S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80(II) D5 DPF
#1 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Zdravím, som začínajúci Volvista a na mojej S80 mám problém že môj motor má zvuk ako keby bol deravý výfuk ale zvuk ide od vzduchového boxu kde sa nachádza vzduchový filter. Za studena ide motor pekne a po zahriatí to duní nie však stále...
Napríklad dnes som prišiel autom domov, trocha som sa ponáhľal tak som mu trocha šlapal na krk vykladal som nákup z kufra auto si krásne bafkalo na volnobehu asi po 1 minúte sa to začalo, ako keby sa niečo zaplo a zasa zvuky ako keď som mal na minulom aute úplne deravý pletenec na výfuku. Ten zvuk ide akoby z okolia boxu vzduchového filtra.Popridával som na P-čku a zasa asi minútu krásny zvuk petvalca a potom zasa dunivý zvuk ako keby deravého výfuku. Mám pocit že s tým dunivým zvukom prídu aj vibrácie v tom rytme toho dunenia...
Som z toho na hlavu, poradte pls. niečo...
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
- Vůz: XC70, T6, 2011 SUMMUM
#2 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Je to D5? Jestli jo tak je to normalni .... resil sem to samy, vadi mi to, ale je to tak
#3 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Ahoj, je to D5 136kW
Ako som s tým autom spokojný, motor je super, mal som aj bmw 3,0d a volvo má síce o valec menej ale ide tak dobre ako aj ten 3,0d a volvo mi už vo všetkom inom vyhovuje viac ale toto dunenie ma vytáča
Dnes ma zastavila MILICIA a myslel som že sa ma opýtaju či nemám deravý výfuk...
Čo to spôsobuje EGR ale niečo iné v saní????
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
- Vůz: Volvo 850 T5
- Kontaktovat uživatele:
#5 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Normální to určitě není a ze zkušeností bych předpokládal nějaký problém na ventilovém rozvodu. Která je to výkonová varianta?
#6 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Je to 136kW s DPF,...
Rozvody sa menili cca 2 mesiace dozadu a robilo to aj predtým....
Alebo maš na mysli niečo inèho???
- Vůz: Volvo 850 T5
#7 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Rozvody řemenem nemyslím, spíše vahadla a nadzdvihátka. A první bych zkontroloval vířivé klapky.
#8 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
ja prave taky, kdyz sem auto koupil vadilo mi to - projel sem se v dalsich trech D5 a vsude stejny (roky 2008 a 2010 - najeto 250 a 110tis!). Jako neni duneni jako duneni takze doporucuju navstevu servisu pac debatit o tom na internetu asi nema smysl - sam sem zvedavej co ti reknou...hajnej píše:taky v určitých otáčkách duním, třeba je to podobné, ale mám předchozí generaci D5
#9 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
v úterý do jednoho jedu, Volva znají moc dobře, tak uvidíme
- Profi prodejce
#10 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Jak píše Jean,
buď je to prostě normální projev EGR ventilu, a ty se toho lekněš, nebo je problém s wirgl klappe, a pokud se i teď mýlím,
tak vyskočilo vahadlo a máš 19.ventil.
No, a pokud už je pozdě, čeká tě oprava hlavy....
promiň
promiň
http://www.svedskedily.cz
#11 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Minule som bol kuknuť auto bratranca môjho kolegu tieź D5 136kW a aj jeho auto ma taký zvuk. Bol som aj v origo servise sa spýtať a ma vysmialy že mam byť rad že duní a vrčí
Diagnostika v poriadku. Vstreky ok.
Asi si musim zvyknúť....
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
#12 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
Mám to samé auto se stejným motorem a žádný dunivý zvuk jako by byl děravý výfuk teda nepozoruji a ani nikdy v minulosti.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#13 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
K comu si sa dopatral? Zacalo to robit aj mne na D5 120 kw, pri volnobehu asi po minute to prestane, ale ked pridam plyn opat zacne duniet a po minute je ticho...
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#14 S80(II) D5 dunivý zvuk motora ako pri deravom výfuku
taky mi to teď začalo postupně víc dunět, teda ono to dělalo i před tím, ale ne tolik
dělala se hlava a beze změny...
- 4 Odpovědi
- 1070 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin Žitník
- 0 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od MartyMcFly
- 22 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od trocken
- 38 Odpovědi
- 6500 Zobrazení
Poslední příspěvek od paiu
- 3 Odpovědi
- 500 Zobrazení
Poslední příspěvek od Man23
