D24 unik paliva v okoli pumpy :)
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo 245 GL
- Kontaktovat uživatele:
#1 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
Po nejakych 2000 km v kuse se mi objevil celkem masivni unik paliva nekde zezadu/zespodu palivove pumpy. Zatim jsem nenasel primo pricinu, pouze je videt konstantni mokro pod pumpou, zvysena spotreba, na vykonu to moc znat neni. Ma nekdo z minulosti podobnou zkusenost, resp. nemate nekdo tip co byva za bezny problem a kde zacit zkoumat? Poslednich par set km bylo najeto na nezpevnenych cestach v pomerne prasnem prostredi, se zapnutou klimou. Mozna ten prach/jemny pisek tam neco do*urvil...
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#2 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
Nejlépe se bude podívat odkud to teče, jestli přepad, nebo čerpadlo. Já to odsud nevidím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#3 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
sirka napovi
- Vůz: Volvo 245 GL
#4 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
na obrazku jsem zlute vyznacil kde to zhruba prosakuje. nechapu ze to zaclo tak nejak najednou...
- Přílohy
- pumpa2.jpg (102.65 KiB) Zobrazeno 1542 x
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 245 GL
#6 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
:) na naftu, tankuju u shell, kdyz muzu, otazka je co cepujou v estonsku u pump za naftu...
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#7 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
To vypadá na těsnění pod víkem čerpadla
- Vůz: Volvo 245 GL
#8 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
presne tak to vypada, teoreticky, da se to tesneni jednoduse povolit a vymenit? nebo kdyz to viko sundam na me vyskoci vsechno co je uvnitr?jarek.krizan píše:To vypadá na těsnění pod víkem čerpadla
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#9 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
Jde odšroubovat a sundat, ale rovnou by bylo vhodné přetěsnit i hřídel ovládací páky a nechat nastavit. Opravami čerpadel se nezabývám a nemůžu tvrdit, že nebude nějaký problém při skládání ( neměl by být, ale 100% to nevím ).
- Vůz: Volvo 245 GL
#10 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
ok, diky moc, zkusim nejdriv to dotahnout, a pokud to nepomuze a nenajdu BOSCH servis tak to zkusim otevrit
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 245 GL
#11 D24 unik paliva v okoli pumpy :)
tak jsem pretesnil horni viko pumpy a zacalo to tect spod vicka valce dole, asi jsem to nekde prehral a tesneni na strane prilehle k bloku motoru jsou v haji. mimochodem odstraneni a vraceni toho vicka je tak trosku kouzlo
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
