LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#1 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Zdar.
Jelikož už mě nebavilo to mihotavé osvětlení interiéru a hlavně kufru, poohlédl jsem se po LEDkových žárovkách, které se nyní houfně nabízejí. Drobné shopování na ebay a za 14 dní mi začaly chodit drobné balíčky z Číny a Hong-Kongu s různými verzemi LEDkových žárovek. Říkal jsem si, že vyzkouším různé technologie, co se dnes nabízejí.
"Obyčejné" LED jsem rovnou přeskočil. Jeden nebo dva čipy na desce v kombinaci s obyčejným sériovým odporem moc světla nenadělají.
1. Mám vyzkoušené LED typu COB (chip-on-board), 12 čipů: 2. Přes vícenásobné LED-ky na jedné desce: 3. Úplná špička jsou supersvítivé LEDky of firmy Cree s měničem: A výsledek? Absolutní TOP jsou ty (3) Cree. V kombinaci s měničem dávají konstantní svit i při změnách palubního napětí. Světla jak na Václaváku. Použil jsem je překvapivě do kastlíku přes spolujezdcem (XC90) - konečně je tam pořádně vidět! Další skvělé využití je v kufru. I tam se nyní dá vykládat a nakládat i v noci. Přestože je interiér tmavý, je tam prostě vidět.
Nevýhodou je vyšší cena (>$15). Dále se skvěle hodí i do čtecích lampiček vpředu.
Vítězem v poměru cena/výkon jsou (2) vícenásobné LED na jedné desce. Podařilo se mi je koupit pouze v rozměru 36mm s 9 LED čipy o velikosti 5730 na desce.
Naopak propadákem testu jsou (1) verze COB. Od dodavatele přišly v poměrně rozličné kvalitě, odběr proudu byl kolem 50mA při 12V u jedné části, zbylé měly ~160mA @ 12V - ty už svítily celkem obstojně. Důvodem slabšího svitu prvních skupiny byl sériový odpor 47R. Takže pokud chceme získat rozumné světlo, jeden aby si je rozcínoval a upravil No, na podsvícení prostoru nohou tak akorát, jinak málo muziky za málo peněz.
A celkový výsledek? S drobným poladěním (paralelním odporem) se LED žárovky chovají velmi způsobně, nehlásí chybu na diagnostice a svítí opravdu VELMI dobře. Vpředu se dá pohodlně číst, v kufru je vidět náklad a v kastlíku už se najde úplně všechno
Zkusil jsem to nějak nafotit, fotit světelné zdroje ve tmě není zrovna snadné: Zde pár ukázek:
XC90 2005:
S60 2002:
Kastlík v S60I má obyčejnou bajonetovou žárovku, tam jsem dal 1 čip 5050 a je to celkem OK.
Jediné, co jsem neladil, jsou žárovky vedle zrcátkek ve slunečních clonách. LEDkové světlo je přeci jen "studené", světlo žárovek je pro tyhle účely vhodnější.
Pavel
P.S. Teď ještě doladit palubku, rádio a klima panel. 1ks žárovičky do klimapanelu za 300Kč mě opravdu točí. Za cenu dvou žárovek se dá možná pořídit komplet LED osvětlení do středového panelu...
XC90 2005:
S60 2002:
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 01 lis 2014 15:57, celkem upraveno 2 x.
#2 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Abyste to případně nemuseli měřit, přikládám potřebné rozměry LED žárovek:
Pavel
Kód: Vybrat vše
XC90
hlavní stropní lampa
4x 39mm
nohy vpředu
2x 36mm
kastlík
1x 36mm, lze 39mm i 41mm (je tam "péro")
strop 2. řada sedadel:
2x 39mm
strop 3. řada sedadel (u 7-sedadla):
2x 39mm
kufr:
1x 41mm
S60/V70II/XC70II:
4x 39mm
nohy vpředu
2x 36mm
kastlík
1x BA9S?
2x 39mm
kufr S60:
2x 36mm
kufr V70II/XC70II patrně:
1x 41mm (? TBD)
Podotýkám, že všude do stropních lamp lze osadit i rozměr 36mm. S trochou mechanické úpravy se tam natěstno vlezou i 41mm (Cree).
#3 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Děkuji, perfektní práce!
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#4 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Měl jsem to samý v 960tce, ale ta studená bílá mně začala po pár týdnech neskutečně vadit..žárovkový útulno se změnilo na nemocniční sterilno. Takže to šlo zase všechno pryč, teď mám kompletní interiér osazenej teple bílejma ledkama vlastní konstrukce (bez měniče, 3x3.3V na chladičích v serii s odporem) a jsem z toho nadšenej - barva světla velmi příjemná, intenzita a rovnoměrnost osvětlení nesrovnatelná, a přitom je to sotva vlažný.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 01 lis 2014 22:07, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#5 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Pěkné, Nějaké odkazy kde koupit by nebyly?
