Klima a zima ?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V 70, D5, 03
#1 Klima a zima ?
Hoj,
jak resite pres zimu klimu? Ja dostal radu, at to necham porad na AUTO vcetne zapnute klimy, ale pak jsem jinde dostal druhou radu, at klimu vypnu.
Nejake zkusenosti, rady ?
Jde o V 70 II D5 2003
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
- Vůz: S60, 2.4T
#2 Klima a zima ?
ja by som to neriesil. aj tak ked zapnes ofuk predneho skla, klima sa ti automaciky zapne. takze nechaj kludne na auto. (navyse je tam urcite niekde nejake cidlo, co v pripade nejakej kritickej hodnoty ti ju vypne)spunge píše:Hoj,
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V 70, D5, 03
#3 Klima a zima ?
lucki píše:ja by som to neriesil. aj tak ked zapnes ofuk predneho skla, klima sa ti automaciky zapne. takze nechaj kludne na auto. (navyse je tam urcite niekde nejake cidlo, co v pripade nejakej kritickej hodnoty ti ju vypne)spunge píše:Hoj,
No, me jen prijde divny, ze kdyz je venku 13 stupnu a ja mam vevnitr nastaveno 22 tak ze spina klima
- Příspěvků ve vlákně: 8
#4 Klima a zima ?
Jak psal Lucki, pokud zapneš ofuk okna, zapíná se sama. Pokud necháš foukat jinam, třeba na hnáty, tak určitě vypne.
- Vůz: V 70, D5, 03
#5 Klima a zima ?
Urvanej píše:Jak psal Lucki, pokud zapneš ofuk okna, zapíná se sama. Pokud necháš foukat jinam, třeba na hnáty, tak určitě vypne.
Ja ji mam porad na AUTO a dela co dela
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#6 Klima a zima ?
u V40 to je rozdíl? nechali by jste zaplou klimu pořád? a jen regulovat teplotu? Když budu mít v zimě zaplou klimu a nastavím si teplotu třeba na 24 tak poběží nebo ne? Jestli mi to bude oslabovat auto a více žrát nebo nebude?
#7 Klima a zima ?
U automatický sice svítí kontrolka, ale pokud neni třeba, tak neběží.
Si ji nech v zimě zapnutou a jdi očíhnout kompresor a uvidíš, že neběží... dokud to nepustíš na okno.
#8 Klima a zima ?
a ještě jedna věc když pustím na ofuk okna tak se zapne to vím, ale musím dát i teplotu třeba na 18 at to vůbec k něčemu je? Nebo na okno se automaticky pustí studené ikdyž budu mít teplotu na 25?
- Vůz: V 70, D5, 03
#9 Klima a zima ?
Urvanej píše:U automatický sice svítí kontrolka, ale pokud neni třeba, tak neběží.
V cem je rozdil, jestli v zime nebo ted? Proste venkovni teplota je napr. 12 stupnu a uvnitr to mam na 22 a presto na AUTO spina, tomu nerozumim, proc?, kdyz nema proc. Dnes mi muj servisak rikal, ze ji mam na zimu vypnout a tak 1-2 za mesic zapnout aby se protocila...
A taky nechapu, proc se s vypnutou klimou porad rosej okna jak zapnu klimu, je to pryc, ale jen topeni bez klimy , kdyz je venku vlhko, nebo prsi, tak se mi mlzej okna, dela vam to taky?
#10 Klima a zima ?
Na okno se pustí taková teplota, jaká je potřeba k ustavení nastavené teploty. (pokud je to srozumitelný) Ale vzduch bude předsušen klimoškou, aby se rychleji odmlžovalo.
Klima vysušuje, proto se s ní nemlží okna a bez ní ano, protože je výparník mokrej, takže už vzduch z něj jde vlhkej. To je zaprázkaná fyzika
#11 Klima a zima ?
jj chapu, ze klima vysušuje, ale když spunge píše, že klima na auto spíná i v nízké teplotě tak teda běží a pro motor bude lepší ji na zimu vypnout... na ofuk okna se tak i tak zapne sama
- Vůz: V 70, D5, 03
#12 Klima a zima ?
Nosound89 píše:jj chapu, ze klima vysušuje, ale když spunge píše, že klima na auto spíná i v nízké teplotě tak teda běží a pro motor bude lepší ji na zimu vypnout... na ofuk okna se tak i tak zapne sama
tak tak, a to mi jde proti logice - proc klima spina kdyz je venkovni teplota nizsi nez vnitrni ???
- x 1
#13 Klima a zima ?
Tak ještě jednou, protože klima vysušuje vzduch a pak se ti v zimě nemlží okna (i když není zapnutý ofuk). Teplota se doreguluje otevřením teplotní klapky (jednoduše řečeno).spunge píše:tak tak, a to mi jde proti logice - proc klima spina kdyz je venkovni teplota nizsi nez vnitrni ???
Jinak já nějaké vypínání neřeším, mám to celoročně na AUTO a jenom reguluju teplotu, nebo zapnu ofuk.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#14 Klima a zima ?
