Právě je 19 led 2019 18:22
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: silentblok ramene V70II - výměna
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 11:19
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
zvládnu vyměnu-přelisování předního silenbloku ramene za použití ručního lisu? Jsou nutné nějaké přípravky.
Prosím poraďte mi jak na to..
Díky Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: silentblok ramene V70II - výměna
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 11:47
Jde to v pohodě zvládnout doma. Starý jsem vyříznul pomoci pilky na železo. Nový jsem dal na chvili do mrazáku. Pak namáznul vazelínou a pak nalisoval. Dávej si bacha ať tam jde přesně a ne pod nějakým úhlem.
V podstatě se dá použít tento návod.: http://www.ford-galaxy.cz/viewtopic.php?f=7&t=2897
Volvo V70 D5 MY2002 AT | Volvo XC90 MY2007 AT 3.2 + LPG
Bylo: Citroën C6 3.0I V6 MY2007AT, Saab 900Turbo, Saab 9-5 2.0t, Peugeot 407 Coupé, Mitsubishi Galant V6, Fiat Stilo 1.6, Peugeot 406 2.0i
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 12:53
budu měnit ten dlouhý, kterým prochází ten kovový upevňovací střed, i to by mělo jít v pohodě?
Přílohy:
458931.jpg [ 4.2 KiB | Zobrazeno 3194 krát ]
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 13:14
Tenhle šel trochu hůř, ale postup je stejný :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 13:49
Vůz: tak třeba trabant
no mi pri vlisovani jedno rameno prasklo a z druheho mi ten silenblok po mnesici vypadnul
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 13:53
Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
bacha na lisovani nekterych neorigo silentbloku - delaji velke potize.
'01 C70 T5 cabrio - B5234T3, M56LK 176 kW #601 - signal red /// '00 V70 XC AWD Cross Country - B5244T, M58 142 kW #421/460 - dark olive pearl/grey
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 14:28
daval jsem tam FEBI a zatim 2000km a všechno v pohodě.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2012 15:49
budu mít Meyle v HD, ale v téhle době to neznamená, že to nemusí být problém.
Podle tvaru silentbloku stejně budu muset udělat nějaký přípravek z důvodu toho dlouhého středu, taky asi záleží v jaké poloze ho zalisuji, aby se hned nestřihl až to spustím na kola.
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 14:22
V září 2013, jsem provedl výměnu celého levého př. ramene Mayle a na druhém rameni výměnu silentbloků Mayle.
Přední silenbloky jsou po roce a dvou měsících na kaši :(.
Vyrábí někdo trvanlivější? Máte zkušenost?
Mayle HD - zklamání.
Alda
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 14:23
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
bud si kupis Powerflex polyuretanove alebo Lemforder
VolvoZone.sk - eshop, náhradné diely, zmena jazyka, diagnostika, chiptuning
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 19:03
Meyle není dobrá kvalita.
V70III D3 aut. 2012
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 19:42
nechápu že pořád na svých autech děláte pokusy já o těchto silentblocích 105tkm co auto mám nevěděl (a ani bych je měnit ještě nemusel spíš jsem měl natržené ty zadní) a jestli je dělal němec nevím tak jsem dal origo a vím že určitě 100tkm pojedou ale klidně se hádejte který šunt je lepší v tomto mám jasno !
V70 D5 2002 stříbrná 340tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 625tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 193tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 183tkm
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 20:23
Já nelaboroval,Meyle jsem dostal i když jsem chtěl origo,vydržely 1/2 roku a na reklamaci jsem už ty origo dostal.Spíš bylo na polemiku,jakto že tam nebyly hned.
