Dálkové ovládání HELP
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Kontaktovat uživatele:
#1 Dálkové ovládání HELP
Zdravíčko
včera začalo zlobit dálkové ovládání, ani výměna baterky ho nepřiměla k zamykání. Odemyká docela spokojeně, ale zamknout nechce potvůrka. Baterka je nová, mikrospínače se oba tváří živě. Na odemykací tlačítko v pohodě reaguje i z velké vzdálenosti. na zamykací nee. Tušíte někdo ? Nemusí se po výměně baterky provést nějaká "synchronizace" ?
Díky za rady!
Díky za rady!
V70 2.5 (D5252T) TDI 1999
#2 Dálkové ovládání HELP
U 70 nevím ale třeba u 850 ano,Burda píše:Nemusí se po výměně baterky provést nějaká "synchronizace" ?
Díky za rady!
#3 Dálkové ovládání HELP
Prima věděl by někdo, jak se dělá synchronizace dálkového ovladače(zamykání nefunguje, odemykání ano) po výměně baterky?Honza píše:U 70 nevím ale třeba u 850 ano,Burda píše:Nemusí se po výměně baterky provést nějaká "synchronizace" ?
Díky za rady!
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
#4 Dálkové ovládání HELP
Je to divný. Já sem měnil baterku a nic sem nesinchronizoval. Fungovalo to hned. Ale koukám,že máš 99, tam se to asi musí.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
#5 Dálkové ovládání HELP
Na několik vteřin zmačkni obě tlačítka ovládání.Odemknout i zamknout součastně.Mělo by to
fungovat.Mě to pomohlo.Ahoj Honza m.
#6 Dálkové ovládání HELP
Tak pro V70 I z 2000 postup funguje, díky !
#7 Dálkové ovládání HELP
jaktože mi tento postup nefunguje u mého auta?
začalo mi do dálkovat z čímdál tím měnší vzdálenosti, až to nešlo vůbec, vyměnil jsem baterie a nic, co s tím? dík za info
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
#8 Dálkové ovládání HELP
nikdo nic? už mě to nebaví odemykat a zamykat klíčem
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
#9 Dálkové ovládání HELP
Vyměnit baterku v dálce a pak u auta podržet tlačítka zavřít i otevřít současně asi 5 vteřin (myslím, že po chvilce cvaknou zámky). Pokud to nepomůže, tak nevím.
#10 Dálkové ovládání HELP
S tou dalkou mam taky problem, jde to jen velmi zblizka (nemeni se ani po vymene baterky) no aspon je to bezpecnejsi, ale podezrivam antenu imobilizeru...ze tam budou uz nejake horsi kontakty v te krabicce imobilizeru. Ten reset zkusim taky, treba zabere...jp1 píše:jaktože mi tento postup nefunguje u mého auta?
Ex:
Ex:
#11 Dálkové ovládání HELP
problém je v tom, že sice na dálkovém ovládání mám dvě tlačítka, ale odemykal a zamykal jsem jen jedním, to druhé jsem vůbec nepoužíval a ať je mačkám jak je mačkám, tak nic, je to mrtvý a nespáruje se to.
nevíte jak zjistím jestli vysílá dálka nějakej signál?
#12 Dálkové ovládání HELP
Tak to asi nemáš originál, pže ten, co jsem tak vykoukal, má dycky dva čudliky, jeden lock a druhej un...
- Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
#13 kde najdu přijímač DO
Ahoj, připojím se do topicu se svým dotazem, nedávno jsem nakoupil vůz S40 2001, ale pravděpodobně k tomu není DO, v autorizovaném servisu, kde bylo před pár lety několikrát servisováno mi řekli, že bohužel u starších vozů nelze dohledat, zda tam bylo DO či ne, ale podívali se do svojí historie, zda nebylo přiděláváno - nebylo.
