ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
#51 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Dekuji Servismane za rychlou odpoved ano myslel jsem na tu nečistotu treba kdyz jsem auto koupil olej mnel takovou cernou barvu takovy odstin nezna ani encyklopedie .ALE NEVIM CO JE TO SW???
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#52 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Že jsi zamotal hlavu řídící jednotceicon0022 píše:ALE NEVIM CO JE TO SW???
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80, 2,4
#54 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
U jednotek, co už mají nějaký ten rok provozu za sebou, se může stát, že se po odpojení a opětovném připojení baterie, nastavení rozhodí. Diagnostika nic neukazuje ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
#55 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Mne se to stalo vcera teprve nikde jsem nebyl ani nevim kam s tim jit nechci se darebakum ve volvu zadluzit do konce zivota ,znas to ne? navic ne vzdy to neco zjisti a to mne odrazuje a navic to nejsou mechanici ale menici dilu bohuzel Dneska jsem to projel Haynes mi rika po znovu zapojeni baterie -nastartuj a po dobu minimalne 2min.drz na1200ot pak jed min 5mil ve vsech rezimech-mesto-dalnice pro ulozeni zmen v pocitaci ta jizda je aby se pocitac znovu preprogramoval jak byl. ALE PRD SE SPRAVILO A pritom se problem objevil po vymene te zasrane baterky takze to ma spojitost s tim !
- Vůz: Volvo V960 II 3.0
#56 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Podle mne to bez připojení na diagnostiku nespravíš. Musíš navštívit lokálního volvo vydřiduchaicon0022 píše:Mne se to stalo vcera teprve nikde jsem nebyl ani nevim kam s tim jit nechci se darebakum ve volvu zadluzit do konce zivota ,znas to ne? navic ne vzdy to neco zjisti a to mne odrazuje a navic to nejsou mechanici ale menici dilu bohuzel Dneska jsem to projel Haynes mi rika po znovu zapojeni baterie -nastartuj a po dobu minimalne 2min.drz na1200ot pak jed min 5mil ve vsech rezimech-mesto-dalnice pro ulozeni zmen v pocitaci ta jizda je aby se pocitac znovu preprogramoval jak byl. ALE PRD SE SPRAVILO A pritom se problem objevil po vymene te zasrane baterky takze to ma spojitost s tim !
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
- x 1
#57 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Kdysi na Miším foru jsem četl návod na "reset" řídící jednotky GDI samodomo. Já to udělal když jsem čistil škrtící klapku a přežila to Postup: vypnout veškeré spotřebiče, zapojit klíček do rozsvícení kontrolek (ale nestartovat), odpojit minus pol baterie, nechat 30 s odpojený, znovu připojit (co nejšikovněji aby to nejiskřilo ) , vypnout klíček, dotáhnout svorky a tradá . Ale je to bez záruky, na vlastní nebezpečíicon0022 píše:Mne se to stalo vcera teprve nikde jsem nebyl ani nevim kam s tim jit nechci se darebakum ve volvu zadluzit do konce zivota ,znas to ne? navic ne vzdy to neco zjisti a to mne odrazuje a navic to nejsou mechanici ale menici dilu bohuzel Dneska jsem to projel Haynes mi rika po znovu zapojeni baterie -nastartuj a po dobu minimalne 2min.drz na1200ot pak jed min 5mil ve vsech rezimech-mesto-dalnice pro ulozeni zmen v pocitaci ta jizda je aby se pocitac znovu preprogramoval jak byl. ALE PRD SE SPRAVILO A pritom se problem objevil po vymene te zasrane baterky takze to ma spojitost s tim !
#58 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Kluci dekuji vam za odpovedi a snahu pomoci ,no budu muset jet k tem vydriduchum .Byl jsem jiz nekolikrat u obou tech nejblize pro nejake veci v minulosti ani u jednoho neni kde zaparkovat v tom jednom sedi 3 jedna mlada buchta jeden vykuk co prodava dily rika vzdy to neni drahe a pravy opak je pravdou a ten na servis starej seladon sedi na telefonu hodiny a keca voloviny a to druhe volvo taky zažitek moc nobl podnik z venci a uvnitr a zezadu vjezd jak do kulny pres kratery uzke plechove vrata a naproti betonova zed tak ze vyjizdis na stokrat bo za temi vraty je dalsi betonova rampa dira a parkujici auta Tak to bylo jen tak mimo soutez pro predstavu kam se mi nechce nejen kvuli penezum a take priblizit jak to tady funguje Diki za pozornost
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#59 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
zdar,potřeboval bych vědět,jestli je volnoběžný ventil stejný pro motor B4194T jako pro nějaký jiný,samotný ventil asi ano,ale jde mi o tu potvoru,která řídí jeho pohyb-tam mám problém a musím měnit,přičemž 3500 za novej dávat nehodlám,dík za info!
bylo V 40 T4 1999 adusum
#60 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ahoj
Volnoběžný ventil jsem vyčistil ale otáčky stále na nic zkusím popsat průběh: přišlápnu plyn otáčky vyskočí (přišlápnu jen tochu), nechám spadnout. Jenže místo aby se uklidnily pdadají chvíliemi do hodně nízých až se motor kukcne a auto otřese, při tom kucknutí kotor sám otáčky maličko zvedne ale vzápětí zase spadnou dolů a motor se kuckne to se opakuje periodicky 20sekund i dýl. Pokud motor nechám na volnoběhu dýl po téhle době se uklidní a otáčky se začnou držet samy ale občas se stejně přidusí.
