V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
#26 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
No i já si myslím, že kdyby sis to dal k Marrovi ( např. tedy ) tak to máš podstatně levnější. A nemusíš bejt mechanik ani tomu nijak hovět, prostě s V70 staršího data narození je z ekonomického hlediska jezdit do autorizáku bohapustá libost. Ale nic proti Tobě...jenom názor, já bych tam nepáchnul
V60 D4
V60 D4
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#27 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
karelvolvo píše:Těžko to dělali já jsem třeba na 340D najel na př. desky 200tkm asi za osum let a nic mně nezatuhlo ale dělal jsem si to v devadesátympátym sám hned když jsem tu Anču jak jí říkám koupil. (chudina za dva měsíce jde do věčných lovišť)hayney píše:tohle není žádná závada, jen odfláknutá práce prostě, bez údržby se to prostě zanese a nejezdí, ale je možný, že to třeba neodflákli, ale za ty dva roky ježdění se to prostě zaneslo
také mám najeto přes 200 tkm ,měnil jsem přední desky a naprosto vpoho šly pístky zatlačit,možná je to tím,že mám brzdiče bremba,na odfláknutou práci to nevidím,není povinnost při výměně čistit pístky,pokud ano,beztak budou zkorodované a zralé na výměnu celé brzdiče. . .
#28 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Každej zkušenej mechanik než vrací pístek tak na něj aspoň něco stříkne pod tu manžetu. Nikdy jsem podobný problém neměl vždy si to dělám sám[/quote]
a to ti nevadí,že na gumové těsnění nemá přijít žádný olej,časem ti gumu naruší a můžeš opravovat
pořád dokola včetně výměny těsnění ,základ je kvalitní gumové těsnění ,aby nepronikla voda.
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
#29 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
takže kluci, teď jsem koukal do faktur a zjistil jsem, že jsem žil celou dobu v pěkným omylu... tenkrát po koupi se měnili ZADNÍ a ne přední - takže přední byly ze kdovíkdy, ne-li původní...
ufff.... takže záhada rychlých projetí kotoučů je vyřešená díkybohu, nějak jsem se s tím furt nemohl smířit!
#30 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
EDIT: mám si nechat destičky, ty jsou celkem v poho... kotouče do sběrulookass_V70 píše:PS: ty starý kotouče si mám nechat a až se ty nový usadí, tak je pak můžu dojet...
#31 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
celkem by mě zajímala konečná cena u marry... než mu napíšu, nemáte tušení za něj?Dural8 píše:No i já si myslím, že kdyby sis to dal k Marrovi ( např. tedy ) tak to máš podstatně levnější. A nemusíš bejt mechanik ani tomu nijak hovět, prostě s V70 staršího data narození je z ekonomického hlediska jezdit do autorizáku bohapustá libost. Ale nic proti Tobě...jenom názor, já bych tam nepáchnul
- Vůz: S60
#32 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
to netuším...ale 12K mi přide teda dost raketa i na autorizák...kouknul by ses co ti účtovali za desky, kotouče a práci prosím???? jestli to není tajný...
jinak taky se teď při 120tkm chystám vyměnit kotouče, ale desky mam nový ( cca 4 tkm ) to se musí měnit oboje nový?????
#33 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
nakonec za 11k...myslím, že oba kotouče za 6k, destičky na obě kola za 3k, práce 2kLukaso píše:to netuším...ale 12K mi přide teda dost raketa i na autorizák...kouknul by ses co ti účtovali za desky, kotouče a práci prosím???? jestli to není tajný...
Prej by se to mělo měnit komplet... ty destičky už jsou zkřivený podle starýho kotouče a pak nebrzdí celou plochou
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 20 kvě 2010 00:30, celkem upraveno 1 x.
