V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
#1 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
čauves draci, čím to může být? Jedu padesátkou, vůbec nebrzdím a když dojedu, levej přední kotouč je úplně vařící a pravej ledovej Kompletní přední brzdy byly měněny v 09/2008, najezdím 15k/rok
dík za rady
dík za rady
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
čau. řešil jsem stejnou věc. rozbrat a očistit ten váleček, kterej tlačí na desky. díky bordelu se nevrací
#3 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
a když už to budeš dělat, tak udělej rovnou i druhý kolo pro klid v duši.
svěřil bych to nějakýmu šikovnýmu mechanikovi, nemusí to bejt zrovna volvo
#4 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
okej... ono je možný, že jsem s tím jel v neděli 150km z Budějc... mohlo to nějak vadit? Nemohl jsem ho nějak pojebat? Šahal jsem na oba kotouče a sjetý se zdají stejně...
- Příspěvků ve vlákně: 13
#5 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Vidíš a brzdy jsi si nechal dělat určitě v autorizáku prostě se s tím nepářou vratí pístky daj tam desky a hotovo. Každej zkušenej mechanik než vrací pístek tak na něj aspoň něco stříkne pod tu manžetu. Nikdy jsem podobný problém neměl vždy si to dělám sám
#6 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no snad ne. já s tim taky najel pěknej ranec. měl jsem horkej disk. uvidíš. ale já jsem od tý doby v pohodě
#7 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
přesně jak říká karelvolvo s...ou na to. banda líná
#8 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
já s tím taky nikdy problém neměl... tohle je za dobu co jezdím poprvý - uvidíme, co v tom bude... zajedu na servis - stejně jsem chtěl zajet na tu jejich letní prohlídku za 300,-karelvolvo píše:Vidíš a brzdy jsi si nechal dělat určitě v autorizáku prostě se s tím nepářou vratí pístky daj tam desky a hotovo. Každej zkušenej mechanik než vrací pístek tak na něj aspoň něco stříkne pod tu manžetu. Nikdy jsem podobný problém neměl vždy si to dělám sám
#9 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
tohle není žádná závada, jen odfláknutá práce prostě, bez údržby se to prostě zanese a nejezdí, ale je možný, že to třeba neodflákli, ale za ty dva roky ježdění se to prostě zaneslo
#10 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Třeba ta jejich prohlídka za 300 jen tě vystraší vždy zjistí že máš špatné kosti na stabilizátorech a podobně a vodu do ostřikovačů si doleju sám. Ale neber mě vážně já prostě jen byl v servise jednou jedinkrát za 15 let
#11 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
já bych to spíš viděl ve špatně vyčištěným třmenu. destičky volně nechodí a proto to přibržďuje. na pístek bych to netipoval.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#12 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Těžko to dělali já jsem třeba na 340D najel na př. desky 200tkm asi za osum let a nic mně nezatuhlo ale dělal jsem si to v devadesátympátym sám hned když jsem tu Anču jak jí říkám koupil. (chudina za dva měsíce jde do věčných lovišť)hayney píše:tohle není žádná závada, jen odfláknutá práce prostě, bez údržby se to prostě zanese a nejezdí, ale je možný, že to třeba neodflákli, ale za ty dva roky ježdění se to prostě zaneslo
#13 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Ale může to být cokoliv třeba se stalo na Scéniku že byla špatná hadička nějaká nabobtnalá a pouštěla jakoby jedním směrem prostě v tom třmenu zůstával tlak
#14 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
tj. když se v hadici uvolní vnitřní plátno, dovede vytvořit umělou klapku ale u volva to nepředpokládám.
#15 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
V to doufám a mám to i vyzkoušené mám 340-ku 25 let a hadičky, brzd. trubky origoHarry píše:tj. když se v hadici uvolní vnitřní plátno, dovede vytvořit umělou klapku ale u volva to nepředpokládám.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#16 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
pokial nemas fialovy kotuc tak je to celkom vpoho a bezna vec, pravidelne to na T6 kazdy rok dam precistit lebo potom to zistim az ked je kotuc fialovy a kopec smradu
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#17 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Rozebrat třmen a vyčistit aby všechno pěkně chodilo,poškozené manžety vyměnit.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#18 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
tak prej to byly projetý kotouče... už 2mm pod hranici takže nakonec kompletní výměna předních brzd... boha jeho Oni už mi to naznačovali na podzim, že jak málo jezdím, tak odrezají a pak rychleji ubývaj... a teď to přišlo Zase 11k v háji...
PS: ty starý kotouče si mám nechat a až se ty nový usadí, tak je pak můžu dojet...
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 20 kvě 2010 00:19, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#19 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Nějak nechápu to PS.:
#20 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Taky mi není jasný co má na sjetých kotoučích dojet,bude nějaké vysvětlení pro nás pomalejší?Taky že by ti od podzimu urezly 2 mm....a co to má společnýho s tím,že ti drhne třmen?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#21 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
jak prej jsou pod hranicí, tak se už nechtěj vracet... až to převezmu, napíšu...
- Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
#22 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Nevíte z čeho manžety pasují?Nikde jsem nenašel part number.selap píše:Rozebrat třmen a vyčistit aby všechno pěkně chodilo,poškozené manžety vyměnit.
- Přílohy
- reconditioncaliperfrontsmall.JPG (15.81 KiB) Zobrazeno 667 x
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
#23 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Co třeba tohle: http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=D4+394&TypNr=9464&NodeId=100807
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#24 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
V autorizáku vždy vědí jak Ti pomoct od peněz! Já když jsem V70 před třemi roky koupil brzdy byli po smrti s tím jsem auto kupoval, komplet kotouče+desky+pakny na ručku vše stálo 7000kč práce moje od té doby najeto 45tkm a brzdy jako nové. Můj odhad najedu na ně 200tkm. (kotouče BREMBO, desky TRW) a to sem tam s kopce vyřadím a pěkně brzdy prohřeju! Ale dát za brzdy 12000kč a jen za předek to je lichva! Jo vyčisti prasátko to by pro ně nebyl ten správný kšeft!
#25 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no jo, karlevolvo, ja tě chápu, ale já jsem architekt, ne automechanik... nemam čas ani chuť se v tom vrtat... taky si postavim barák za třetinovou cenu než třeba ty... já jsem normální BFU, kterej chce mít bezpečný a v pořádku auto Chápu, že když je to tvůj koníček a asi i job, tak že si to dokážeš zlevnit co to jde...karelvolvo píše:V autorizáku vždy vědí jak Ti pomoct od peněz! Já když jsem V70 před třemi roky koupil brzdy byli po smrti s tím jsem auto kupoval, komplet kotouče+desky+pakny na ručku vše stálo 7000kč práce moje od té doby najeto 45tkm a brzdy jako nové. Můj odhad najedu na ně 200tkm. (kotouče BREMBO, desky TRW) a to sem tam s kopce vyřadím a pěkně brzdy prohřeju! Ale dát za brzdy 12000kč a jen za předek to je lichva! Jo vyčisti prasátko to by pro ně nebyl ten správný kšeft!
To, že jsou sjetý tak brzo bylo divný i těm servisákům... prej mi tam možná tenkrát dali nějaký Long Life obložení, protože to mám ještě dobrý a prej jak je 2x tvrdší, tak to odsíraj 2x rychleji kotouče... musím kouknout do faktur.
Jinak každopádně dík za rady
- 21 Odpovědi
- 2440 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 2 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shadow
- 3 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
- 16 Odpovědi
- 1664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vembloud
- 136 Odpovědi
- 12981 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
