Opravy audiosystémů Volvo
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
#1 Opravy audiosystémů Volvo
Zdravím všechny Volvaře.
Dost se hrabu v těchto věcech a mám za sebou plno zachráněných pacientů.Začalo to tím, že kámošovi v S80 odešel CD changer.V autorizáku mu řekli kompletní výměnu CD jednotky(tuším, že říkal něco kolem 10000Kč).Řekl sem mu, že za podívání dovnitř nic nedám.Výsledek-na zakázku vysoustružené ozubené plastové kolečko hlavního náhonu changeru(100Kč).Dělám ale hlavně elektronické části(kalibrace a čištění optiky,koncáky,výměny převodníků atd. atd. atd).
Pokud by měl někdo zájem ať se klidně na mě obrátí.
Michal
Michal
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Vůz: S60, 2.4T
#2 Opravy audiosystémů Volvo
ak sa mi nepodari zohnat, spravis mi aj kabel?
440 turbo, 1.7 '89, modra
#3 Opravy audiosystémů Volvo
To nebude problém.Co s ním je?lucki píše:ak sa mi nepodari zohnat, spravis mi aj kabel?
- Vůz: XC70 ex740-760-780
#4 Opravy audiosystémů Volvo
Protože jsem vemeno, tak jsem si právě zablokoval rádio (SC 801). Potřebuji poradit postup na odblokování...kód samozřejmě znám, jen jsem se překlik.
Dále scháním odborníka na opravu origo rádia z 780. Hrálo bez problému, ale po zimě nějako přestalo. Múže mráz rádio poškodit? podivný dotaz s tou zimou teď v tuto dobu že...
díky za rady!
díky za rady!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
- Kontaktovat uživatele:
#5 Opravy audiosystémů Volvo
shineonyou píše:Nejde mi reprak v pravych zadnych dverach. Asi blby kontakt, alebo odpaleny reprak. V70 I, 2,5 D
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda
#6 Opravy audiosystémů Volvo
Ahoj.zoid píše:Protože jsem vemeno, tak jsem si právě zablokoval rádio (SC 801). Potřebuji poradit postup na odblokování...kód samozřejmě znám, jen jsem se překlik.
díky za rady!
Na rádio se ti můžu klidně podívat.No a co se týká poškození zimou...samozřejmě je to možné.Ale pak bych hledal viníka v hlodavcích a překousaných kabelech..
Ozvi se ohledně toho rádia..
#7 Opravy audiosystémů Volvo
To určitě taky jde, ale pozor na to jaký tam připojuješ(vnitřní impedance).Aby sis neodčoudil zesík.lumiere.c píše:vezmi jiný reprák,napoj místo toho v autě a hned poznáš kde je problém.shineonyou píše:Zial nedisponujem multimetrom.
#8 Opravy audiosystémů Volvo
Nazdárek...
Mám do auta DVD přehrávač Leico z druhé ruky a nechce moc chroustat DVD. Někdy načte disk třeba až na 10-tý pokus a pak jede 5 minut a začne se sekat.
Věděl by sis s tím rady?
Předem díky za odúpověď... K@rlos
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#9 Opravy audiosystémů Volvo
pripajam sa U mna to iste... ale reprakom to neni! tipujem kanal zosiku..Starchoc píše:shineonyou píše:Nejde mi reprak v pravych zadnych dverach. Asi blby kontakt, alebo odpaleny reprak. V70 I, 2,5 D
#10 Opravy audiosystémů Volvo
Podle mě klasika.Zadělaná optika, nebo je to rozkalibrovaný.Každopádně se na to můžu kouknout.K@rlos píše:Nazdárek...
#11 Opravy audiosystémů Volvo
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda [/quote]
pripajam sa U mna to iste... ale reprakom to neni! tipujem kanal zosiku..[/quote]
To se mi vůbec nezdá.Že by odešel jen jeden kanál zesíku.Spíš bych to viděl na pásmovou propusť(vyhybku).
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: xc90, 2004, d5
#12 Opravy audiosystémů Volvo
Ty jo! Tak prave taky mam problem, cd changer nefachci a len to tam bzuci a hrka.. V autorizaku ten samy pristup ako pises..scunk píše:Zdravím všechny Volvaře.
Michal
Safra, ako by sme to dali dohromady, ze by sis sa mi na to pozrel??
xc90, D5-120kw, 2004, automat
#13 Opravy audiosystémů Volvo
A můžeš nějakej kontakt na SZ tel. či mail? Ozvu se... Je to přece jen z ruky ...300km, ale snad se nějak domluvíme...scunk píše:Podle mě klasika.Zadělaná optika, nebo je to rozkalibrovaný.Každopádně se na to můžu kouknout.K@rlos píše:Nazdárek...
