Opravy audiosystémů Volvo
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: xc90, 2004, d5
#26 Opravy audiosystémů Volvo
Ne, ne, urcite jsem nic nevypojil. Jelikoz mi nejede ted cely panel krome klimatizace, doufam, ze i ta navi s tim souvisi. Jestli ne, tak me asi picne..
xc90, D5-120kw, 2004, automat
#27 Opravy audiosystémů Volvo
Panel nereaguje.To by mělo být v pořádku.Je pravda, že už mám za sebou opravu hromady changerů a někdy to na navi vliv má, někdy zas ne.Nepovedlo se mi zjistit čím to je, ale byl bych v klidu.Vždy se pak všechno rozjelo.vladoxc90 píše:Ne, ne, urcite jsem nic nevypojil. Jelikoz mi nejede ted cely panel krome klimatizace, doufam, ze i ta navi s tim souvisi. Jestli ne, tak me asi picne..
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
#29 Opravy audiosystémů Volvo
Ja jsem rozkuchal palubovku podle tehle napovedy:ludhom píše:Zdravím všechny,
mám problém s orig. audisystémem ve Volvu XC90, r.v. 2007.
Kdykoliv je radio pusteno, nahodne se na cca sekundu vypina a hned se zase zapne. Nejkratsi namereny interval byl 75 sekund. Nekdy vydrzi hrat 5 minut bez preruseni, jak kdy. Jedna se o radio jako takove, nikoliv CD prehravac... Nevite cim to muze byt popr. jestli je to na vymenu radia? Jsem tu dnes poprve, hodite mi sem nekdo odkaz, pokud je zde navod jak rozkuchat palubovku a dostat se k radiu (vytahnout jej) ? Moc diky za kazdou pomoc.....
'' Musíš nejdřív vycvaknout u řadící páky ten plastový spodek.Dostaneš se na dva spodní šrouby ovládacího panelu klimatizace(hvězdičky).Ten pak vytáhneš(je potřeba více, ale opatrně zabrat).Nic z něj neodpojuj.Uvidíš další dvě hvězdičky.Ty povolíš a celý panel s changerem vytáhneš.Pak už stačí vymontovat samotný changer z toho skeletu..''
- Vůz: Volvo
#30 Opravy audiosystémů Volvo
Zdravím všechny,
jsem zde nový - v pátek jsem se stal šťastným majitelem V50 2.0D kinetic, r.v. 2004. Auto je po všech stránkách super, akorát mi nejde CD přehrávač a rádio. Pův. majitel mi k autu dal novou CD mechaniku, ale bohužel se jedná o jiný typ. Rád bych se zeptal, zda někdo buď neví kde sehnat typ CD-P1, nebo neví o někom, kdo by se pův. mechaniku pokusil opravit. P.S. Rádio nejde údajně od doby, kdy se v mechanice zaseklo CD, které sice bylo mechanicky vyjmuto, leč rádio už potom nešlo..
Předem moc díky za info, Martin
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
#31 Opravy audiosystémů Volvo
Potřebovaql bych vyčistit DVD mechaniku pro RTI.Pošli na sebe prosím kontakt.
- Vůz: XC70 D5 AWD
#32 Opravy audiosystémů Volvo
Asi bych zkusil do těch pravých rep. pustit signál z něčeho jineho a pak hledal vadu v rádiu.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#33 Opravy audiosystémů Volvo
A nevypnul (ztlumil) jsis balancem pravou stranu na rádiu?vratislavpavlicek píše:Zdravim vas!
Prestala mi hrat cela prava strana.Tak jsem radio rozebral ocistil dal zpatky ale porad nehraje.
Leva hraje super ale cela prava strana vubec .Muze to byt prosim vas radiem?
Mam origo radio na kazety
Vsem moc dekuji za nejakou radu.
Vratis
Edit
mam toto radio ale bez CDcka
- Vůz: S60, 2.4T
#34 Opravy audiosystémů Volvo
balanc ma. povytiahni gombik hlasitosti.vratislavpavlicek píše:No toto radio asi nema Balanc take mne to napadlo ale asi nema.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 T5
#35 Opravy audiosystémů Volvo
mám čerstvě V70 s SC 900. Bohužel nejdou přehrávat cd - rádio hlásí chybu Error 01. Nevíte o jakou chybu by se mohlo jednat?
Dík.
Dík.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#36 Opravy audiosystémů Volvo
zkousis to s originalkama nebo palenkama?hinkle píše:Ahoj,
Dík.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=29925
- Vůz: V70 T5
#37 Opravy audiosystémů Volvo
Obojí. Bohužel bez úspěchu.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#38 Opravy audiosystémů Volvo
u SC805 jsem měl stejný problém, odklopil jsem vrchní kryt, vyčistil vatovou tyčinkou a problém s načítáním zmizel..netuším jak to je u toho tvýho modelu, ale mohlo by to pomoct.
- Vůz: V70 T5
#39 Opravy audiosystémů Volvo
Zkusíme a uvidíme. Tu hlášku Error 01 jsem zkoušel najít co jako znamená, ale tu na fóru jsem nic nenašel....
