Re: diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 D5 ´02
#1 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
chci se zeptat,dá se diagnostikou zjistit jak jsou na tom vstřiky?
Naposledy upravil(a) martan11 dne 15 lis 2012 21:21, celkem upraveno 1 x.
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#2 diagnostika
vo VIDA je priamo "nastroj" ktory robi test a pise ti korekciu spolu s normou
#3 diagnostika
Ne nutně na všech autechMarekV píše:vo VIDA je priamo "nastroj" ktory robi test a pise ti korekciu spolu s normou
#4 diagnostika
ano to je pravda, na niektorych tato moznost nieje
- Vůz: V70 D5 ´02
#5 diagnostika
a na aute co mam v podpisu,zjisti nekdo jak jsou na tom?
#6 diagnostika
Přijeď koukneme.martan11 píše:a na aute co mam v podpisu,zjisti nekdo jak jsou na tom?
- Vůz: V70 D5 ´02
#7 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
co rikate na kontrolu vstriků dle mnozstvi nafty v hadickach na přepadech.Je tahle metoda jista?
Mam na mysli,ze se napoji asi metrove pruhledne hadicky na prepady,nastartuje a behem chvilky se zjisti ktere vstriky propousti(tim padem KO)
Kontroloval jsem takto vstriky a oba krajni na volnobeh vysplhali asi 1metr vysoko,zbyvajici 3 se drzeli 3cm nad vstrikama.
Z toho usuzuju,ze ty ktere propousti tak jsou spatne-na vymenu.
- Profi prodejce
- Příspěvků ve vlákně: 4
#8 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
Pokud chceš znát aktuální hodnoty korekce vstřikovačů u D5 120 kw, tak ti je řeknu z hlavy.
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
Přečti origo diagnostikou a uvidíš o kolik jsem se netrefil
Takže ANO, pokud máš důvodné podezření na vadný vstřikovač, tak se většinou pozná triviální metodou, která zobrazuje množství paliva v přepadu. Pokud se toto neprokáže, tak to stejně neznamená, že je všechno v pohodě. U vstřikovačů se testuje 6 funkcí, přičemž jedna z nich je přepad.
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
Teraz jedna zakerna uvaha:
Ako sa da spoznat ktory vstrek ide ku ktoremu valcu? a preco su vobec viazane k danemu valcu ked okometricky vyzeraju rovnako? (ze by ta dvojlinka bola +12V a signal, ukostrenie cez motor? ale to by stacilo vedenie seriove, a nebolo by treba zadavat korekcie vstreku...
Mame nejaku krabicu neoznacenych D5kovych vstrekov co nam zakaznici posunuli po vymene a neviem co s nimi
- Vůz: V70 D5 ´02
#10 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
No ano, duvodne podezreni mam,kdyz je zima auto nechce chytnout.Zhvice zhaví,2 z 5 vstriku propousti asi 10x vic nafty do prepadu nez zbyle 3.David Patočka píše:Pokud chceš znát aktuální hodnoty korekce vstřikovačů u D5 120 kw, tak ti je řeknu z hlavy.
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
- Profi prodejce
#11 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
No tak je vyměň ....
Buď si kup všechny nové, a nebo zalep díru vstřikem z mého špajzu.
- Vůz: V70 D5 ´02
#12 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
Nechapu
asi mame jiny smysl pro humor.
ale diky, asi jsi mi chtel napsat ano ty 2ks vymen
- Profi prodejce
#13 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
No tak je vyměň.....znamená:
vyhoď ty, co mají naprosto nevyhovující hodnoty už při flaškové metodě
Kup všechny nové ... znamená:
jestli chceš mít klid 200 000 km,kup sadu nových
Zalep díru vstřikem z mého špajzu ... znamená:
viz můj podpis např...............http://www.e-volvo.cz/s40/vstrikovace-tdi-d5-dci/
no a to je levnější řešení pro ty, kteří budou auto provozovat třeba jen dva roky,než je to přestane bavit, a koupí si třeba nového Rapida....tfuj
- Vůz: V70 D5 ´02
#14 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
OK Díky
- Vůz: V70 D5, D5244T, 2,4l, 2003
#15 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
no super, v Camea car Presov, autorizovany servis Volvo, mi tipek povedal ze tie parametre su v idealnom pripade na hodnote 0 (nula) s toleranciou +/- 3. v mojom pripade tie cisla su skoro totozne, no podla teorie oborneho servisaka ten posledny to ma na kahanku, ale ze uz videl aj s udajom nad 100 a auto ishlo normalne. je to mozne aby v autorizaku nerozumeli diagnostike?
