a sem tu zas...2 problemy...
- Příspěvků ve vlákně: 69
#1 a sem tu zas...2 problemy...
zdarec kluci. takze mam tu dalsie dva problemi . ktore mam uz par mesiacov a rozhodol som sa ich riesit. dufam,ze to nebude nic hrozne,lebo cim hroznejsie to je tim viac penazi.... numero uno: motor sa divne chova- rano bez problemu nastartuje ale vzdy po 2-3 minutach prestane ako keby ist. tlacim pedal na max. a motor nereaguje..stagnuje (resp .spomaluje) ako keby stracal vykon. vyhodim rychlost a pocuvam len blblblbl ide na volnobeh ale chvilami ako keby uz uz chcel zdochnut. zaradim rychlost a pridama cuka.. chvilku prida potom vynecha.ide tak trhane. a toto sa deje tak cca 3 minuty a zrazu sa preberie a ked pridam tak uz ide normalne.. auto doteraz jazdilo na plyn no po tom co sa to zacalo divno chovat nejake problemy ( strielalo to v motore, aj to urvalo nejake potrubia ,alebo hadice) tak sa plyn dal kompletne prec a uz je len na benzin. neveim ci to ma nejaky suvis.. nestretli ste sa s niecim takym? da sa tak existovat,alebo to skodi motoru?
numero due: tazko sa hadzu rychlosti konkretne prvy a druhy stupen.. ako keby im nieco branilo v zaradeni. vzdy to musim zaradit na dva krat,alebo paku pritiahnu silno k sebe a prudsie radit... sem tam sa stane ,ze ak mam na plno vytlacenu spojku a hadzem spiatocku tak mi to zachrci ako ked ozubene kolesa do seba zavadia... je to nejaky moc problem,ale bo mozem takto este existovat par mesiacov.. totiz mam obavu aby sa to takym sposobom nepokazilo este viac...
za nazory a rady predem dik
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Kontaktovat uživatele:
#2 a sem tu zas...2 problemy...
Sice Ti neporadim s Tvymi problemy, ale reknu Ti ze pokud jsi vyhodil plyn z auta jen kvuli tomu ze Ti to parkrat slehlo zpatky do sani, (mimochodem bezna vec u starsich zastaveb lpg za chladneho rana nebo zvysene vlhkosti vzduchu) tak jsi blazen. Pokud Ti to potrhalo hadice od sani, tak jen proto, zes tam nemel obycejnej ventil proti zpetnemu zaslehu za 10€:
Muze byt na krabici vzduchoveho filtru, ale lepe co nejbliz skrtici klapce a rozhodne pred vahou vzduchu. Tlak unikne, a Ty jedes dal beze skod. Maximalne Ti to chcipne.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 1980-97
#3 a sem tu zas...2 problemy...
Pokud ti to na lpg šlehlo zpátky,hledal bych váhu vzduchu... Případně škrtící klapka a netěsnosti, ta klapka by tam bejt měla,ale všemocná není... Zeptej se volvoclana... A to řazení-málo oleje,zathlá nebo vyschozená kulisa či málo vystavující spojka...
#4 a sem tu zas...2 problemy...
no neslahlo to par krat psat ,ale slahalo to dost dlho, a bol odstraneny aj preto,lebo som chcel dat auto do viac menej povodneho stavu, totiz velku nadrz som mal v kombiku hned za zadnymi sedadlami a jednak nevyzeralo to dobre a branilo to maximalnemu vyuzitiu ulozneho priestoru...EcoPower píše:Sice Ti neporadim s Tvymi problemy, ale reknu Ti ze pokud jsi vyhodil plyn z auta jen kvuli tomu ze Ti to parkrat slehlo zpatky do sani, (mimochodem bezna vec u starsich zastaveb lpg za chladneho rana nebo zvysene vlhkosti vzduchu) tak jsi blazen. Pokud Ti to potrhalo hadice od sani, tak jen proto, zes tam nemel obycejnej ventil proti zpetnemu zaslehu za 10€:
#5 a sem tu zas...2 problemy...
no o to lpg uz nejde.. je prec,a uz neslaha nic,len divno sa chova motor... straca vykon... zrejme...Sarkasmic píše:Pokud ti to na lpg šlehlo zpátky,hledal bych váhu vzduchu... Případně škrtící klapka a netěsnosti, ta klapka by tam bejt měla,ale všemocná není... Zeptej se volvoclana... A to řazení-málo oleje,zathlá nebo vyschozená kulisa či málo vystavující spojka...
#6 a sem tu zas...2 problemy...
tri moznosti? ako zistim co mi to sposobuje? resp kde doliat?Fritzko píše:no o to lpg uz nejde.. je prec,a uz neslaha nic,len divno sa chova motor... straca vykon... zrejme...Sarkasmic píše:Pokud ti to na lpg šlehlo zpátky,hledal bych váhu vzduchu... Případně škrtící klapka a netěsnosti, ta klapka by tam bejt měla,ale všemocná není... Zeptej se volvoclana... A to řazení-málo oleje,zathlá nebo vyschozená kulisa či málo vystavující spojka...
#7 a sem tu zas...2 problemy...
pomozte... nikto nemal taketo problemi?
#8 a sem tu zas...2 problemy...
Moc ti asi neporadím, ale pokusím se alespoň poskytnout útěchu co se týče té převodovky. Už na několika autech jsem se s tím potkal taky. Jednička a dvojka tam občas jdou špatně. Někdy mám pocit, že když je k nule a níž, je to znát víc. Nikdy na žádným autě jsem příčinu nezjistil a párkrát jsme zkoušeli štelovat lanka a tak. Dokonce to nezmizelo ani po výměně spojkové sady. A vyždycky se to týkalo mechanickyých pětikvaltů (M47) v posledních ročnících dvojek.
