posilovač brzd neposiloval
Pro sedmy a devítky
VanThomas
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#1 posilovač brzd neposiloval
Příspěvek od VanThomas »
a málem sem trefil Thalii (aspoň by se ukázalo, jak je to s tou bezpečností :twisted: ) ale vážně, nastartoval sem a po cca 500m posilovač nic. Hadice vypadá dobře, takže dotaz, co je ve vakuový pumpě? membrána? de to lehce vyměnit, nebo je v tom nějaká krpa...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: Volva
#2
Příspěvek od Fery »
Předně sundej hadici od vakuovky a zkus, jestli po natočení motoru saje vzduch. Mám s ní zkušenost, že neodejde najednou, ale postupně. Pak teprve bych rozhodl mezi pumpou a posilovačem. Někdy bývá na hadici do posilovače zpětný ventil. Překontroluj ho.
travex
Ověřený
#3 posilovač brzd neposiloval
Příspěvek od travex »
VanThomas píše:a málem sem trefil Thalii (aspoň by se ukázalo, jak je to s tou bezpečností :twisted: ) ale vážně, nastartoval sem a po cca 500m posilovač nic. Hadice vypadá dobře, takže dotaz, co je ve vakuový pumpě? membrána? de to lehce vyměnit, nebo je v tom nějaká krpa...
pekne, ja bych sazel spis na pumpu... ono chvili trva nez odfouka luft... v kazdym pripade doporucuju vyzkouset po sundani hadice. Jinak zpetny ventil je v pumpe, doporucuju vymenit ventily vsechny, daji se sehnat jako repas kit.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Vůz: Volva
#4
Příspěvek od Fery »
Měl jsem problém, že když jsem potřeboval rychle za sebou brzdit, tak to už nebrzdilo. Pumpa málo sála. Když jsem ji rozebral poprvé, tak jsem si radši nakreslil, jak tam ty ventily jsou. Je to pěkný čudo. Pak jsem je pusou odzkoušel, našel vadný kousek a vyměnil. Teď auto brzdí jak čert
Naposledy upravil(a) Fery dne 23 říj 2006 08:22, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
Ověřený
#5
Úplně mrtvý to neni, a blblo to už nějakou dobu, na volnoběh to stvrdlo tak po 5,6 šlápnutích. Teď když je to chvíli v otáčkách, tak na jedno šlápnutí tam je... Joa pokud tam nějakej podtlak je, tak ho to podrží, takže bych to viděl že pumpa málo saje... O veekendu se k tomu snad dostanu, tak to zkusim rozebrat....
V70 B5254T AW50 98'
VanThomas
Ověřený
#6
Tak sem před chvílí sundal a rozebral pumpu, první co mě mírně zarazilo, že je planá oleje... to asi nebude normální. Jinak ventyly vypadaj na první pohled celkem slušně, ale jak řikám, je to všechno plný oleje. Přemejšlym jestli má smysl zkoušet to nějak odmastit, nebo rovnou koupit nový (btw kde taková věc roste? strýček gugl mlčí a strýčka HASEho sem ještě neměl odvahu se zeptat...)
Joa ještě jeden dotaz, ten píst veprostřed má mít nějaký tesnění? je kolem něj celkem slušná mezera, takze pokud nemá těsnění zespoda, je asi něco špatně. Zatim sem ho nevyndaval, bo nemám čim zašprajcovat tu pružinu zespoda a mám takovej pocit, že nechat ji vystřelit, by bylo zadělat si na veselou práci... (...a že sem to málem udělal :shock: )
V70 B5254T AW50 98'
travex
Ověřený
VanThomas píše:Tak sem před chvílí sundal a rozebral pumpu, první co mě mírně zarazilo, že je planá oleje... to asi nebude normální. Jinak ventyly vypadaj na první pohled celkem slušně, ale jak řikám, je to všechno plný oleje. Přemejšlym jestli má smysl zkoušet to nějak odmastit, nebo rovnou koupit nový (btw kde taková věc roste? strýček gugl mlčí a strýčka HASEho sem ještě neměl odvahu se zeptat...)