- Vůz: tak třeba trabant
#6 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
mnel to znmy ale svitily sice jenom slabe i kdyz jel
nemnel jsi tento problem?
pri nastartovanem aute tam jde nejake minimum stavy a ledce to staci aby svitila
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
#7 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Však píšu:
PavelS drobným poladěním (paralelním odporem) se LED žárovky chovají velmi způsobně...
- Vůz: 745 TIC
#8 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Taky jsem o tom přemýšlel - obzvlášť do kufru, ale furt to ve mě přebíjí to, že do auta z 90.let se prostě hodí zažloutlý starý žárovky a ne LEDky...a to jak do osvětlení interiéru tak podsvícení palubky.
#9 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Mno, jestli se to hodí nebo ne, to je pouze otázka zvyku. Osobně se mi to nyní velmi líbí, že je v autě ve tmě i něco vidět. Fakt se u toho dá číst, případně je vidět na klávesnici, když ladím...
OT: Točí mě akorát ty vyčichlé modré krytky na mikrožárovkách. Rádio i telefon jsou zcela v pohodě (spálila se tam někomu někdy nějaká lampa?), palubka (DIM) má jen žárovky (bez těch modrých prezervativů), tam by se to asi dalo nahradit matnými bílými LEDkami s teplým tónem (ty ale nejsou běžně k mání). Ale absolutní tragédie je modul ICM - žárovky hoří a modrá už není modrá, každý kousek panelu svítí jinou barvou. Zjevně se tam přehřívají.
Ale zase nahrazovat komplet celé auto kvůli ICMce, to se mi taky nechce. Jak jsem se tak po tmě rozhlédl po interiéru, je tam toho nějak hodně: DIM, ICM, AUD, PHM, pak volant, 4x dveře, řadící páka, kroužek kolem klíče zapalování, a možná ještě něco.
Ideální by bylo asi vykutit nějaký typ a barvu LED do ICMky tak, aby to barevně ladilo do původního nazelenalého tónu.
P.
P.
#10 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.smolda píše:Taky jsem o tom přemýšlel - obzvlášť do kufru, ale furt to ve mě přebíjí to, že do auta z 90.let se prostě hodí zažloutlý starý žárovky a ne LEDky...a to jak do osvětlení interiéru tak podsvícení palubky.
- Vůz: 940, XC70
#11 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Nezapomeň na pasáky, vrahy, pedofily a dealerykarelvolvo píše:Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#12 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Ale tak zase prr... Zrovna je tam budu příští týden dávat a rozhodně se necítím jako nic ze jmenovanéhokarelvolvo píše: Přesně tak nedal bych si je ani do osvětlení SPZ má to tam kdejaký kšiltovkář, smažka atd.
- Vůz: 940, XC70
#13 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Tady je to marný Já mám xenony, diody v parkovačkách i SPZ a hezky to k sobě ladí...
#14 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
OT: taky jsi pro Karla kolotočářskej kšiltovkář
#15 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Kšiltovku nenosím, ale ty oranžový obrysovky se ke xenonům opravdu nehodí. Tyhle šly ven jako první.metju píše:Tady je to marný Já mám xenony, diody v parkovačkách i SPZ a hezky to k sobě ladí...
PL
- x 3
#16 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů )
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#17 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
souhlas, žárovky se ke xenonům absolutně nehodí.. jinak u mně jsou ledky hned první designová věc kterou měním při koupi jakéhokoliv auta (interiér, parkovačky, kufr, spz).. hrozně to omladí (proto souhlasím, že na staré kousky se studené led světlo zas tak nehodí)Chase píše: Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů )
#18 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Jojo, americké přední lampy jsem (po zjištění, že obrysovky v CZ nesmí být oranžové) nakonec vyřešil tímto polovodičovým vynálezem: za neuvěřitelných $20 z Chiny: http://www.ebay.de/itm/121416047823Chase píše:... a hlavně dvouvláknový blinkry z USA (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů )
Funguje to skvěle (v dodávce byly i paralelní odpory, bez nich to samozřejmě hlásí chybu). Včera lampy dorazily a už blikám
Taková trochu audina. M.j. svítí vždy jen jedna lampa: když jsou zapnuté obrysovky (což je vlastně vždy), tak obrysovka zhasne, když se má rožnout blinkr. T.j. přeblikává bílá-oranžová-bílá-oranžová. A je to poměrně výrazné.
