Poslední návštěva: 27 čer 2019 08:05 Právě je 27 čer 2019 08:05
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
 [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Topeni - topi pouze pulka auta :(
PříspěvekNapsal: 29 lis 2010 18:47
Ahoj vsem, takovy drobny problem (ale hodne neprijemny v dnesnim pocasi) - topi mi jenom pulka auta: teplotu mam nastavenou stejnou pro spolujezdce a ridice, ale z ventilacnich otvoru teply vzduch fouka jenom na spolujezdce, na ridice fouka studeny... zkratka mrznou mi nohy, a to by se ve svedskem aute asi nemelo stavat. Zkousel jsem menit teplotu a nastaveni, ale porad nic... Stalo se to uz nekomu?
Volvo XC90 D5 AWD MY2007 RV 12/2006
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Topeni - topi pouze pulka auta :(
PříspěvekNapsal: 29 lis 2010 19:21
Vůz: V70 D5 AWD 2006
něco podobného jsem tu registroval ale ve smyslu klimatizace
pomohla výměna nebo doplnění media
ale raději ještě počkej na další komentáře
i když ta výměna media je rychlovka a není to žádnej ranec
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +320tis km
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2010 20:22
U dvouzonových klimatizací je přívod vzduchu dělen pro obě strany vozu samostatně.Zavírací ventily se už dávno nedělají a je to řešeno tak,že vzduch proudící od ventilátoru je regulován zavírací klapkou. Tu ovládá elektromotorek. Pustíš topení a klapka se nastaví tak,aby vzduch proudil přez radiátor topení. Chceš zimu? Klapka uzavře komoru pro teplý vzduch a vzduch proudí přez radiátor klimatizace. Pokud nastavuješ přímo stupně,tak podle senzoru teploty uvnitř vozu je tato klapka regulována tak,že částečně proudí teplý i studený vzduch do sebe a podle tebou požadované teploty. Jestliže máš puštěné topení na obě strany stejně a teplo jde jen na jednu stranu,tak je špatný právě ten motorek,který ten vzduch reguluje.Potíž je v tom,že je jich tam docela víc a budeš to pracně hledat. Většinou se jde na tyhle motorky regulační klapky dostat,ale stejně si myslím,že tě servis nemine a nejaká tisícovka za opravu taky ne. :roll:
S40r.v.1998 1.6 77kw 320tkm devileyes
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2010 21:12
Servisman
někdy stačí jen nakalibrovat klapky topení stava se to zejmena v případech pokud někdo odpoji baterii
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 lis 2010 10:46
diky vsem za radu! jak jsem pochopil - tak nebo jinak budu muset do servisu...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 05 pro 2010 20:55
a stejnej problem dneska u mě. netopí mi pravá horní půlka :(
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 pro 2010 22:31
No to je daň za pohodlí a luxus :D ... My,co přepínáme ručně táhly a lanky se musíme pracně natahovat a dřít se s mechanickými věcmi...Ale zase je máme nesmrtelné!!! :lol:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 pro 2010 22:38
edy68 píše:
Nesmrtelné do té doby než se utrhne táhlo nebo lanko. :D Nebo upadne otočný "knoflík". :lol:
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 pro 2010 22:42
no ale to stane 1x za 100let... knoflík stojí pár korun a lanko určitě nepraskne...to jsem jestě neslyšel
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 led 2015 14:05
Neporadil by někdo, jak nakalibrovat ty klapky? Mám možnost auto v Teplicích napíchnout, ale znalosti ani jeden z nás takové nemáme...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 led 2015 14:56
Nejdříve načti ty chyby a pak uvidíš. Měl jsem stejný problém. Špatná komunikace na LIN sběrnici způsobená AQS . Po odpojení to zase začalo chodit, ale nějaký problém zustal CCM - netopí pravá sesle.
Moje diag. kalibraci nezvládne, protože ta CCMka je z toho nějaká rozhozená. Obávám se, že to bude chtít nový SW.
Nejdříve to načti a pochlub se.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 led 2015 15:08
hehe. tak to je pro mě jako bych mluvil s robotem. No uvidíme, snad kolega z toho bude moudřejší.
Ještě mě napadá, jestli to nemůže mít nějakou souvislost s tím, že jsem stál několik dní v mrazech na horách.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 led 2015 15:33
Vypadalo to takhle
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2018 22:21
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
Tak mám podobný problém.
Při jízdě slyším podivný zvuk ventilace i žena si toho všimla a říká, že jí táhne na koleno... :)
Po zastavení to pak zkoumám a auto topí jen vlevo, vpravo jen studený, ať dělám cokoliv. Navíc ten divný zvuk způsobovalo to, že vůbec nefouká na sklo, ať přepínám ventilaci jakkoliv.
Tušíte někdo co s tím, nebo se mám rovnou vydat na diagnostiku, což chápu, že mne asi nemine...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2018 22:51
Zřejmě umřel některý z motorků. Můžeš odmontovat spodní kryt palubky před spolujezdcem a kouknout, jestli to tam chodí.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2018 22:56
No zkusím to. Díky.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2018 08:30
ještě jsem na to nekoukal, to až dnes odpoledne
nicméně včera jedeme na návštěvu a topí celé auto, ale nefouká na sklo, při cestě zpět už zase jen levá půlka, pravá studený
dnes ráno levá půlka topí takovým vlažným, pravá studený, ale fouká i na sklo
jsem z toho blázen :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2018 18:55
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Diag. a kontrola akčních členů. To může bejt některý servo v hajzlu a dělá bordel v napájení.
Každopádně přeju pevný nervy, přístup je tam jak k penězum.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 bře 2018 18:35
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Mám podobný problém. Též topi jen půlka auta+nefunguje vyhrev sedacky. Podle ofiko servisu jsou možný dvě závady: klimapanel v háji nebo bedynka pod sedačkou na vyhrev sedacky je KO. Máte s tím zkušenosti? Kalibraci nedělali, prý se to během 5 minut zase rozhodí.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 bře 2018 19:24
No tak hlavně je potřeba zjistit, co to způsobilo - výpis chyb na diagnostice. U mne zřejmě AQS rozhodil lin sběrnici. Ten jsem dal pro jistotu nový, ale ještě to řeším.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 bře 2018 17:43
Tak vyřešeno, byl to modul vyhřívání pravé sedačky. Ten je teď odpojený.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 dub 2018 13:56
Tod2 píše:
Stacilo to jen odpojit a pak uz auto topi/chladi normalne? Nebo jsi musel rovnat nejake chyby pres diagnostiku?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 dub 2018 14:02
odpojit nestačilo, bylo to komplikovanější
viz viewtopic.php?f=127&t=63774
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 dub 2018 14:04
Dik, proctu si to
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 dub 2018 14:17
Takze jestli dobre chapu - odpojit kontektor od modulu k vyhrivani sedacky a pak mazat na diagnostiku. Pokud teda cidlo vzduchu funguje OK.
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.058s | 18 Queries | GZIP : On ]
