost,v mem pripade se vetsinou ridim hlasovim povelem a obraz kontroluju spis pro kontrolu nebo pro info kolik km zbyva atd..
Travex: ted otazka trochu mimo. Mam maleho kluka (7mesicu) takze me zachvilku budou cekat pohadky v aute.. Co je lepsi reseni? Obraz ubstropu nebo na hlavove operce? Ja bych se priklanel k ty operce pac u stropu bych asi toho moc nevidel v zrcadku.
#41 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tak te by me zajimalo jestli to umi prenest obraz navi do rti a ostatni by se zobrazovalo na radiu...
https://www.youtube.com/watch?v=ENtCZSseKaM
#42 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Omlouvam se o odboceni tematu a poprosil bych admina aby to popripade presunul tam kam to patri. Dekuji.
#43 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
je to spis otazka nakladu: u stropu ti staci jeden (byt drazsi) monitor, do operek budes potrebovat dva....
Osobne si troufnu tvrdit, ze bohate staci drzak na operku + tablet...... je to asi nejlepsi reseni z pohledu cena/vykon a nejsi omezen jen na video..... mne takhle cestujou deti bezne: kazdej ma svuj stroj, sluchatka a ja mam klid a nemusim resit shodu v tom, kdo se chce na co divat nebo co chce poslouchat....
Takze shrnuto: na monitor bych se vykaslal, kup za pulku penez tablet a detsky brneni pro nej a drzak na operku = mas klid.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#44 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tak v tom pripade mi staci jen ten drzak.... Tablet uz mam.. Dite taky jedno takze druhy nepotrebuju.travex píše:je to spis otazka nakladu: u stropu ti staci jeden (byt drazsi) monitor, do operek budes potrebovat dva....
Tam jsem zahlidl ze ten BLP umi prijmat i wifi... Coz je super pac mam telefon ktery umi ze sebe udelat hot spot.. Takze vysila wifinu. Mam to tak kvuli tomu tabletu kdyz jsem mimo dosach site. Dobra vecicka..
Pokud by se blp dalo sehnat v bazaru taky za polovicni cenu,sel bych do toho.. Ale asi bych radsi ten 2013..
#45 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
Tady je zajimave video jeste k tomu Bluepower.. Je tam i obsah baleni a pohled na zadninstranu radia
https://www.youtube.com/watch?v=QFdsZ8BWffk
#46 Instalace navigace GARMIN GVN 53 do V70 II. / foto konek
1 - Brown - země
2 - Brown - země
3 - Purple - +12 (objeví po klíč zapalování je zapnutý, a zmizí 30 sekund po vyjmutí klíče ze zapalování
4 - Purple a bílá - + 12V vždy
5 - fialová a bílá - + 12V vždy
2 - Brown - země
- 10 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od zvedavec
- 1 Odpovědi
- 151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 5 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 22 Odpovědi
- 1956 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeS
- 17 Odpovědi
- 2452 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
