Motory 850, S/V70
#26 Motory 850, S/V70
Nazdar ALL, všimol som si jednu zaujímavú vec vo viacerých online katalógoch náhradných dielov a to že motor B5252S je značený v dvoch výkonových verziách, do r.v. 94 je to 103kw a od 95 je to 106kw. V čom je rozdiel, v riadiacej jednotke alebo sú tie ročníky bezproblému zameniteľné ?
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
#27 Motory 850, S/V70
Motor B5254T V70 AWD
se spotřebou pod dvanáct litrů nesouhlasím. To co je v TP celkem sedí. Dlouhodobou kombinovanou mám cca 11 ale jezdím hodně město, krátké trasy. Rozhodně nejezdím eko rally. Spíš opak. dost tomu šlapu.
Když jedu eko nechá se jet kolem 8-9 l/100km, ale je fakt, že je to už taková šněčí jízda hodná fabie s HTP
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#28 Motory 850, S/V70
Zdravim, motor D 5252 T/2,5Tdi ake s nim mate skusenosti, cca po kolko km menite rozvody, je spolahlivy?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: 850,C70,V40...
#29 Motory 850, S/V70
je doost spolahlivy. ale potrebuje schopneho mechanika so skusenostami.
#30 Motory 850, S/V70
Zdravím
Chcel by som sa opýtať aký je rozdiel medzi benzínovými motormi 2,4 a 2,5 pri S/V 70? Nikde som to tu nenašiel.
Prípadné zmeny sa odrážajú aj v LPT verziách?
- Vůz: V70 2,4 D5
#31 Motory 850, S/V70
Ahojte.
Pročítám to tu,tam a zpět,ale nemůžu najít nic o motorizaci B 5204 T3-popis,problémy atd.
Znáte někdo??Napíše o ní někdo něco??
Díky moc.
Díky moc.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Vůz: 850 tdi
#32 Motory 850, S/V70
Zdravim, snazim se dopatrat jak je to s AWD u 850R. mely vsechny 850Rka AWD s VISCO spojkou a nebo se s tim zacalo az u 70R? zatim se mi nikde nepodarilo dopatrat jednoznacne odpovedi.
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Kontaktovat uživatele:
#33 Motory 850, S/V70
Vlastně motor je v stejný jako motor 2.3, s výjimkou zdvihu 77 mm místo 90 mm .Do jakejch Volv se přesně dávali nevím zatím vím jen o V70 možná taky C70 ,jo tu má asi Doktor jestli se nepletuPepino33 píše:Ahojte.
Díky moc.
Jinak motory 2,3 nemají problémy mám je rád a tím pádem i tento bude v pohodě pokud se o něj postaral předchozí majitel a ty budeš pokračovat .
#34 Motory 850, S/V70
Ahoj 850R AWD nemělo ,ale existuje 850 AWD to ano .Krumpl píše:Zdravim, snazim se dopatrat jak je to s AWD u 850R. mely vsechny 850Rka AWD s VISCO spojkou a nebo se s tim zacalo az u 70R? zatim se mi nikde nepodarilo dopatrat jednoznacne odpovedi.
- Vůz: 850 tdi
#35 Motory 850, S/V70
Diky za odpove, ale je to pro mne docela zklamani. 70ky uz nemaj ten krasne rustikalni vnitrek, ted vazne vaham. ja snad zustanu u te silene kourici rakety
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
#36 Motory 850, S/V70
Zdravím, píšu ohledně motoru B5244S2, ikdyz už tu byl dotaz tak jsem kdysi viděl graf charakteristiky motoru v porovnání 103 kW a 125 kW, ale nemohu najít. Netusite náhodou nekdo? Děkuji.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#37 Motory 850, S/V70
Ahojte, vedel by mi prosím niekto objasniť rozdiely motorov B5254s a motor B5244s z volva s60 125 kW ? Dočítal som sa že od roku 2000 sa montovali sacie vačky VVT.
Ide mi o náhradu motora v s60 a chcem zistiť ktoré motory by tam pasovali nakoľko sa mi nedarí zohnať presne motor B5244s.
Napr. motor z v70 B5254s má tuším ešte hydro zdvihátka, má saciu VVT ? Bude naňho pasovať prevodovka z s60? A kabeláž?
Ktoré motory by som tam mohol nahodiť bez akýchkoľvek úprav?
ďakujem
ďakujem
#38 Motory 850, S/V70
Ahoj
Tady si počti chtěl to obráceně:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=74887
Asi do toho nepujdeš,ale zkus Švícka má tam na díly i 125kW auta s tvou motorizací:
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=2746464&idphone=205317&jmeno=Petr
Nebo AV díly
Nebo AV díly
#39 Motory 850, S/V70
Vďaka Petr.
Ak som pochopil tak zásadný problém je že B5254s nemá saciu vačku VVT. Myslel som že aj tie staršie 125 kW motory majú saciu VVT ale zrejme to tak nie je.
Ak to zhrniem tak na výmenu "kus za kus" bude vhodný motor jedine s rovnakým označením.
#40 Motory 850, S/V70
Ono jde všechno,ale jednodušší je hodit tam co tam bude sedět , na netu najdeš hodně projektů ,ale je to všechno většinou na delší běh .
#41 Motory 850, S/V70
Chlapi ako veľmi sú B5252S/FS náchylné na zapečenie piestnych krúžkov ? Dá sa taký zapečený krúžok diagnostikovať bez rozobratia motora ? Napr. nejak endoskopom do válca cez dieru sviečky ?
#42 Motory 850, S/V70
Ahoj
Jde spíš o to jak se chovali majitelé k tomu motoru (pravidelné výměny oleje a typ oleje jako u všech jinejch automobilek)četl jsem třeba i tady názor ,že 10V je žrout oleje ,ale není mám ho a nebere ani kapku od výměny do výměny (provozovala ho manželka ta bohužel ještě dlouho nikam nepojede takže ho sem tam projedu momentálně já)najeto 332000km jen jsem udělal gufera na ventilech asi před pěti lety možná sedmi ani nevím,pokud máš podezření endoskopem asi kroužek neuvidíš takže ti zbývá jen test komprese změř všechny válce a uvidíš jaké budou hodnoty .
- Vůz: V70 T5 B5204T3
#43 Motory 850, S/V70
Zdravím pánové a dámy,
mám dotaz ohledně hlav benzínových motorů.
Jak je to s kompatibilitou, můžu mít třeba spodek B5204T a hlavu z B5204S ?
Jsou 20V hlavy stejné ? Třeba u 2.4 tak 2.3 ?
Můžu mít třeba blok z Volva V70 T5 první generace a dát tam hlavu z Volva V70 druhé generace, když se nebudou lišit blokem ?
Díky za rady nezkušenému