#34 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
lookasi nenech se doslova zblbnout nějakým mechošem,užij svůj vlastní rozum,a až ti vrátí ty sjeté kotouče,tak si změř jejich tloušťku, nevím kolik je u tvého auta minimum,ale porovnej si to .jen pro infolookass_V70 píše:jak prej jsou pod hranicí, tak se už nechtěj vracet... až to převezmu, napíšu...
brzd.deska má za nova, zhruba tl.10 mm a když hlásí,že je sjetá tak má tl. asi 2-3mm. vem si ,že na každém kotouči jsou dvě takže to máš dohromady asi 15 mm a ještě opotřebení kotouče zhruba na každé straně 1 mm a na to všechno musí být brzda dimenzovaná a to ještě s nějakou rezervou pro laiky,co jezdí než "tlačí kov na kov" stručně ,to co uvádíš není důvod zahřívání ,spíše zkorodované pístky a tomu předcházející nekvalitní gumové těsnění pístků.
#35 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Hele u Marry netuším, ale ATE kotouč 2500 - 2700 včetně DPH x 2 ( eventuelně varianta Ferodo = 3000 x 2 ) + sada desek ATE 2400 ( Ferodo 2000 ). Matroš tedy max. 7800 ( ATE ) či 8000 ( FERODO ) a vzít si 4000 za hodinu práce je kua vydřidušina, to se na mě nezlob.
Krom toho spousta lidí má jisté slevičky a stačilo by poptat fórum a mohl bys to mít ještě levněji. ( já bych třeba věděl ATE verzi za 6200 či Ferodo za cca 6400 ). Odtud pramení můj názor. Takže každému co jeho jest, já si to udělám sám a po ceně trochu zapátrám, abych neživil tyto sakra hladové krky, jak píšeš.
@ Lukaso : Nemusíš, mělo by se pokud na nich už bude znát "ojetost". Zároveň je dobré nekombinovat mezi sebou výrobce, každopádně pokud jsi dal origo Volvo desky a dáš origo Volvo kotouče, tak bych tam desky po 4t km osobně určitě nechal.
V60 D4
V60 D4
#36 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
kdybych ti ofotil fakturu za moje náhrady origo destiček brembo ,tak bys asi dnes nespal,takže tě nebudu raději dráždit
#37 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no jak už jsem psal výše, byly asi původní... a když jsem na ně koukal (než jsem je nechal u popelnic ), tak vypadaly fakt hodně divně staře... už je neoměřim - nějakej houmles si za ně koupí cígaksw píše:lookasi nenech se doslova zblbnout nějakým mechošem,užij svůj vlastní rozum,a až ti vrátí ty sjeté kotouče,tak si změř jejich tloušťku, nevím kolik je u tvého auta minimum,ale porovnej si to .jen pro info
Oni mi už na podzim u Haseho napsali, že budou potřeba měnit... a já na to, že ještě vydrží... tak to vydržely půl roku
#38 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
já měl matroš za 9500 a práce za 1500...takkže zase tááák velkej rozdíl to není naštěstí... byla to "volvo hodina půl"... ale je jasný, že bych to dokázal levněji, kdybych si to objezdil a vyřídil a vytelefonoval a atd... když vemu mojí hodinovou cenu, tak by to vyšlo na stejný peníze - takhle jsem se ráno objednal, dopoledne to cestou do rachoty zadal a po obědě jsem odjel...Dural8 píše:Matroš tedy max. 7800 ( ATE ) či 8000 ( FERODO ) a vzít si 4000 za hodinu práce je kua vydřidušina...
Příště se to pokusim nějak "zlevnit"
#39 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
No víš co, já nic nenutím, každý se na věc koukáme z jiného pohledu, ty z pohledu vydělávajícího co si raději připlatí za přístup v servisu, pro mě je jednodušší napsat sms s 3 objednacíma číslama, v Pátek odpoledne vyzvednout připravené a v Sobotu si to vyměnit sám. Já popisuju pouze můj postup, kterým se dá něco zlevnit. Neřeším otázku zda je to výhodné pro mě a zároveň stejným způsobem i pro Tebe ( což jak popisuješ není ), zároveň ani nevidím v Tvém případě prostor pro nějaké zlevnění, když na shánení dílů a telefonování a domlouvání nemáš čas ( resp. se Ti to nerentuje s Tvým časem za který vyděláš více peněz ). Doufám, že chápeš, že to nemyslím nijak zle.