Mám trošku strach aby někde třeba neexistovalo. Když jsem se ptal na cenu dodělání, tak za předpokladu že tam je již přijímač - něco kolem 4000,-, pokud tam není tak přes 8000,-
Kde najdu zpravidla přijímač? rád bych zkontroloval jestli je odpojen
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
#14 Dálkové ovládání HELP
nevím, kde je přijímač, ale neorigo dálkový koupíš za pár stovek.
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
#15 kde najdu přijímač DO
jop díky, ted jsem na to koukal, že neorigo není žádná pálka.
Tuší někdo, kde se nalézá ten originální přijímač?
#16 kde najdu přijímač DO
Origo prímač (teda aspoň na predfaceliftovej S/V40-tke) je pod volantom na lavej strane (treba zdemontovať odkladaciu schránku pod volantom) Je ľahko rozpoznateľná, je na nej napísane "Keyless entry". Nie som si istý ale tuším pofaceliftová ju má na pravej strane pod palubkou pri pravom repráku.jardabenda píše:jop díky, ted jsem na to koukal, že neorigo není žádná pálka.
Súkromné: Volvo V40, 2.0 benzín, B4204S, 16V, 103KW, rok výroby: 1999
Služobné: VW Caddy, 1,9TDI, 77kW, rok výroby: 2009
Bolo:
Favorit 136L
Audi 5000, US verzia 100-ky, 2,3l, 100kw, full výbava - Dovoz z USA
Bolo:
Favorit 136L
#17 Dálkové ovládání HELP
U 850 vyzkoušej tento postup:
Zavři kapotu a kufr (5.dveře) a sedni do auta, zamkni auto (myslím, že musí být dveře jak zavřené, tak zamčené).Pak klíčkem otoč 5x do polohy II a zpět do 0 bez nastartování, jednotlivá otočení do 1 sek. Při pátém pokusu nech klíče v poloze II a zmáčkni tlačítko DO. (jestli jsou tam 2 tlačítka, tak zamáčkni obě dvě najednou - Lock + Unlock)
Pak otoč klíčkem do polohy 0 a po 10 sekudách můžeš vyzkoušet, jestli to funguje.
Ještě poznámka: v autě nesmí tou dobou svítit žádné světlo, ani světlo v kufru.
Každý ovladač může nahrat po sobě pouze 3x kód do paměti (3x přemazat) a pak už nic, resp. pak to musí nějako oživit v autorizáku.
převzato: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080710195005AA88STK
Vstup do galerie ZDE
#18 Dálkové ovládání HELP
Trochu doplním:doktor píše:jp1 píše:jaktože mi tento postup nefunguje u mého auta?
5x otočit do pěti sekund popátý nechat zaplí
Zmačknout jen větší tlačítko
Do 10 sekund můžeš napárovat další dvě ovládání
Můžeš to přemazat kolikrát chceš
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
#19 Dálkové ovládání HELP
Zdravím. MámS70 r.v. 1999. Dálkové ovládání zde zřejmě bylo,ale původní majitel ho ztratil z klíčků. Dá se nějako nakódovat jiné dálkové ovládání? nebo musím dát komplet celej dálkovej systém??
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
#20 Dálkové ovládání HELP
mám dálkáč,ale nejde,nevím proč,baterku jsem vyměnil.Poradíte co s tím? Zkoušel jsem i 5x za sebou zapnout klíček,po páte nechat zapnuté a držel jsem tlačítko na dálkáči 10sec. a ono nic.I oba kontakty jsem držel a také nic.Poradte.Díky Pali
Real Women
Real Women
#21 Dálkové ovládání HELP
Já mám tady ten klíček. S tím asi nenadělám nic že?
- Přílohy
- 1.jpg (37.49 KiB) Zobrazeno 11643 x
#22 Dálkové ovládání HELP
to je k jakymu autu?
#23 Dálkové ovládání HELP
k mojemu V 850
#24 Dálkové ovládání HELP
a ja si myslel, ze uz jsem videl vschno..
- Vůz: ---
#25 Dálkové ovládání HELP
Hustý. Podle mě to bude aftermarket. Tlačítka vypadaj jak u italskýho GeTronicu co mám v mojí 850.