Znovu podotýkám, že dvouvláknová (původně oranžová) se týká pouze US lamp. Evropy tam mají obrysovku takovou malinkou (tuším T10). Blinkr je klasická jednovláknová oranžová 21W. Ameriky mají navíc místo dálkových halogenů denní lampy. Dálkové se jen přizvednou xenony, nic víc. Zkusím to natočit i ve dne, koho by to zajímalo...
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 16 lis 2014 00:56, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC 70 D5 AWD (D5244T4), M66, MY 2007
#19 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Neslo by dat nějaký foto zapojeni s paralelním odporem a parametry toho odporu? Žlutý svetlo taky moc nemusím takže výměnu za led bych moc rad udělal. Díky.
#20 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Jako první nástřel "CANBUS" odporu jsem tam dal 150ohm/1W. To je na 13V už lehce přes čáru (ztráta >1W), ale to jsem našel v šuplíku.
Ještě zkusím vykutit, jaký největší odpor ještě řídící jednotce stačí, aby byla v klidu.
PL
PL
#21 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Tohle přesně sem potřeboval vidět. Díky.
- Vůz: V70 2.0T
#22 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
ok2ucx píše:Abyste to případně nemuseli měřit, přikládám potřebné rozměry LED žárovek:PavelKód: Vybrat vše
XC90 Podotýkám, že všude do stropních lamp lze osadit i rozměr 36mm. S trochou mechanické úpravy se tam natěstno vlezou i 41mm (Cree).
Trošku mě překvapuje osazení sufitkama. Mám V70 ,2011 a jsou všude v kabině takový ty hajzlíci zastrčit a otočit. To jsem v LED nikde nenašel. Pouze jakási možnost koupit patici do plošáku na zastrčení a otočení a do ní se zasouvá LED žárovka. Bohužel těch spojů už mi potom přijde trošku moc vzhledem ke spolehlivosti. Jinak jsem si pohrál s osvětlením klik uvnitř ve dveřích. Mám to v základu, okýnka tam jsou a vyšlo to materiálově cca na 25Kč na všechny čtyří kliky. Vypadá to víc než pěkně. Jenom ten strop mě mrzí. V kufru jsem to měl osazeno také LED (tam sufitka je), ale sem tam se to samo rozsvěcelo za jízdy, tak jsem dal zpět sufitku, v domění, že to tím bude a houby. Sem tam zůstává svítit i sufitka, když zastavím a znovu bouchnu dveřma, tak to zhasne. Musím se podívat, kde maj jakej kontakt na spínání, jestli by to nebylo nějak špatně nastaveno.
- Vůz: Volvo V60 D4 '14
- x 1
#23 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
No já jsem to zkusil takhle - zelené LED v patici T4,2 a přes ně ty barevné prezervativy (tuším, že jsou modré?).ok2ucx píše:Mno, jestli se to hodí nebo ne, to je pouze otázka zvyku. Osobně se mi to nyní velmi líbí, že je v autě ve tmě i něco vidět. Fakt se u toho dá číst, případně je vidět na klávesnici, když ladím...
P.
Ledky to byly tyto:
http://www.ebay.com/itm/Green-10X-DC-12V-T4-2-LED-3528-SMD-Car-Dash-Board-Cluster-Gauges-Lights-Bulbs-/350922371467?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item51b49a718b
Volvo V60 D4 Summum (MY2014, VEA, automat, poladěno od D5T5 na 172 kW)
Volvo S60 2,4 (MY2009, automat)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
ex Volvo S40 1.6i (MY2008)
ex Volvo V60 D3 Summum (MY2011, automat)
ex Volvo S80 D5 Summum 2005 automat
ex Volvo S80 D5 Summum 2002 automat
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
#24 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Ale u mé S60 si to měnit nemusel vit? Nechtělo se mi je totiž vyndávat tak sem je ti je tam nechal.Nosound89 píše:souhlas, žárovky se ke xenonům absolutně nehodí.. jinak u mně jsou ledky hned první designová věc kterou měním při koupi jakéhokoliv auta (interiér, parkovačky, kufr, spz).. hrozně to omladí (proto souhlasím, že na staré kousky se studené led světlo zas tak nehodí)Chase píše: Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů )
#25 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Toto už vypadá ne pěknej tuzing dát tam červeny čepičky a du blejt !! Já mám osvětlení poštelované maximálně na půlku spíš stlumené ůplně a za osum let jsem žádnou žárovku neměnil