#14 Opravy audiosystémů Volvo
Tak to myslím bude podobný problém, jako v případě mého kamaráda(to soukolí se rádo rozpadá).Pak to vyluzuje zvuky které popisuješ.Čistě teoreticky k tomu potřebuju jen ten CD drive(po vymontování rádiopanelu jde vyndat samotná jednotka changeru) a tu pak asi zaslat a nebo jestli někoho máš v Praze, tak přes něj.vladoxc90 píše:Ty jo! Tak prave taky mam problem, cd changer nefachci a len to tam bzuci a hrka.. V autorizaku ten samy pristup ako pises..scunk píše:Zdravím všechny Volvaře.
Michal
Jinak nevím.
Michal
#15 Opravy audiosystémů Volvo
Nazdarek, to by snad slo, mam nekoho v praze, i kdyz "prazsky" k smrti zaneprazdneneho, ale snad to pujde.
Jeste mi ale dej napovedu, jak se vubec dostanu do toho stredoveho panelu, nebo jak se dostanu k samotnemu cd changeru??
Zatim dikes.
Zatim dikes.
- Vůz: V60D3 aut
#16 Opravy audiosystémů Volvo
včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
#17 Opravy audiosystémů Volvo
Podle mého názoru vyklepaný plochý kabel(RIBBON cable) z elektroniky přimo na display, nebo studený spoj.Je otázka, jestli jsi měnil celý box se servem, nebo jen display(to neuvádíš).mirek OLBE píše:včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
Michal
#18 Opravy audiosystémů Volvo
Mam na prodej tutu novou obrazovku, pochopitelne funkcni za 6tis, jestli je zajemmirek OLBE píše:včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
- Vůz: V60D3 aut
#19 Opravy audiosystémů Volvo
zkoušel jsem celej box včetně serva, večer na to koukal kluk co opravuje elektroniku a od oka to tipoval na problém v kabelu jak říkáš, to ale nemění nic na tom, že mám smůlu a začíná mne to pěkně točit ( nedávno odešlo rádio za 20 tis. ...) na jedno auto nějak moc závad. samotnou obrazovku jsem si objednal (díky za nabídku) a uvidíme, mám zaplacenou prodlouženou garanci, ale nedělám si iluze.
#20 Opravy audiosystémů Volvo
mohu vedet kolik za ni chteji?mirek OLBE píše:zkoušel jsem celej box včetně serva, večer na to koukal kluk co opravuje elektroniku a od oka to tipoval na problém v kabelu jak říkáš, to ale nemění nic na tom, že mám smůlu a začíná mne to pěkně točit ( nedávno odešlo rádio za 20 tis. ...) na jedno auto nějak moc závad. samotnou obrazovku jsem si objednal (díky za nabídku) a uvidíme, mám zaplacenou prodlouženou garanci, ale nedělám si iluze.
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
#21 Opravy audiosystémů Volvo
scunku, znovu se pripominam..... chci ti ten cd changer preposlat ale porad nevim
Zatim dikes.
Zatim dikes.
#22 Opravy audiosystémů Volvo
Ahoj.vladoxc90 píše:scunku, znovu se pripominam..... chci ti ten cd changer preposlat ale porad nevim
Zatim dikes.
Musíš nejdřív vycvaknout u řadící páky ten plastový spodek.Dostaneš se na dva spodní šrouby ovládacího panelu klimatizace(hvězdičky).Ten pak vytáhneš(je potřeba více, ale opatrně zabrat).Nic z něj neodpojuj.Uvidíš další dvě hvězdičky.Ty povolíš a celý panel s changerem vytáhneš.Pak už stačí vymontovat samotný changer z toho skeletu..
#23 Opravy audiosystémů Volvo
Tak jsem to vyjmul, dikes za napovedu, i tak to bylo docela o nervy... ta radici paka priserne prekazi.
No, takze changer je venku, napis mi pls. tvou adresu a ja ti to obratem zaslu.
Doufam, ze to pujde spravit, nicmene symptomy jsou, jak jsme se uz bavili - stejne, takze to snad spravit pujde.
Hlavne by to chtelo co nejdrive, ponevadz tedka jak jsem odpojil changer, tak mi nejede ani radio, potazmo je hluchy vlastne cely panel..
Tak zatim dikes a preposli mi tvou adresu.
#24 Opravy audiosystémů Volvo
Jeste mam na tebe dotaz, je mozne, ze mi kvuli vytazeni changeru nejde ted ani navigace?? Proste nereaguje, nejde ji vysunout..
Sakra prace.
Sakra prace.
#25 Opravy audiosystémů Volvo
Navigace by jit mela.Nevypojil jsi tam neco pri vyndavani changeru?vladoxc90 píše:Jeste mam na tebe dotaz, je mozne, ze mi kvuli vytazeni changeru nejde ted ani navigace?? Proste nereaguje, nejde ji vysunout..
Sakra prace.
- 53 Odpovědi
- 14224 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 31 Odpovědi
- 4357 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza_pce
- 2 Odpovědi
- 7284 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zeb
- 22 Odpovědi
- 3906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 2 Odpovědi
- 428 Zobrazení
Poslední příspěvek od martan11
