Právě je 19 kvě 2019 22:46
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Koupě 460 1.9TD
PříspěvekNapsal: 18 pro 2012 21:29
Vůz: 460 1.9TD
Tak je čas zase koupit nějaké Volvo a protože finanční situace se nelepší, koukám po 460 co mě nesežere. Konkrétně http://auto.bazos.cz/inzerat/20487901/P ... ednani.php
Na autě je údajně uděláno kde co včetně GO motoru. Akorát fotky si pán vypůjčil z jiného inzerátu nebo naopak ten bazarník z Prahy to nevím. Každopádně mě zajímá, jestli takový zgenerálkovaný motor od renaultu vydrží jezdit přes zimu, pak půjde volvo asi dál. Díky za rady
Bylo Volvo 940 Polar B230FD/1994/
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Koupě 460 1.9TD
PříspěvekNapsal: 18 pro 2012 22:25
J.J.Thompson píše:
Asi záleží jak to kdo generálkoval ! Já ještě negenerálkoval a projezdil jsem už 18 zim
V70 D5 2002 stříbrná 345tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 635tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 197tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 183tkm
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 pro 2012 11:50
Vůz: 460 1.9TD
Tak to slyším rád. Taky si nemyslím, že by 1.9td mělo být nějak výrazně špatné a za tu cenu. Jo ta generálka je po potkanym motoru prej.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 29 pro 2012 10:32
Vůz: 460 1.9TD
Tak jsem ho koupil, nejsem si úplně jist, jestli jsem udělal dobře. Auto vypadá k světu, po stránece podvozku, brzd, karoserie je ok, ale ty věci kolem motoru. Prasklý předehřev vzduchu, špatný studfený starty. Btw neví te někdo, kde to má palivový filtr? díky za odpověď.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 29 pro 2012 11:10
J.J.Thompson píše:
Tak s tím předehřevem vzduchu to teda nevím co to má být? A filtr paliva by měl být za motorem na straně spolujezdce
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 29 pro 2012 11:22
Vůz: 944 GL D24TIC EGR MY 1993
karelvolvo píše:
J.J.Thompson píše:
předpokládám že hliníková hadice od svodů do airboxu
940 D24TIC´93, skoro fullhouse
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT, čestné místo v podpisu: 940GL bikolor
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 29 pro 2012 11:28
já tam nic takového nemám a stejně na studený start to nebude mít žádný vliv
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 29 pro 2012 11:29
Vůz: Volvo 1980-97
Palivový filtr hledej nekde u motoru,ale pokud to normálně jede,tak ho zatím řešit nemusíš.
Co se studenýho stratu týče-vyzkoušet žhavičky,zkontrolovat rozvody,nastavit předvstřik a musí to jezdit i v mraze. Při vyndání žhavic bych zrovna změřil tlaky... :)
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 led 2013 02:43
Vůz: Eska s trojkoleckem
V Cliu- bez turba mě tenhle motor chytal na brnk i při -25. A když už fungovala jen jedna žhavička tak chytal taky, i když těch brnků teda už bylo víc.
Cca 20x Volvo
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2013 11:31
Vůz: 460 1.9TD
Tak to vypadá, že dole v nádrži je nějakej hroznej sajrat a pravděpodobně se mi ucpala pumpa v nádrži, jestli tam teda je. Nemáte náhodou někdo nějakou navíc, kdyby už nešla zachránit?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2013 12:23
Vůz: Volvo
J.J.Thompson píše:
Tady je všechno:
http://auto.bazos.cz/inzerat/20851444/P ... 19-TDi.php
je: 850 T5-R GUL sedan manuál '95
bylo: VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2013 12:43
Na ten inzerát jsem okamžitě reagoval. Bohužel, dostalo se mě odpovědi: "o to volvo je nečekaně velký zájem..." takže už je asi fuč :cry:
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2013 21:13
J.J.Thompson píše:
Určitě v nádrži žádná pumpa není je tam jen myslím sací koš nějaké sítko ale možná taky ne. Za motorem je filtr já ho vždy když ho měním a to je jednou za 30-40 tkm vymontuji i s držákem a vyčistím i holendry na hadicích a v držáku je takový zpětný ventil kde i chlup dělá potom problémy
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 17:35
Vůz: 460 1.9TD
Tak se jdu zítra podívat do nádrže a vyčistit to. Tak uvidíme jestli to pojede. Jen dotaz, má nádrž zespoda šroub? Dá se vypustit? A popřípadě, že by to nebylo ucpané, pak už zbývá asi jen naftové čerpadlo(myslim to co je na hlavě). Ví někdo kde a za kolik(opravit)? Díky
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 18:27
Filtr jsi už vyměnil?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 21:59
Vůz: 460 1.9TD
Jo jo, filtr už jsem vyměnil, ten byl úplně z......j. Paradoxně potom, co jsem ho vyměnil a odvzdušnil to, tak asi 20km potom to dojelo uplně. Jel jsem pro naftu, protože původní majitel mi tam nechal přes půlku nádrže a čím míň nafty tam bylo tak tím větší problémy to auto dělalo, ale bohužel už jsem nedojel. Taky jsem mu volal, když s tím autem jezdil na rezervu jestli se mu nedělo to co mně(občas kolísání otáček až chcípnutí), tak mi na to řek,že má naftu zadarmo a že nikdy pod půlku nešel.
