Čauky lidi co si myslíte o tom, že když nechám Volvouše stát venku na kose přes noc tak už ho ráno neprobudim...startér točí hrozně pomalu takže D nemá ani šanci chytnout a pak jakoby byla vycůclá baterka a nic...problém je v tom, že světla svítěji naprosto jasně bíle a udělá to i když přinesu nabitou čerstvou baterku <br>
Ale pak to má ještě jeden háček, a to že když se nechám roztáhnout a motor se pak prohřeje tak startér točí bez jediného problému. I když pak stálo auto 3 hodiny na -15° tak znovu roztočil a bez problémů ale ráno už prostě ne :!: :?: :!: Kontakty jsem vyčistil kromě kostry na motoru...buď je to ono anebo může bejt něco ve startéru, co se vlivem teploty roztáhne a začne fungovat normálně? Díky za rady...
340 / Renault startér
#3 340 / Renault startér
Ta kostra by to mohla bejt.A doufám že jsi očistil i přívodní silový kabel na startéru.Potom snad jenom přidřený futra ve startéru.Po třech hodinách pořádně prohřátý motor nemá šanci ani vystydnout ,ale jinak příští týden se už oteplí tak to poběží zas jak po másle.
#4
Tak nakonec to byla opravdu baterka Nejhorší na tom bylo že jsem byl zmatenej jako bejt...moje stará baterka tuhle zimu po 6ti letech provozu nepřežila(resp. jeden její článek...) takže jsem dostal od souseda z firemního Kangooa(koupil novou a tahle nikdy před tím nezradila) ale jak vidět tak ve Volvoušovi dojela taky...proto jsem vyzkoušel z domácího Nissana 44Ah a ta byla to samý...začal jsem proto orodovat se startérem, vyndat, rozebrat-nic podezřelýho, vyčistit co se dalo a zpět a znovu ani ťuk...koupil jsem tedy 12V/66Ah/510A a už jsem i v -10°C startoval jako o život...fakt se to nezdá ale i když má baterka napětí(ta co nestartovala ukazovala na multimetru 12,95V :idea: ) není to ještě vyhráno...Komanche píše:a ta baterka je jak stara? ja bych tipoval na starou baterku, ktery proste mrazy nedelaj dobre. ja jsem neco podobneho v my 343 vyresil novou baterkou...
- Vůz: VOLVO 340DL
#5
Nemôže to byť malým tlakom vo válcoch (opotrebenie motora). Možno by to chcelo vymeniť piestne kružky. Tiež som mal (mám) ten problem a nová batéria to nevyriešila. Nedávno som to prekružkoval, tak v zime sa ozvem
3 hod - súhlas, moror chladne dlhšie (8 h a viac, aby už nenaštartoval kôli nízkej teplote)
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
#6
neviem ci to moze byt kruzkami ale moj motor nehuli a ma dobry tah takze neviem ale vravim ked som videl rano pri -15C vypusteny olej v bandaske tak som sa ani nedivil ze to starter nevladze pretocit,proste ten olej nebol olej ale zelatina,nelial sa!!! len naklanal...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- 1 Odpovědi
- 1774 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 3 Odpovědi
- 2319 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ladislav
- 6 Odpovědi
- 251 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 12 Odpovědi
- 1157 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 15 Odpovědi
- 2231 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dzambor
