Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, nevěděl by někdo prosím Vás, z čeho by se dali dát větší brzdy na V40ku 2.0 103kW 1997.
Nepasovali by třeba z 850ky 2.5 1995 ?
Předem díky za radu.
V40 2.0 větší brzdy
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
#1 V40 2.0 větší brzdy
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 V40 2.0 větší brzdy
a V40 od roku 98 by ti nestacila?
#3 V40 2.0 větší brzdy
Tak kompletní brzdy z V40 98 nemám k dispozici, mám tu 850ku 2.5 na díly, tak bych chtěl vědět jestli by to třeba nepasovalo ?kwiko píše:a V40 od roku 98 by ti nestacila?
Protože brzdy z 850 brzdí jak víno, kdežto u V40 jsou ty brzdy nic moc, natož když mám 17ky kola.
#4 V40 2.0 větší brzdy
V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
zmeraj si predne kotuce. Ak mas 256mm tak sa daju jednoducho upgradovat na 281. k tomu das vacsie platnicky = tuto NESETRIT, kupit ATE alebo origo volvo (cez ebay). A vymenis drziak brzdicov https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper-front/1028891/ (napriklad pouzite z inzercie, pripadne AVdily.cz) a odporucam hned aj predne brzdove hadicky.
#5 V40 2.0 větší brzdy
kwiko píše:V40 brzdi velmi dobre. 850 brzdy su uplne ine. Ale vsetko sa da, lbaze nakoniec toho z 850 moc nepouzijes.
No ideální řešení, tak jsem to chtěl řešit dříve, jenomže jsem nenašel ty držáky na 281 mm kotouč.
Takže teďka mám nové kotouče jak v předu tak i v zadu 256 mm a 260 mm.
Jinak nevím s kterou V40 jsi jel, ale ta moje oproti 850 nebrzdí.
Jak budu mít ty větší držáky tak udělám upgrade s tím problém nemám.
Jenomže ty držáky co jsi poslal tak s mojí V40 nejspíše kompatibilní nebudou, protože je to pro rok 1998 což asi na 1997 nedám ne ?
Podle skandixu by měli pasovat tady tyto na mojí V40 2.0 103 kW 1997 a převodovka M5P. https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/carrier-brake-caliper/1037016/
Ale to nejdůležitější nevím, jestli jsou určeny pro 256 mm kotouč nebo pro 281 mm.
- 1 Odpovědi
- 464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 12 Odpovědi
- 2222 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 11 Odpovědi
- 1450 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 5 Odpovědi
- 1132 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 7 Odpovědi
- 440 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
