Mnoho dotazů na D24 a 740
Pro sedmy a devítky
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 20
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#1 Mnoho dotazů na D24 a 740
Mam pár nejasností a problémků se svým nově nabytým vozem, tak bych chtěl poprosit znalé věci o radu.
1) totálně propadlej silentblok převodovky M47 jsem úspěsně vyměnil za febi, práce na chvilku, byl jsem na sebe hrdej. Bohužel efekt se neodstranil jen malinko snížil a auto (šaltpáka a motor a z toho zbytek) při rozjezdu vibruje uplně strašně, hlavně při rozjezdu do kopce. Pokud roztočím motor na 2000, tak je rozjezd plynulý, ale to mi nedělá dobře při představě jak u toho skučí spojka, jsem naučenej rozjíždět se se všim takřka na volnoběh a další akceleraci už natvrdo sepnutym motorem. Úvaha se zaobírala směrem k uložení kardanu, ale ten se při rozjezdu netočí, tak by neměl dělat problémy a při jízdě již žádné potíže nejsou. Dále jsem se směroval k silentblokum motoru, ale ty jsou dle pohledu mého a i Krtka v pohodě, ale rozhodně nevypadaji jako by dle kat.č. 1328857 měly. Je tam gumovej špalek cca 7cm a 5 v průměru a na něm cca 5cm a 6cm v průměru gumovej "soudek".
Auto utrpělo výměnu spojky před cca 80tkm a mam podezření, zda by nemohla bejt nějak blbě nasazená, vycentrovaná, že to tyto vibrace vůbec vyvolává. Takže otázka je, čím ty epileptický záchvaty sakra můžou bejt?
2) jak moc velkej je problém shodit vanu, podle vadisu to vypadá, že tam je hafo šroubků a některý dost schovaný, a je nutný nový těsnění(3507025, 200,-) nebo většinou vydrží?
3) pro kontrolu ventilový vůle stačí shodit víko a opět těsnění (9135894, 440,-), nové či staré bývá použitelné?
4) kde se v 740 nachází jednotka centrálu (chci si dodělat dálku, přecejen mi irituje, když chci dítě usadit, tak ten koráb obejít, odemknout, usadit dítě a pak si jít teprve sednout, u fabie to bylo kousek, ale tento krásnej kombik je fakt dloooouhej) :-)
5) přední náprava a ty ufa: jeký je rozdíl mezi 1229297 a 1359599 (u kučery je ještě 6819057 který je "reinforced", ale levnější???)
Pro začátek to asi stačí, předem děkuji všem co zareagují.
EDIT:
1) už zbývá akorát spojka, ostatní vyměněno (motor na hydrech se trochu zklidnil)
2) vana dolu lze ALE musí dolu buď nápravnice nebo převodovka (to ale musí motor nadoraz nahoru). Jinak to zkrátka nevyvlečete i kdybyste se ...
3) staré těsnění funguje v klidu dál, bez úniku
4) viz ostatní
5) zatim nevim, koupil jsem 1006974 (1359599) za 83, překvapilo mě jak jsou ukrutně tvrdý, ale asi to tak má být
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 16 srp 2012 19:17, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#2 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od VanThomas »
Urvanej píše: ale rozhodně nevypadaji jako by dle kat.č. 1328857 měly. Je tam gumovej špalek cca 7cm a 5 v průměru a na něm cca 5cm a 6cm v průměru gumovej "soudek".
Tohle je hydrouložení, nejspíš máš klasický silentbloky - sice by měly být jen do 1987, ale vzhledem k ceně to někdo klidně moh předělat...
