Právě je 18 úno 2019 08:05
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Opravy audiosystémů Volvo
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 00:20
Zdravím všechny Volvaře.
Dost se hrabu v těchto věcech a mám za sebou plno zachráněných pacientů.Začalo to tím, že kámošovi v S80 odešel CD changer.V autorizáku mu řekli kompletní výměnu CD jednotky(tuším, že říkal něco kolem 10000Kč).Řekl sem mu, že za podívání dovnitř nic nedám.Výsledek-na zakázku vysoustružené ozubené plastové kolečko hlavního náhonu changeru(100Kč).Dělám ale hlavně elektronické části(kalibrace a čištění optiky,koncáky,výměny převodníků atd. atd. atd).
Pokud by měl někdo zájem ať se klidně na mě obrátí. :kuchta:
Michal
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103Kw
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Opravy audiosystémů Volvo
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 08:54
Vůz: S60, 2.4T
ak sa mi nepodari zohnat, spravis mi aj kabel?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 09:04
Nejde mi reprak v pravych zadnych dverach. Asi blby kontakt, alebo odpaleny reprak. V70 I, 2,5 D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 09:17
lucki píše:
To nebude problém.Co s ním je?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 09:19
No, to ja netusim. Prosto nehra.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 09:21
shineonyou píše:
Může to být i vadná pásmová propusť.Reprák proměřit není problém a nakonec i to,jestli je buzený.Stačí ti k tomu klasický multimetr.Odpojit reprák na svorky připojit multimetr,vybudit a meřit výstupní uroveň.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 črc 2010 09:25
shineonyou píše:
Základ je proměřit reprák na průchodnost(jestli není vinutí v háji) a pak buzení na svorkách(pokud by byl reprák v pořádku).
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 črc 2010 06:12
Zial nedisponujem multimetrom.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 črc 2010 20:40
Vůz: S80 3,2 2007
shineonyou píše:
vezmi jiný reprák,napoj místo toho v autě a hned poznáš kde je problém.
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2010 22:59
Vůz: 740-760-780
Protože jsem vemeno, tak jsem si právě zablokoval rádio (SC 801). Potřebuji poradit postup na odblokování...kód samozřejmě znám, jen jsem se překlik.
Dále scháním odborníka na opravu origo rádia z 780. Hrálo bez problému, ale po zimě nějako přestalo. Múže mráz rádio poškodit? podivný dotaz s tou zimou teď v tuto dobu že... :)
díky za rady!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 črc 2010 10:43
Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
shineonyou píše:
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda :)
The black Volvo V70/Tdi/1999! - bolo uz neni :/
>>> Gallery
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 črc 2010 22:33
zoid píše:
díky za rady!
Ahoj.
Na rádio se ti můžu klidně podívat.No a co se týká poškození zimou...samozřejmě je to možné.Ale pak bych hledal viníka v hlodavcích a překousaných kabelech.. :)
Ozvi se ohledně toho rádia..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 črc 2010 22:36
lumiere.c píše:
shineonyou píše:
To určitě taky jde, ale pozor na to jaký tam připojuješ(vnitřní impedance).Aby sis neodčoudil zesík.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 črc 2010 23:39
Nazdárek...
Mám do auta DVD přehrávač Leico z druhé ruky a nechce moc chroustat DVD. Někdy načte disk třeba až na 10-tý pokus a pak jede 5 minut a začne se sekat.
Věděl by sis s tím rady?
Předem díky za odúpověď... K@rlos :wink: :good:
Volvo V40, 1.9TD 66kW, 1997; Octavia 1.9TDi 66kW 2001
Bylo: Seat Toledo 1.9TD; VW Vento 1.9D; Opel Omega 2.0 16V,1995; Ford Scorpio 2.0 LPG; Fiat Tipo 1.9TD; BMW 318i...... Jóóó bylo toho moc...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 črc 2010 23:45
Vůz: V70 III D5 '08
Starchoc píše:
shineonyou píše:
pripajam sa :good: U mna to iste... ale reprakom to neni! :wink: tipujem kanal zosiku..
Seashell V70 III D5 '08 (M66) 2.4 / 185 pss... (click to gallery) je
Saffron V70 R AWD '98 (AT4) 2.3T 20V / 240 psss... (click to gallery) ex
MINI Cooper R50 PARK LANE '06 1.6 / 115 ps
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 črc 2010 14:46
K@rlos píše:
Nazdárek...
Podle mě klasika.Zadělaná optika, nebo je to rozkalibrovaný.Každopádně se na to můžu kouknout.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 črc 2010 14:50
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda :)[/quote]
pripajam sa :good: U mna to iste... ale reprakom to neni! :wink: tipujem kanal zosiku..[/quote]
To se mi vůbec nezdá.Že by odešel jen jeden kanál zesíku.Spíš bych to viděl na pásmovou propusť(vyhybku).
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 črc 2010 15:37
Vůz: xc90, 2004, d5
scunk píše:
Michal
Ty jo! Tak prave taky mam problem, cd changer nefachci a len to tam bzuci a hrka.. V autorizaku ten samy pristup ako pises..
Safra, ako by sme to dali dohromady, ze by sis sa mi na to pozrel??
xc90, D5-120kw, 2004, automat
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 črc 2010 13:43
scunk píše:
K@rlos píše:
Nazdárek...
A můžeš nějakej kontakt na SZ tel. či mail? Ozvu se... Je to přece jen z ruky ...300km, ale snad se nějak domluvíme... :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 srp 2010 22:25
vladoxc90 píše:
scunk píše:
Michal
Tak to myslím bude podobný problém, jako v případě mého kamaráda(to soukolí se rádo rozpadá).Pak to vyluzuje zvuky které popisuješ.Čistě teoreticky k tomu potřebuju jen ten CD drive(po vymontování rádiopanelu jde vyndat samotná jednotka changeru) a tu pak asi zaslat a nebo jestli někoho máš v Praze, tak přes něj.
Jinak nevím.
Michal
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 srp 2010 20:15
Vůz: xc90, 2004, d5
Nazdarek, to by snad slo, mam nekoho v praze, i kdyz "prazsky" k smrti zaneprazdneneho, ale snad to pujde.
Jeste mi ale dej napovedu, jak se vubec dostanu do toho stredoveho panelu, nebo jak se dostanu k samotnemu cd changeru??
Zatim dikes.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 srp 2010 21:41
Zdravím všechny příznivce. Měl jsem problém z rádiem a Michala můžu jenom doporučit, dobře odvedená práce za skvělou cenu. Opravdu se to vyplatí!!! :good:
VOLVO S60 D5 3/08
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010 11:39
Vůz: V60D3 aut
včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010 15:24
mirek OLBE píše:
Podle mého názoru vyklepaný plochý kabel(RIBBON cable) z elektroniky přimo na display, nebo studený spoj.Je otázka, jestli jsi měnil celý box se servem, nebo jen display(to neuvádíš).
Michal
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010 21:16
mirek OLBE píše:
Mam na prodej tutu novou obrazovku, pochopitelne funkcni za 6tis, jestli je zajem
XC70 D5/205HP BSR/KN 09, Bělouš na 235/55/18" Mirzam
S80 D5/220HP BSR/KN 09, Stříbrňák na 255/40/18" Zubra
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Michl a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.107s | 19 Queries | GZIP : Off ]