pmpy rostou u VW, lze pouzit i pumpu z novejsich motoru 2.5 TDI - aspon ja litam na pumpu z transporteru rok 96
BMW F800ST 2008
Vůz: Volva
#8
Příspěvek od Fery »
VanThomas píše: Zatim sem ho nevyndaval, bo nemám čim zašprajcovat tu pružinu zespoda a mám takovej pocit, že nechat ji vystřelit, by bylo zadělat si na veselou práci... (...a že sem to málem udělal :shock: )
Ten píst má po obvodu takový placatý(asi fíbr) těsnění. Ale ten olej ti tam jde podle hřídelky od vačky motoru. Je tam těsnící "O" kroužek. Chyť ten spodek hřídelky do svěráku a pořádně utáhni.Pak obal pumpy TLAČ SILOU proti svěráku a opatrně povol středovou matku uprostřed pístu. Ze strany pera je klobouček a pod ním pouzdro a ten "O"kroužek, který je vadný. Napasuj tam nový, ale aby dobře těsnil tu hřídelku. Vše pořádně vymej a lehce namázni olejem, včetně pístnice. Při sesazování jsou lepší 4 ruce (to pero má fakt sílu). Mezapomeň to sesadit přesně tak, jak jsi to rozebral
VanThomas
Ověřený
#9
Prozatím vyřešeno pumpou z vrakárny...(o něco lepší než byla ta moje) U Volva i u VW maj akorát celou pumpu (cca 13000,-) na což jim peču. Náhradní díly zdá se neexistujou. Snad jedině rozebrat a s rozměrama vyrazit někam kde maj těsnění... Když to budu řešit poreferuju.
V70 B5254T AW50 98'
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#10
Příspěvek od Sergej »
Ide nejako kvantifikovat tah vakuovej pumpy ? aky ma vytvorit nominalny podtlak ? Popripade je nejaka nahradna metoda merania ? (napr vysatie PET flase za urcity cas...)
#11 Re:
Sergej píše:Ide nejako kvantifikovat tah vakuovej pumpy ? aky ma vytvorit nominalny podtlak ? Popripade je nejaka nahradna metoda merania ? (napr vysatie PET flase za urcity cas...)
Zohnal som si manometer vakua, a podla neho moja pumpa dava podlak 60 - 80kPa (neda sa presne urcit kolko, pretoze rucicka beha ako blazniva medzi tymito hodnotami)
Nema niekto udaj od vyrobcu, popripade z vlastneho merania ?
travex
Ověřený
#12 Re:
Sergej píše:
prohledal jsem manual od VW, ale neni tam krom zpusobu rozebrani aslozeni posano nic o tom jak pumpu zkontrolovat, ani zadne hodnoty uvedeny nejsou.
BMW F800ST 2008
#13 posilovač brzd neposiloval
Dnes som vyskusal inu pumpu, a ta bez naznakov nestability drzi podtlak rovnych 80kPa. Takze na tej mojej (uz vymenenej), budu asi v pr...i ventily.
Ondra.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 240/V70II
#14 posilovač brzd neposiloval
Příspěvek od Ondra. »
ta pumpa o které se tady mluví = vývěva?
VanThomas
Ověřený
#15 posilovač brzd neposiloval
Ondra. píše:ta pumpa o které se tady mluví = vývěva?
richtig :palec:
V70 B5254T AW50 98'
#16 posilovač brzd neposiloval
Kto ma zaujem, mam rozstrel vakuovej pumpy aj s navodom na rozborku (anj). Bohuzial nejdu vkladat prilohy, takze kto mate zaujem ozvite sa, poslem.
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
#17 posilovač brzd neposiloval
Příspěvek od jarek.krizan »
Sergej píše:Kto ma zaujem, mam rozstrel vakuovej pumpy aj s navodom na rozborku (anj). Bohuzial nejdu vkladat prilohy, takze kto mate zaujem ozvite sa, poslem.
Už jdou
V S80 , B5244S V 850 B5204
#18 posilovač brzd neposiloval
Tak tu to je:
Přílohy
kniha 2A.jpg (123.19 KiB) Zobrazeno 3627 x
Příspěvků ve vlákně: 2
#19 posilovač brzd neposiloval
Příspěvek od trapiz »
chci se zeptat zda by mohlo dělat tukavý zvuk pravje vývěva ,zni to jakoby šicí stroj ,brzdy jdou sice líp z vostra ale motor v tahu zni jak po smrti.,, víc je to zavislí na otačkach motoru začne jkaoby cvakat ... mam strach aby se nekousla vyvjeva a nepraskla vačka ..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
VanThomas
Ověřený
#20 posilovač brzd neposiloval
Klepe celkem běžně (i na tdi). Pokud po našlapání brzd ztichne, je to jasný. Nebo použij diagnostiku "poslech kusem železa" - dá se dost přesně lokalizovat zdroj hluku...
Pokud funguje, lehčí cvakání bych neřešil.
V70 B5254T AW50 98'
#21 posilovač brzd neposiloval
pravje že to je slyšet přez zavřený okna v kabině , a nevim jestl to není třeba ventyl a zda to má cenu pokoušet .. no budu to muset asi rozhodit a kouknout ale dík ...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
