Právě je 20 úno 2019 11:59
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Overdrive - jaký olej?
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:09
Admin
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Ozivuji evergreen, opet shanim olej do manualu ATF typ F/G. Nemuzu sehnat. Vyse uvedeny aral olej uz se u nas neprodava, origo Volvo je ve skutecnosti sae75/90 - to tam lit nechci.. Kde nakupujete?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:13
Admin
Co tohle? http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... r-e160665/
Pisou Dexron III F-G - matouci oznaceni..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:20
Vůz: 944 GL D24TIC EGR MY 1993
hele objednal jsem u kučery tuším ATF F fluid a přišlo mi nádobky s 75W-90 origo Volvo jak píšeš, vzadu jsou vypsány všechny vhodný převodovky a to včetně M46 a dále taky M45, M47 a mj i nějaká převodovka pro x40 s motorizací GDI... Neměl jsem proto o tomhle oleji a jeho nalití do M46 pochyby..
940 D24TIC´93, skoro fullhouse
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT, čestné místo v podpisu: 940GL bikolor
Naposledy upravil Ondra. dne 25 črc 2012 17:24, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:21
http://www.weboil.cz/media/catalog/prod ... 90GL-4.jpg
Pak jedině ještě Petro-canada ty dělají olej přímo s označením ATF F
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:22
http://maziva.heureka.cz/petro-canada-atf-type-f/
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 17:51
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kucera ho ma od Liqui molly. typ F. Ja mam v M46+OD uz niekolko rokov naliaty ATF IIID a v pohode sa radi - pred vymenou skrkali rychlosti a isli velmi tazko.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 črc 2012 18:10
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Já kupoval od liquimolly do M47 a chroustá si spokojeně...
Přímo tuna:
http://www.protruck.cz/prevodovy-olej-t ... tf-1300-1l
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 črc 2012 21:37
Admin
Diky za tipy :beer:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2012 11:54
Admin
Umel bych sehnat olej od Mobilu specifikace ATF F
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... F_ATF.aspx
Ale pouze v minimalnim mnozstvi 12x1l
Nechtel by se nekdo pridat k objednavce?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2012 13:39
Pořád jsi mi nevysvětlil proč ne ten originál Volvo :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2012 17:58
Admin
Ondra. píše:
Protoze je to proste jina specifikace a to mi nesedi..Ja ho nalil do prevodovky, kterou jsem prehazoval z rozborky (udajne nehucela) A huci... Cimz nechci rict, ze jt to nutne olejem, ale radsi dodrzim specifikaci vyrobce
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2012 18:53
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Jednu náplň M46 bych asi uživil...
V70 B5254T AW50 98'
745 D24T M46+OD 90'
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2012 21:56
http://www.turbobricks.com/forums/showt ... p?t=202815 tu to mate aj s vysvetlenim, celkom doveryhodnym... Len potom nechnapem preco volvo ako nahradu odporuca API GL4...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 srp 2012 09:54
a teď mi řekněte, to jsou v tom volvu takový diletanti?? Ten olej tam mam rok, jediný co pozoruju že při městským provozu mi trochu tuhne řazení jedničky ale to mi dělalo i s původní náplní :shock: Má to cenu vylejvat a dát tam tedy přímo ATF F??
Přílohy:
DSCF4301.JPG [ 136.15 KiB | Zobrazeno 1365 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 srp 2012 10:34
Esi ti to blbne, tak zkus ATF F, za to nic nedáš... teda jo, asi 350Kč.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 srp 2012 15:04
Admin
Tak ted v tom mam kardinalni bordel, porad ale naprosto nechapu proc ted Volvo dela API gl4.. to je specifikace, ktera v ty dobe davno existovala, tak proc by to resili ATF F???
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 srp 2012 21:34
Drtic píše:
Podla mna si s vymieranim rady 7xx/9xx nejaky kravatak zlahcil pracu. M47 je prakticky jedno aky olej bude mat. Horsie je to uz s M46. Ta potrebuje nielen olej ale aj hydraulicku kvapalinu. A to asi vtedy najlepsie splnoval pomerne nedokonaly ATF F. Proste sa nerata ze by niektore z tychto aut este malo spravit 200k km. Inak ATF F a G vyraba aj Aral a pouziva sa hojne v hydraulickych systemoch stavebnych strojov.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 srp 2012 11:00
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE, 480 ES
Mne vo Volvo servise doporucili naliat do prevodovky M46 OD....Castrol SMX-S 75W 85....
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...Volvo 480 ES B18E104 r.v.88
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 srp 2012 19:04
jaster píše:
Cize API GL4 alebo 5...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 srp 2012 15:56
http://www.eoil.sk/automaticke_prevodov ... f__1l.html
http://www.rwkunit.sk/produkty/prevodov ... tf-type-f/
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 srp 2012 17:40
jaster píše:
http://www.eoil.sk/automaticke_prevodovky/ravenol_atf_fluid_type_f__1l.html
Jake super...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2012 07:53
Sergej píše:
jaster píše:
Jake super...
je to ono nie?.....
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2012 08:05
ano, asi hej, norma odpoveda...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2018 22:37
Vůz: V 940 kombi D24TIC rv.:94 EGR M46 klima
Jen pro oživení pár dotazů:
- Když chci vyměnit celou náplň, tedy sundat víko na spodku overdrive, budu potřebovat spec. klíč ?
- Pod krytem je těsnění, je třeba jej měnit ?
- máte někdo zkušenosti s olejem Liqui Moly Top Tec 1300. Má specifikace ATF - Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330
Děkuji, Wolfgrey
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.092s | 23 Queries | GZIP : Off ]