Pokud máš na auto tak klima jede stále jen teď v zimě s menší intenzitou spínání, chladí a teplá voda to dorovnává aby bylo tolik kolik tam chceš mít. Já osobně mám celou zimu klimu vyplou, odmlžování čelního okna jsem nikdy nepotřeboval, a jak tady někomu radil jeho mechanik jednou za týden za dva ji na chvíli zapnu aby se zatočila. ale kdo chce jezdit pořád na auto ať si klidně kurví klimaspojku atd... Třeba na mé 460-ce nevím co je tam přesně za systém ale pokud je venku míň jak 15 stupňů tak ji nezapnu ani kdybych se stavěl na hlavu takže celou zimu se ani neotočí a pak zase funguje celé léto v pohodě už 18 let bez problémů. A taky proč pálit zbytečně palivo
#15 Klima a zima ?
karelvolvo píše:Pokud máš na auto tak klima jede stále jen teď v zimě s menší intenzitou spínání, chladí a teplá voda to dorovnává aby bylo tolik kolik tam chceš mít. Já osobně mám celou zimu klimu vyplou, odmlžování čelního okna jsem nikdy nepotřeboval, a jak tady někomu radil jeho mechanik jednou za týden za dva ji na chvíli zapnu aby se zatočila. ale kdo chce jezdit pořád na auto ať si klidně kurví klimaspojku atd... Třeba na mé 460-ce nevím co je tam přesně za systém ale pokud je venku míň jak 15 stupňů tak ji nezapnu ani kdybych se stavěl na hlavu takže celou zimu se ani neotočí a pak zase funguje celé léto v pohodě už 18 let bez problémů. A taky proč pálit zbytečně palivo
Právě na to se ptám takže díky za odpověď kterou jsem chtěl vědět.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
#16 Klima a zima ?
Tím že se zapíná, tak se i promazává kompresor. Když to necháš dlouho stát a po půl roce zapneš, tak ho taky můžeš odprat. Ne za jednu, ne za dvě, ne za tří zimy ... ale časem. Navíc klima vysouší vzduch, takže nemusíš tolik topit a okna se nemlží ani v té největší vlkosti. Ale tak to už je věc názoru, jak s tím zacházet. Obecně se říká dej AUTO a nech to tak
Osobně ji pouštím ve vymrzlém autě, pak třeba po čas cesty už vypnu ...
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
#17 Klima a zima ?
Časem se na výměníku ve vlhkosti množí breberky a smrdí. Proto ji já osobně pouštim jen když je třeba a vypínám před dojezdem, aby vyschla. Potom vim, že nebudu muset nikdy desinfikovat...
Ale je to prostě tak, že i když je v zimě zapnutá, tak spojka ji sepne jen velice málokdy, protože se i blbě vypařuje, takže skoro nefunguje.
Mam pocit, že jsem četl, že pod 7st se nezapne i kdybys ji prosil, aspoň u v70ii, pokud mě paměť neklame.
#18 Klima a zima ?
na odmlžení okna se mi zapne i v -10
#19 Klima a zima ?
Rozsvícení kontrolky a skutečný běh kompresoru je rozdíl.
#20 Klima a zima ?
chceš mi říct, že když mi v zimě odpařuje klima skla tak neběží kompresor?
#21 Klima a zima ?
Asi tak nějak to dělám takyUrvanej píše:Časem se na výměníku ve vlhkosti množí breberky a smrdí. Proto ji já osobně pouštim jen když je třeba a vypínám před dojezdem, aby vyschla. Potom vim, že nebudu muset nikdy desinfikovat...
#22 Klima a zima ?
Dle všech příruček k užívání vozidla se při ofuku skel, ne rozmraz zadního se zrcátkama, prostě ofuk skel, tak se klima sepne. A když si stoupneš ven před auto, tak to i slyšíš. Dělájí mi to obě auta.Urvanej píše:Rozsvícení kontrolky a skutečný běh kompresoru je rozdíl.
#23 Klima a zima ?
My co máme bufika toto nepotřebujemflaksy píše:Dle všech příruček k užívání vozidla se při ofuku skel, ne rozmraz zadního se zrcátkama, prostě ofuk skel, tak se klima sepne. A když si stoupneš ven před auto, tak to i slyšíš. Dělájí mi to obě auta.Urvanej píše:Rozsvícení kontrolky a skutečný běh kompresoru je rozdíl.
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
#24 Klima a zima ?
V manuálu k V70 I je napsáno, že se nemá používat při teplotách pod 0°C. Takže já mám v zimě OFF a jen občas ji pustím.
Ideálně když brzdím z kopce motorem
Každopádně při častém nastupování/vystupování při dešti je k nezaplacení její vysušovací vlastnost.
- Vůz: V 70, D5, 03
#25 Klima a zima ?
nemam manual ani V70 I, ale tak slysim prevazne dva nazory - nechat byt na AUTO a vypinat na zimu s obcasnym zapnutim -cca 1x tydne.
Ja delam tak nejak neco napul - kdyz si vzpomenu, tak ji pred dojezdem vypnu. Ale pravdou je, za ac ji mam toto leto doplnenou a dezinfikovanou, tak kdzy ji yapnu, tak proste smrdi, nebo kdzy dam vnitrni okruh, njn
- 8 Odpovědi
- 965 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoperformance
- 31 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od djmirente
- 1 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 1 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 54 Odpovědi
- 3031 Zobrazení
Poslední příspěvek od spy
