Jak poznám samosvorný diferenciál?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 ex740-760-780
#1 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Jak poznám samosvorný diferenciál? Je na něm někde něco napsáno? Jsou diferáky na sedmu s tuhou nápravou libovolně zaměnitelný případně co mě čeká kdybych měnil... Díky moc za rady!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#2 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Bolo to tu uz viackrat, ale kedze prispevky starsie ako mesiac uz nie su IN tak znovu:zoid píše:Jak poznám samosvorný diferenciál? Je na něm někde něco napsáno? Jsou diferáky na sedmu s tuhou nápravou libovolně zaměnitelný případně co mě čeká kdybych měnil... Díky moc za rady!
Zadnu napravu do vzduchu, nastartovat a zaradit rychlost. V rukaviciach jedno koleso zastavit. Na obycajnom sa to podari, na samosvore to bud cvakne a koleso sa znova rozbehne, alebo sa bude tocit na nizsich otackach, ale zastavit nepojde.
Koleso nezastavovat chytanim za otvory v disku, ani do nich nic nepchat. Len plochou ruk po boku alebo vrchu gumy.
Lubovolne zamineitelne to nie je, samosvor ma jednu poloos kratsiu (ale to tu uz samozrejme asi 2x prebehlo).
#3 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Mno jo, když já mám jeden diferák jen tak bokem a další je na nenastartovatelný krabici... Dá se to nějako zjistit optickým průzkumem?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#4 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Sundej viko a dej sem fotkuzoid píše:Mno jo, když já mám jeden diferák jen tak bokem a další je na nenastartovatelný krabici... Dá se to nějako zjistit optickým průzkumem?
#5 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Ok, provedu... Díky!
- Příspěvků ve vlákně: 6
#6 Jak poznám samosvorný diferenciál?
mněnil někdo na chrochtoj?...
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#7 Jak poznám samosvorný diferenciál?
????? nějak nerozumím Tvému dotazutrapiz píše:mněnil někdo na chrochtoj?...
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#8 Jak poznám samosvorný diferenciál?
no jestli menil někdo obyč za samosvorný ,..abych věděl co to obnáší
#9 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Druhej prispevek odshora...trapiz píše:no jestli menil někdo obyč za samosvorný ,..abych věděl co to obnáší
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=16258&start=75
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#10 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Mám tam to samý co Tomasss, prohození prostě kus za kus (ovšem mě to šlo i bez tý jednotky), ale ty máš pevnou nápravu takže ti tam dif z 960 jako na multilink pasovat nebude
#11 Jak poznám samosvorný diferenciál?
no a třeba ze 740-760 turbo benzín?..
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#12 Jak poznám samosvorný diferenciál?
740 ano
760 jen do MY86 nebo kombajn
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
#13 Jak poznám samosvorný diferenciál?
tak hurá , aspon vym co mam hledat ,.ted to jen sehnat,..
#14 Jak poznám samosvorný diferenciál?
a nezvíší se spotřeba?::
#15 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Samozrejme, zhruba dvakrat. Pro korekci je nutne koupit magnetizer paliva.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#16 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Zvysi se predevsim pres zimu na uklouzanych parkovistich
#17 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Tak to dá rozum nebot se budou protáčet dvě kola, což je pořád pohoda proti mé e30 325iX kde se protáčejí čtyři.Drtic píše:Zvysi se predevsim pres zimu na uklouzanych parkovistich
#18 Jak poznám samosvorný diferenciál?
a za kolik se da jezdit se samosvorem... nejlépe s chrochtem?..
#19 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Za tolko isto co bez samosvoru.trapiz píše:a za kolik se da jezdit se samosvorem... nejlépe s chrochtem?..
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 940, XC70
#20 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Hodně jsem se v tom vrtal ale nejsem z toho moc moudrej...
Dalo by se podle tohohle čísla určit, zda se jedná o samosvor ? Díky
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#21 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Ne, to je číslo Al víka, to je pro oba dify stejný.
- Vůz: 940, XC70
#22 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Aha.. tak takhle ze mě krabicář nebude Pán mi poslal nějaký další čísla, vyfotit to prý nemůže nemá čím.
p1216481 3,54
116218 10
Nemaj samosvory poměr 3,71 ? Asi mám smolíka co...
p1216481 3,54
116218 10
#23 Jak poznám samosvorný diferenciál?
no a pod tim poměrem 3,54 na tom samym štítku je buď 1031 nebo 1041
A ne, samosvory nejsou vázaný na poměr, znám několik samosvorů s 3,54.
- Vůz: 940, XC70
#24 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Tak čitelný je jen 10-- ty další dvě čísdla chybí. Kruicinál Nicméně děkuju...
#25 Jak poznám samosvorný diferenciál?
Ještě mohla bejt čitelná jednička na konci