PS: už jsem z toho zoufalý, vyměnil jsem svíčky i rozvody atd v domění že to pomůže ale problém stále trvá (i když tu přidušování již není tak markantní jak bývalo) servisák co mě to dělal říkal ještě něco o servomotoru který neměnil a že to možná bude tím. Nemáte někdo zkušenost?
Volvo V40 1.8i, Benzín,85Kw, rv.12/97, 170tis., (koupeno z Německa po prvním majiteli)
Černá metalíza, elektrony, polokůže.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#61 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
To co popisujes jsem resil taky a vyresil na S60 2.4T 2001 svepomoci cistenim skrtici klapky. Otacky kolisaly az ke chcipnuti. Ale ty mas mozna uplne v haji servomotorek skrtici klapky.
Na to cisteni potrebujes vhodne naradi, sprej na cisteni karburatoru (TECTANE - Den Braven - koupen u AutoKelly za 88,-Kc, 400ml) a navic propylalkohol na snimace a cidla v trubce sani - pokud tam nejake mas.
Pokud se ti nebude chtit vymontovavat cela skrtici klapka, tak pri bezicim motoru strikej sprej do diry po snimaci (teploty treba) v roure sani a nejlip kdyz ti u toho nekdo slape na plyn...po par dlouhych nasatich doporucuju nechat tak hodinu v klidu. Pak zahrat a protahnout. Melo by se to probrat. Pokud mas v haji servomotorek tak urcite se skrtici klapkou do servisu.
V40 navod jak se dostat ke skrtici klapce tu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=14396&hilit=cisteni+skrtici
Ex:
Ex:
#62 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Aha mno to čištění, na to jsem jel za profíkem do servisu. Myslím že vyčištěný je to dobře problém bude skutečně asi v tom servomotoru, doufám že jeho výměna nebude moc drahá
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#63 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Tak se s tím zastav, něco s tím provedem.
#64 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Dobrá pošlu mejla a můžeme se domluvit na místě, kde se sejdem.jarek.krizan píše:Tak se s tím zastav, něco s tím provedem.
#65 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Tak ještě jednou veřejně děkuju za pomoc panu Křížanovi
Pro ostatní: bohužel pro mě, kolísání otáček není způsobeno špatným volnoběžným ventilem
ale co to je prostě život
#66 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Takze cim je zpusobeno? Klapka?jirksy píše:Tak ještě jednou veřejně děkuju za pomoc panu Křížanovi
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#67 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Není to volnoběhem, jen se to na volnoběh uchlastává a bude se dál řešit ještě pár problémů co s tím ale nesouvisí.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#68 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Jak jste tento problém nakonec vyřešili? Mam stejný. Otáčky jsou nízké a každou chvílí se motor "zadusí", ale okamžitě zvedne otáčky a nechcípne. Ventil jsem čistil a bez výsledku. Tak nevím jestli mi pomůže čištění škrtící klapky... nebo co s tímjirksy píše:Ahoj
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Kontaktovat uživatele:
#69 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Může to být cokoli váha vzduchu ,čidlo teploty,čidlo polohy škrtíící klapky atd. nejlépe udělat diagnostiku .Nebo měnit a měnit díly za nové ,ale to se vydáš zbytečně z peněz.
#70 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Nakonec se to zhoršilo tím směrem, že když jsem jel po rovince a držel jsem jen lehce plyn třeba na 70, tak auto škubalo všema směrama. Tak jsem zkusil snímač polohy škrtící klapky a trefil jsem to
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#71 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Tak hlavně ,že jsi to našel.
- Vůz: V40 B4184S2 1,8 2004
#72 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ahoj, nevíte prosím do kterých Fordů se dával tento ventil? Nebo jinak, pasuje ventil z Forda (kterého?) do Volva V40?
Zajímavé povídání tady: http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=iab
- x 1
#73 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Proč by měl pasovat zrovna z Forda?
#74 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Mám na něm vyraženo logo FORD, tak mě napadlo, že by mohl pasovat i do Forda. Potom by bylo možná snažší a levnější ventil sehnat v případě nefunkčnosti.
- Vůz: V70 2,4 D5
#75 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Zdravím
Kde seženu to těsnění pod volnoběžný ventil?Nebo stačí z papíru?
Začalo mi to chcípat za studena na BA.Na LPG to jede normálně.Po zahřátí to jede normálně.A po přidání plynu se jakoby přidusí,ale pak zas jede normálně.Klapka,svíčky,volnoběžný ventil?
Díky za rady.
Takže budu čistit.
Díky za rady.
Takže budu čistit.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- 5 Odpovědi
- 987 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 4 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od laci
- 6 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od Squixx
- 20 Odpovědi
- 2165 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 13 Odpovědi
- 1069 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra K