#40 Opravy audiosystémů Volvo
na rádiu sc900 nesvítí půlka displeje (myšleno podsvícení) lze to nějak opravit? nebo je to v háji...dík za každou radu..
- Vůz: šetřím na nové... :)
#41 Opravy audiosystémů Volvo
Zkus Standu...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
#42 Opravy audiosystémů Volvo
ten je teď do 10týho v Rumunsku, proto zkouším teď a tady už jsem k němu objednanej až přijede na implantaci tohodle rádia vč. zesilovače - ustřižený dráty, u mě taky, tak to bude ořech přímo pro něj ) ale to že tam nefunguje to podsvícení bylo trocha mimo plán..naštěstí prodávají je slušnej, tak když to bude v prdeli, tak ho vezmě zpět...ale byla by to škoda, celkem jsem se na něj těšil..
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 2
#43 Opravy audiosystémů Volvo
Já můžu Michala jen doporučit. Mám HU-803 u kterého mi vyměnil laser a celý cd changer vyčistil, promazal a vyměnil jedno ochozené ozubené kolečko, takže teď je výměna disků naprosto plynulá a téměř jí není slyšet. Ještě jednou díky, Michale!!!scunk píše:Zdravím všechny Volvaře.
Dost se hrabu v těchto věcech a mám za sebou plno zachráněných pacientů.Začalo to tím, že kámošovi v S80 odešel CD changer.V autorizáku mu řekli kompletní výměnu CD jednotky(tuším, že říkal něco kolem 10000Kč).Řekl sem mu, že za podívání dovnitř nic nedám.Výsledek-na zakázku vysoustružené ozubené plastové kolečko hlavního náhonu changeru(100Kč).Dělám ale hlavně elektronické části(kalibrace a čištění optiky,koncáky,výměny převodníků atd. atd. atd).
Pokud by měl někdo zájem ať se klidně na mě obrátí.
Michal
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#44 Opravy audiosystémů Volvo
v haji je jedna z podsvicujicich zarovicek / jak si pamatuji kolem displeje jsou dve a vymena neni nejak narocnawolf píše:na rádiu sc900 nesvítí půlka displeje (myšleno podsvícení) lze to nějak opravit? nebo je to v háji...dík za každou radu..
edit: jak pro tebe : http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-radio-light-bulb-replacement.html
- Vůz: V70 II 2,5TDi r.v.2000 man. barva tm.šed
- Kontaktovat uživatele:
#45 Opravy audiosystémů Volvo
Zdravím a žádám o radu:
Z ničeho nic mi přestalo hrát rádio HU-603, na displeji zůstala naladěná stanice a název písničky (žádný šum).Nelze přeladit na žádnou jinou stanici, ani FM, AM. CD a kazeta přitom funguje.
V70 II 2,5TDI 103kW 2000
#46 Opravy audiosystémů Volvo
Mám dotaz, víte o někom, kdo by se mi juknul na rádio v XC70? Šumí to jak kráva (anténa?) a nejde mi changer... Víte o speciálce na rádia anebo o někom šikovným?
- x 2
#47 Opravy audiosystémů Volvo
Toto vlákno založil Michal Urban (scunk), a v hned prvním příspěvku nabízí opravy veškerého audia v Praze. Ty jsi také z Prahy, tak nevím, kde je problém. Chce to jen pozorněji číst, vždyť to má jen tři stránky. Potom třeba také narazíš na můj příspěvek, kde se o jeho šikovnosti dozvíš víc.Horus píše:Mám dotaz, víte o někom, kdo by se mi juknul na rádio v XC70? Šumí to jak kráva (anténa?) a nejde mi changer... Víte o speciálce na rádia anebo o někom šikovným?
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#48 Opravy audiosystémů Volvo
Ahoj, kdyby nekdo potreboval lasery do HU650, tak mame skladem nove kusy a zajistujeme i vymenu... Jsme schopni zajistit i changery do HU850 a xc90 02-06
- Vůz: Volvo V70 2.0
#49 Opravy audiosystémů Volvo
Zdravím,
nesvítí mi na SC900 tlačítka,pouze displej,našel jsem zde tento návod na výměnu žárovek,jde ale o trochu jiný typ radia. Lze to takto vyměnit u toho mého? A ty žárovky je možno někde koupit nebo dle čísla dílu na fotce sehnat u Hondy? (sorry,neumim anglicky,takže koukám jen na obrázky).
Dík Hroch.
Dík Hroch.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
#50 Opravy audiosystémů Volvo
Ahoj, a můžu vědět, na kolik to tak vyšlo? Klidně do SZ, díky!Petr Marek píše:Mám HU-803 u kterého mi vyměnil laser a celý cd changer vyčistil, promazal a vyměnil jedno ochozené ozubené kolečko, takže teď je výměna disků naprosto plynulá a téměř jí není slyšet.
- 53 Odpovědi
- 14232 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 31 Odpovědi
- 4369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza_pce
- 2 Odpovědi
- 7291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zeb
- 22 Odpovědi
- 3909 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 2 Odpovědi
- 428 Zobrazení
Poslední příspěvek od martan11