Jestli zjistíš příčinu, tak jseš šaman...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
- Vůz: V240
#9 a sem tu zas...2 problemy...
Hlásím stejný "problém" na mé dvojce Teď se to objevilo zase asi po měsíci bezproblémového řazení, zjistil jsem, že čím větší silou se ji tam člověk snaží nacpat, tím více to nejde, takže hezky jemně a je zařazenojojo píše:Moc ti asi neporadím, ale pokusím se alespoň poskytnout útěchu co se týče té převodovky. Už na několika autech jsem se s tím potkal taky. Jednička a dvojka tam občas jdou špatně. Někdy mám pocit, že když je k nule a níž, je to znát víc. Nikdy na žádným autě jsem příčinu nezjistil a párkrát jsme zkoušeli štelovat lanka a tak. Dokonce to nezmizelo ani po výměně spojkové sady. A vyždycky se to týkalo mechanickyých pětikvaltů (M47) v posledních ročnících dvojek.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
#10 a sem tu zas...2 problemy...
často pomůže meziplyn, nebo najít systém, např. zařadit prvně dvojku a pak teprve jedničku... dělají to obě dvojky, který jsem někdy kočíroval... u té aktuální je vyměněná převodovka, lanko a spojková sada a jde to jako po másle, za studena jako po studeným másle...
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
#11 a sem tu zas...2 problemy...
veetec píše:často pomůže meziplyn, nebo najít systém, např. zařadit prvně dvojku a pak teprve jedničku... dělají to obě dvojky, který jsem někdy kočíroval... u té aktuální je vyměněná převodovka, lanko a spojková sada a jde to jako po másle, za studena jako po studeným másle...
#12 a sem tu zas...2 problemy...
aaaah sakris, kluci. dnes som dostal nove predne svetla teda vnutoro-parabolu a tie skla.. tak ze vymenim si to sam... soferova strana dve sruby sli ok no tretia len do polky povolila matica a potom sa zacala tocit cela sruba aj vo vnutri plastu. horko tazko som ju vybral.. ale pruser je spolujazdcova strana. tam sa mi nepodarilo tie matice pootocit ani o kusok! a hned sa mi zacali tocit cele sruby a to vsetky tri.. ako to svetlo dostat vonku?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#13 a sem tu zas...2 problemy...
matky opatrně odřezat pilkou na železo a potom dát do světla nové šrouby ..
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
#14 a sem tu zas...2 problemy...
nahodou neveite kde moze byt zavada? nejde mi kilometrovnik.. nepocita mi prejdene km... skusil som zamenit cely ten stredny budik za budik z dieslu,ale aj tak sa pocitadlo km. ani neporetocilo...
#15 a sem tu zas...2 problemy...
#16 a sem tu zas...2 problemy...
no jo tiez to asi bude tym ozub koleckom,ale bacha ja som to svoje vybral ( to male co je dnu) a nasiel som tam 2 odlomene zuby. tak som sa to snazil precizne s citom zalepit sekund.lepidlom+ som to zatavil zapalovacom skusil dat naspat.. pohoda.. potom som skusal pretacat tie ozub kolieska a zo zaciatku to vzdy trosicku drhlo tam kde som to zalepil,ale po 2min tocenia to islo skoro hladko. zlozil som to s5 nahodil to auta previezol sa vysledok ---0!!! nejde to... kde mam zohnat to male koliesko...?
#17 a sem tu zas...2 problemy...
#18 a sem tu zas...2 problemy...
WTF??? 10 eur + dovozne??? to je snad blby vtip
#19 a sem tu zas...2 problemy...
Je to v libráchFritzko píše: WTF??? 10 eur + dovozne??? to je snad blby vtip
#20 a sem tu zas...2 problemy...
VIEM,ZE JE TO V LIBRACH! PREPOCITAL SOM TO A VYCHADZA TO NA CCA. 10 EUR..PRESNEJSIE NA 11,50.Honza píše:Je to v libráchFritzko píše: WTF??? 10 eur + dovozne??? to je snad blby vtip
#21 a sem tu zas...2 problemy...
tak si porid felicii,tam stoji kazdej díl pausalnich 300 a naky drobny at je to blinrk,nebo chladič...
- Vůz: 240/V70II
#22 a sem tu zas...2 problemy...
nemyslim že to kolečko seženeš levnějš... Nikdo kvůli tomu nebude chtít párat budík aby ti dal kolečko a budík zahodil, prodá ti ho celej za obdobnou cenu. Takhle budeš mít kolečko nový a jestli tě to uklidní tak já právě vyhodil za podobný plastíčky cca 500
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#23 a sem tu zas...2 problemy...
Tak ich vyrob lacnejsie a predavaj za polovicu a postovne k tomu gratis...
Chod do Volva a pytaj si cenu na novy budik... Potom ti to koliesko pride ako velmi lacne
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
#24 a sem tu zas...2 problemy...
ale ne, on sa cez vikend dovali ku mne a bude mi chcet na dvojke rozobrat budik, tak aspon viem, co mu za to nauctovat
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
#25 a sem tu zas...2 problemy...
prosim Vas stop sarkastickym/ironickym poznamkam!!!sami musite uznat,ze je to predrazene . ta marza na tom je aspon 200%. len som dal najavo svoje prekvapenie. ine by mozno bolo keby to bola full cena aj s dovozom, takze tak. nekamenujte ma...