V60 D4
V60 D4
#40 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
to dural8: v poho, chápu a díky za nabídky, třeba jich příště ještě rád využiji... zlevnění bych viděl v tom, že to zavezu marrovi, dojdu si někam v okolí na dlabec a za hoďku si to vyzvednu Ale jak říkám, sám si to nevyměním, takže ušetřit mohu pouze na levnějším matroši nebo levnější hodinový taxe...
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#41 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
další otázka je, jak dlouho jedeš do autorizáku a jak drahá je tvoje práce, když jen tak sedíš v autě a nic neděláš, jestli to máš za barákem, tak se to potom vyváží, resp. kdybys jel někam za levnějším přes celou prahu
#42 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no k Charouzovi na Poděbradskou to mám právě asi 5 min. z kopce, hned naproti je tram 3, která mě hodí za 10 min. do práce... takže tohle je super. Mnohem horší je pak ranní cesta na Ořech do Haseho!...hayney píše:další otázka je, jak dlouho jedeš do autorizáku a jak drahá je tvoje práce, když jen tak sedíš v autě a nic neděláš, jestli to máš za barákem, tak se to potom vyváží, resp. kdybys jel někam za levnějším přes celou prahu
#43 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no vida. a jsme u toho. k marrovi by ses trmácel nevim jak dlouho a pak zase zpátky, nedokončíš projekt včas a sto litrů v tahu
#44 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
yes sir! Ale jsem rád, že jsou tady šikovný chlapíci, kteří ti jsou schopný pomoci... takže díky jim Všechno má svoje pro a proti a je potřeba trochu nad tím zamudrovat a propočítat, než se to zrealizuje. Ale kdyby byl Marra "výrazně" zajímavější, tak potom...
#45 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
myslím, že u nějaké větší akce se dostaneš na velmi rozumnou cenu. mě budou na podzim čekat komplet brzdy. tak dám vědětlookass_V70 píše: yes sir! Ale jsem rád, že jsou tady šikovný chlapíci, kteří ti jsou schopný pomoci... takže díky jim Všechno má svoje pro a proti a je potřeba trochu nad tím zamudrovat a propočítat, než se to zrealizuje. Ale kdyby byl Marra "výrazně" zajímavější, tak potom...
#46 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Za hodinu a půl výměna desek a kotoučů??? No to musí vypadat.lookass_V70 píše:já měl matroš za 9500 a práce za 1500...takkže zase tááák velkej rozdíl to není naštěstí... byla to "volvo hodina půl"... ale je jasný, že bych to dokázal levněji, kdybych si to objezdil a vyřídil a vytelefonoval a atd... když vemu mojí hodinovou cenu, tak by to vyšlo na stejný peníze - takhle jsem se ráno objednal, dopoledne to cestou do rachoty zadal a po obědě jsem odjel...Dural8 píše:Matroš tedy max. 7800 ( ATE ) či 8000 ( FERODO ) a vzít si 4000 za hodinu práce je kua vydřidušina...
#47 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
to matrinopel: zas tak za slovo mě brát nemusíš... odhaduju to - možná 2 hodiny - to ti přijde málo??
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#48 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Co se ti na tom nezdá? Jestli na to naběhli dva chlapíci a každý dělal jedno kolo tak si u toho dali ještě kafe. Apropo já jsem měl vyměněné zadní ložisko za cca 3/4 hodiny a to jsem si s tím vyloženě hrál.martinopel píše:Za hodinu a půl výměna desek a kotoučů??? No to musí vypadat.
#49 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no a co sbíhavost,to k tomu nepatří ?? to si připočtiraolsa píše:Co se ti na tom nezdá? Jestli na to naběhli dva chlapíci a každý dělal jedno kolo tak si u toho dali ještě kafe. Apropo já jsem měl vyměněné zadní ložisko za cca 3/4 hodiny a to jsem si s tím vyloženě hrál.martinopel píše:Za hodinu a půl výměna desek a kotoučů??? No to musí vypadat.
- x 1
#50 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Jaká sbíhavost????? Na tu přeci při výměně kotoučů a destiček nesaháš. A při výměně ložiska taky ne.
- 21 Odpovědi
- 2439 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 2 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shadow
- 3 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
- 16 Odpovědi
- 1661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vembloud
- 136 Odpovědi
- 12981 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