Z toho jsem vyvodil, že na dně nádrže leží nějaký s....y a až to vyčistím, tak to bude vše ok. Mimochoden "nafta" zadarmo se při bližším zkoumání jeví spíš jako olej nebo něco takovýho.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 22:03
Vůz: Volvo 1980-97
pokud je něco na dně tak je jedno kolik je v nádrži paliva.saje to pořád stejně odedna at je to plny nebo prázdný...
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 22:15
Vůz: 460 1.9TD
Jo, to zní logicky. nicméně se tam stejně mrknu. Ve filtru, teda v tý nádobce pod ním byly jakoby dvě kapaliny jedna hustší a jedna řidčí a moc se nepropojovali, třeba už je tam jen ta co byla navrchu a na tu to nejede? Jinak potom asi už zbývá jen to čerpadlo a to sám asi dohromady nedám.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 22:19
Vůz: Volvo 1980-97
zkus profouknout vedení paliva obráceně,povol vstřiky,jestli jsi jen nezavzdušnil čerpadlo,zjisti zda tam jde nafta,žhavení ti jde? Rozvody v pořádku? S předvstřikem nikdo nehýbal?
TEL.: 731 241 432
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 22:58
Vůz: 460 1.9TD
Žhavení jde, rozvody jsou údajně nový.S předvstřikem nikdo nehýbal. Jedině jsem šteloval volnoběžný otáčky. Když byly moc vysoko tak si občas sám přidával plyn nebo to zústalo chvilku tak na 1500ot a pak to spadlo. Když sem sundal volnoběžný otáčky na 800ot, tak to bylo vpohodě.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 11 led 2013 23:48
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
To co zmiňuješ je asi vodní fáze v naftě. S naftou jsou nemísitelné dvě běžně dostupné věci, voda a silikonové oleje.
Pokud tam byla ta silikonová, tak je lehčí a plavala navrchu a když klesla hladina, taxi to nasál a hotovo.
Jaxe to tam mohlo dostat? Hele vole mam naftu s nějakou srajdou, ale jede mi to na to v pohodě, chceš jí? Já to nevyedu.
No a mohla se z toho vyklubat nějaká výplachová tekutina... ze zkušenosti vim, že lidi do auta nalejou cokoliv, hlavně když to na to jede.
Pak to může bejt voda, která je výrazně těžší a plavala si v klidu na dně, dokud její poměr nepřekročil nějakou kritickou mez tim, že si jel s málem paliva a tradá... Ta se tam dostane opět naftou, která někde dlouho ležela a pak dlouho odstavený auto, kterýmu v nádrži vlivem funkčního odvětrávání a zmeny venkovních teplot voda ze vzduchu vykondenzuje.
Na obojí je třeba vyčistit nádrž a propláchnout trubky naftou a doufat, že čerpadlo je v cajku, protože obojí bez skrupulí projde sítkem.
Držim palce, aby to byla nějaká ptákovina.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 12 led 2013 00:10
Vůz: 460 1.9TD
taky doufam, podívám se do toho a snad to bude něco na tenhle způsob. snad né to čerpadlo. Chlápek co to prodával, tak vypadal, že je do toho ochotnej nalejc cokoliv.díky za rady
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 led 2013 21:03
Vůz: 460 1.9TD
Tak záhada asi odhalena. Někdo předemnou se hrabal v nádrži a ohnul tu tyčku co nasává naftu pod víkem nádrže a tudíž nesahala úplně na dno, takže do kopce nebo při prudší jízdě to přisálo vzduch přímo v nádrži. Tak už jezdím v pořádku. Teď budu zas řešit horší studený starty. Existuje nějaká možnost jak čistit vstřiky bez sundání?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 led 2013 21:22
Nemusel se hrabat, výhoda plastový nádrže je v tom, že dobře mířená rána ohne trubku, ale nádrž se krásně vrátí zpátky. Případně to lze kombinovat se zamrzlou vodou/naftou, která na tu trobku umí mechanicky vhodně zapůsobit.
Čištění vstřiků na autě jsem nikde neviděl s dostatečnym úspěchem aplikovaný. Štíty stojeji pár korun, pokud jdou ty vstřiky teda povolit :-(
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 led 2013 21:26
Urvanej píše:
nalít nějakej čistič injektoru a nebát se to pustit do otáček
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.073s | 21 Queries | GZIP : On ]