Urvanej píše:4) kde se v 740 nachází jednotka centrálu (chci si dodělat dálku, přecejen mi irituje, když chci dítě usadit, tak ten koráb obejít, odemknout, usadit dítě a pak si jít teprve sednout, u fabie to bylo kousek, ale tento krásnej kombik je fakt dloooouhej) :-)
relátko centrálu je pod popelníkem ve spodní řadě veprostřed a nevybavuju si že by tam bylo něco dalšího - na to co to umí, taky není nic víc potřeba
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
kV8ba
Ověřený
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Kontaktovat uživatele:
#3 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od kV8ba »
ad 3) stačí shodit víko. Těsnění bych dal nový i když starý může být použitelný. Já dal nový a stejně jsem ho musel ,,přimazat,, v tom oblouhu přes vačku, tam to většinou teče.
ad 4) jednotka centrálu žádná není. Najdeš pouze ovládací relátko, mělo by být u pojistek na relátkové desce. Můžu poslat nějaký el. schémata
na ostatní bohužel neznám odpověď
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
VanThomas
Ověřený
#4 Mnoho dotazů na D24 a 740
Ještě k centrálu - je to "L" a nic jinýho tam opravdu není, napojit nějakou univerzální dálku by neměl být problém...
V70 B5254T AW50 98'
#5 Mnoho dotazů na D24 a 740
Myslím,že vibrace způsobuje středové uložení kardanu.
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#6 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od Sarkasmic »
co se centrálu týče-do řidičovo dveří přidat servo,to ovládat jednotkou dálky a ostatní se ti bude dít samo... V řidičovo dveřích je snímač odemčeno zamčeno a ten posílá signál do relé. Není tam servo z výroby....
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#7 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od Ondra. »
nebo jablotron :D
Vůz: Mitsubishi Challenger
#8 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od tomasss »
Ověřený
#9 Mnoho dotazů na D24 a 740
Všem vám díky.
Uložení vyměnim, víko dostane nový těsnění, centrál počkám na jednu rozborku, co z ní na mě vypadne, třeba motorek, a přední nápravu dám do tvrdších ufounů, nikdo ste na ně nic nenamítal. Vanu jste nikdo neshazoval, nebo si to nepamatujete, což by mohlo bejt dobrý znamení, protože když na tom nic neni, tak si to člověk nepamatuje.
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V960, B6304F, 1992
#10 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:Všem vám díky.
Vanu som zhadzoval a treba len odkrutit vsetky drobiky a poznamenat si ktory kam patri, su tam asi 4 druhy. dva sroby su schovate na strane zotrvacnika - imbusy, pod drziakom vystupneho gufera.
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#11 Mnoho dotazů na D24 a 740
těsění pod víko kup to dražší gumový v celku, je o vela lepšie ako to korkový 4-dílný
LukášM
Ověřený
Vůz: V240
#12 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od LukášM »
Ondra. píše:těsění pod víko kup to dražší gumový v celku, je o vela lepšie ako to korkový 4-dílný
Řekl bych, že obě jsou stejně k ničemu :D
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#13 Mnoho dotazů na D24 a 740
Ondra. píše:
Dovolim si nesuhlasit, gumove som mal a je uplne na kocku, guma sa vibraciami vymacka a mozes dotahovat kolko chces a stale tecie. Najviac sa mi osvedcilo korkove (gumokorok - korok zmiesany s gumou) a z oboch stran tenku vrstvu silikonu. To iste na polmesiaciky a na spoj polmesiacikov a korkovwho tesnenia.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 02 lis 2011 09:45, celkem upraveno 1 x.
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#14 Mnoho dotazů na D24 a 740
ale v tom případě už nechápu proč tam dávat těsnění. to tam může rovnou nasrat silikonu...
LukášM
Ověřený
Vůz: V240
#15 Mnoho dotazů na D24 a 740
Sarkasmic píše:ale v tom případě už nechápu proč tam dávat těsnění. to tam může rovnou nasrat silikonu...
Pro mě osobně je silikon hrozná prasečina 8) Co se týče těsnění víka ventilů na D24, tak jsem použil korkové + gumové půlměsíce, které jsem ač nerad v jejich koncích dotěsnil černým silikonem a od té doby je klid. Předchozí těsnění, celé gumové, spíš už bylo plastové jak ztvrdlo, svou funkci neplnilo a teklo to i na rovných plochách.