V70III D3 aut. 2012
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2014 22:25
Vůz: V70II D5 02
Ja som dal obidve powerflex a neriesim to zatial. Na komforte sa nic nezmenilo a dufam, ze to teda dlho vydrzi.. aj ked nase cesty. Tie ramena su proste caj od vyroby, idelane by bolo menit komplet za oem a hotovo. Od meyle som mal HD tycky ramien, predne odisli po cca 30kkm a zadne su cele oranzove, no stale drzia..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2014 14:04
V Modřanech jsem si nechal nalisovat nové, používají výhradně origo, (na tom válečku je výr. číslo Volvo a za tím název BOGE, ale ta cena...
Na pravém si chci měnit ten váleček znovu sám, ale minule se mi opravdu špatně dělalo, prosím máte někdo instruktáž jak se lisuje nový, to rameno má opěrnou rovnou plochu jen z jedné strany otvoru.
Zjistil jsem, že BOGE 9443882 se již nevyrábí odkazují se na Lemforder.
Alda
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2014 17:03
Vůz: XC 70 / S 40 / V 70 I
mám za to, že Lemforder je origo.
D5, AWD / MY 2006
1,8 / MY 2003
2,5 TDI / 1999
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2014 17:13
originál je originál pak schválně nahod foto jestli budou stejné
Přílohy:
ase.jpg [ 173.92 KiB | Zobrazeno 2716 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2014 17:33
Ještě jedna fotka a kolik si na to najel když Ti tam dali origo.
Přílohy:
P5280334a.jpg [ 79.92 KiB | Zobrazeno 2712 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2014 22:38
AldaAlan píše:
Starý vyndávám stylem, že odřežu pomocí struny gumovou část (pokud ještě není utržená), vytluču vnitřek silentbloku a pak pilkou opatrně naříznu vnější obal silentbloku tak, abych (pokud možno) nenařízl rameno. Pak už jde pěkně ven. Následuje očištění vnitřku oka ramena, no a pak nalisování silentbloku.
Tady máš návod:
Příloha:
Výměna silentbloků ramena.pdf [156.19 KiB]
290 krát
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014 08:09
Vůz: V70 II
a proc to jednoduse nevilisujes? jde to jak po masle
V70 II 2,5T + LPG
V70 II 2,5T AT5 + LPG
XC90 D5 AT6 AWD
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014 08:21
michal_0077 píše:
Myslím že jak po másle to jde těm co to mění rok co rok já je měnil po minimálně 8 letech a 100tkm plus jelikož nevím co s tím kdo dělal předtím a jak po másle to teda nešlo. A někdo tu kdysi potom sháněl ramena jelikož mu asi praskla.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014 08:46
Tak, tak, nebezpečí je veliké, často bývá silentblok v ramenu zaoxidovaný a takhle je to bez problémů.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2014 09:54
Vůz: Volvo S60 2.4T
no ja to menil tyto veci presne pred 6 a pul rokem vsechno v autorizaku a drzi vse dodnes
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 pro 2014 14:14
Vůz: V70 II
tak pri vylisovani to je zarostle, jednou to luplo a pak jel bez problemu... Nalisovani po ocisteni a naneseni olejoveho filmu je naprsto bez problemu, jestli nekomu u toho praskne rameno tak ma spatnej silentblok a at si zmeri prumer originalu a ruzne kvalitnich nahrad.
druhe origo volvo silentbloky vydrzely jen 100 000km... na druhem aute z nemecka jsou jeste origo a maj 205 000km, ale jsou taky zrale na vymenu :(
V70 II 2,5T + LPG
XC90 D5 AT6 AWD
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 pro 2014 20:33
raolsa: díky za odkaz na návod, přípravky - si vysoustružím z trubek.
Od svého dodavatel jsem si objednal na druhé rameno přední silentblok od Lemforder, na gumě je nápis BOGE a orig. číslo tak jako dodaný od T6R.
Příloha:
IMG_20141209_131658.jpg [ 219.66 KiB | Zobrazeno 2606 krát ]
Přílohy:
IMG_20141209_132143.jpg [ 229.83 KiB | Zobrazeno 2606 krát ]
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.099s | 23 Queries | GZIP : Off ]