Volvo V70 D5 120kW 2003
Peugeot 306 Break 1.4 55kW 1999
VW Polo Clasic 1.4 1996
Simca 1301 Special 1973
Lada kombi 1207 (vrak od 1. dna)
- Profi prodejce
#16 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
Tyto hodnoty jdou poměrně spolehlivě číst až u motoru 136 kw, kde se současně zobrazují i hodnoty požadované.
U 120 kw se to drží 4.válce,první tři to koriguje, a pátym pouští přebytky do žumpy.
To se ovšem bavíme o korekci vstřikovaného množství, a ne o množství v přepadu.
Ale jestli to tak funguje přesně, to většinou nikdo neví. Takže ten člověk, co ti dal ty přesné informace, tím myslel motor 136 kw, protože u staré dobré 120 kw jsou hodnoty vždy takové, jaké jsem popsal výše.
Můžeš napíchnout 5 různých aut za sebou, a bude se to lišit řádově o desetiny.....to by každá stará D5 měla v pytli pátej vstřik
#17 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
taky jsem dnes zkusil ten test na korekci a hodnoty jsou téměř totožné. celkem jsem se orosil než jsem našel tohle téma. nicméně dám na odbornou radu: mám nechat udělat kontrolu vstřiků, přestože se nijak neprojevujou, auto ani diag nic nehlásí, starty pořád stejné v zimě v létě a mám najeto 221tkm?
známý od Bosche říká, že tyhle vstřiky s protékáním problém nemají, dá se tomu věřit?
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#18 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
mě testoval David pár týdnů zpátky a jeden z pěti vykazoval průtok. Dělal jen ty přepady (sám se v tom nevyznám). Na to, že vlastně nevím, jestli jsou vstřikovače původní nebo měněné je to dobré skore. Měl jsem strach, že to bude větší polovina.Harry píše:taky jsem dnes zkusil ten test na korekci a hodnoty jsou téměř totožné. celkem jsem se orosil než jsem našel tohle téma. nicméně dám na odbornou radu: mám nechat udělat kontrolu vstřiků, přestože se nijak neprojevujou, auto ani diag nic nehlásí, starty pořád stejné v zimě v létě a mám najeto 221tkm?
Takže asi jo, tyhle vstřiky pravděpodobně něco vydrží.
#19 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
a ten jeden jsi vyměnil?
#20 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
a nutno říct, že po výměně už neslyším z motoru ten debilní cvakací zvuk, který mě tak znervozňoval. Snad to i méně hulí.hayney píše:mě testoval David pár týdnů zpátky a jeden z pěti vykazoval průtok. Dělal jen ty přepady (sám se v tom nevyznám). Na to, že vlastně nevím, jestli jsou vstřikovače původní nebo měněné je to dobré skore. Měl jsem strach, že to bude větší polovina.Harry píše:taky jsem dnes zkusil ten test na korekci a hodnoty jsou téměř totožné. celkem jsem se orosil než jsem našel tohle téma. nicméně dám na odbornou radu: mám nechat udělat kontrolu vstřiků, přestože se nijak neprojevujou, auto ani diag nic nehlásí, starty pořád stejné v zimě v létě a mám najeto 221tkm?
#21 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
ano, ze špajzu , viz předchozí příspěvekHarry píše:a ten jeden jsi vyměnil?
#22 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
jj, díky. já to zatím ani neměl v plánu nějak řešit, ale ten test mě dnes vyděsil. nakonec to je vše asi tak nějak v normě, ale nevím jestli to nechat zkoušet, myslím tím demontáž vstřiků a kontrolu na stolici. ty přepady bych mohl taky zkusit nechat udělat.
#23 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
zkus jen ty přepady, to prej hned hodně napoví.Harry píše:jj, díky. já to zatím ani neměl v plánu nějak řešit, ale ten test mě dnes vyděsil. nakonec to je vše asi tak nějak v normě, ale nevím jestli to nechat zkoušet, myslím tím demontáž vstřiků a kontrolu na stolici. ty přepady bych mohl taky zkusit nechat udělat.
#24 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
asi to zkusím, díky.
#25 diagnostika-kontrola vstrikovacu D5 120kw
Asi bych se spíš držrl rad našich babiček, Neser se do něčeho co funguje.Harry píše:jj, díky. já to zatím ani neměl v plánu nějak řešit, ale ten test mě dnes vyděsil. nakonec to je vše asi tak nějak v normě, ale nevím jestli to nechat zkoušet, myslím tím demontáž vstřiků a kontrolu na stolici. ty přepady bych mohl taky zkusit nechat udělat.
- 13 Odpovědi
- 3572 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 2 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 2 Odpovědi
- 7790 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 4 Odpovědi
- 575 Zobrazení
- 38 Odpovědi
- 2916 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