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
#16 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od _Iggy_ »
Urvanej píše:2) jak moc velkej je problém shodit vanu, podle vadisu to vypadá, že tam je hafo šroubků a některý dost schovaný, a je nutný nový těsnění(3507025, 200,-) nebo většinou vydrží?
pokial sa ti podari k tym srobom dostat (najvacsi problem su tie, ku ktorym je zly pristup kvoli tvaru vane pri vypustnom srobe a 2 imbusy pod zotrvacnikom, co spominal sergej), tak potom uz ta bude brzdit iba ohyb sacieho kosa, ked sa ti on vana zachyti. podla mna by to mohlo ist s trochou sikovnosti odtial dostat, pripadne si trochu podvihnes motor.
tesnenie sa ti s najvacsou pravdepodobnostou rozpadne, takze zi zozen nove.
co sa tesnenia veka ventilov tyka, na starom motore som to mal len na cervenom silikone (nie moja robota) a drzalo to.
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
#17 Mnoho dotazů na D24 a 740
Takto to riesil predchadzajuci majitel a moznmo to zozaciatku fungovalo ale casom sa nerovnomerne naneseny silikon utrasie a prestane plnit funkciu. Dalsim dotahovanim, sa silikon vymackava z dosadacich ploch a tesni este menej.
Ověřený
#18 Mnoho dotazů na D24 a 740
Hele nemáte někdo třeba vylágrovaný ale origo silentblok na motor na pučení? Zkusil bych TUNA poptat výrobu, třeba by se nechalo pár kaček ušetřit a na firmu jsou poměrně dobré refernece (forum na renovace veteranů, odkaz od elzyxe).
To co tam mam játotiž rozhodně nejsou klasický silentbloky jak odkazuje VanThomas, a vadis mi na muj ročník vytrvale vnucuje ty špalíky za 3000 kus.
#19 Mnoho dotazů na D24 a 740
Hydraulicke silentbloky maju inu napravnicu a ine uchytenie motora - sam som to prerabal (z gumovych na hydro), pretoze som kupil napravnicu z TIC.
Ověřený
#20 Mnoho dotazů na D24 a 740
Ták, a mám tu problém. Spojka z ničeho nic změkla, vystavuje až u konce a když už spojí, tak dost lehce, při rychlejšim přeřazení na vyšší kvalt si v klidu prokluzuje.
Muj typ je, že rupla nějaká pružící věc, která spojku tlačila do stavu "spojeno". Ale tam je snad jen přítlačák, tak nevim co mohlo odejít. Nemá někdo zkušenost, či nápad kterým směrem se ubírat?
kV8ba
Ověřený
#21 Mnoho dotazů na D24 a 740
A máš spojku mechanickou nebo hydraulickou? Ať ti někdo šlape na pedál a ty sleduj kolik vystavuje. Pokud málo, zkontroluj vedení ke spojce.
Příspěvků ve vlákně: 3
#22 Mnoho dotazů na D24 a 740
Příspěvek od faust54 »
Tam snad není hydro.spojka, že? Chtělo by to kouknout na lanko spojky..., mě ho blbě přitáhli - moc napnuté - tak jsem jednoho dne nedojel - ruplo lanko spojky...
Volvo 480 1.7i r.1988 černá
ex Volvo 480 2.0i S r.1995 červená cihlová
ex Volvo S40 1.8 r.2000 silver
Praha 8 - Čimice
Ověřený
#23 Mnoho dotazů na D24 a 740
Hydro je tam...
#24 Mnoho dotazů na D24 a 740
A nemizela brzdovka? Spojkové ložsko hydro, funguje přes brzdovou kapalinu, pokud ložisko propouštělo, tak se dostala brzdová kapalina k přítlačáku a lamele, takže jsou mastné, to pak prokluzuje a může to dělat různou neplechu..., je to jen nápad čím by to mohlo byt...
Praha 8 - Čimice
VanThomas
Ověřený
#25 Mnoho dotazů na D24 a 740
faust54 píše:A nemizela brzdovka? Spojkové ložsko hydro, funguje přes brzdovou kapalinu, pokud ložisko propouštělo, tak se dostala brzdová kapalina k přítlačáku a lamele, takže jsou mastné, to pak prokluzuje a může to dělat různou neplechu..., je to jen nápad čím by to mohlo byt...
Nepleteš si to s něčím jiným? Pracovní váleček je zvenku na přírubě převodovky, ke spojce se brzdovka nemá moc jak dostat...
V70 B5254T AW50 98'
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
