B6304F dym z mierky oleja
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#1 B6304F dym z mierky oleja
Uploadol som video a poprosil by som tunajsich odbornikov a majitelov samochodu osadeneho tymto zazrakom o vyjadrenie, ci je taketo dymenie normalne, alebo hlaska nejakeho problemu. Olej je 1000km po vymene, plna syntetika Champion 5W30
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 B6304F dym z mierky oleja
no tak to teda cumim...pochybuju ze je takovejhle komin normalni projev...
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#3 B6304F dym z mierky oleja
Normální to není určitě, profukuje to dolů kolem pístů v množství větším než malém... Asi bych začal změřením tlaků, aby bylo jasné, jestli je to jeden válec, nebo všechny.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
#4 B6304F dym z mierky oleja
Ach jo...nepotesili ste ma... Idem si kupit nejaky tlakomer.
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80, 2,4
#5 B6304F dym z mierky oleja
Takový hukot, to teda není ani trochu dobré. Zkontroluj odvdušnění vany, změř tlaky, zkontroluj, jestli není nějaká svíčka od oleje, nebo nadmíru zakarbonovaná a dej vědět výsledky.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#6 B6304F dym z mierky oleja
Vytiahol som odtial Bosch sviecky (znacenie si teraz nespomeniem) a od oleja neboli, stredna elektroda bola krasne tehlova ale ta kruhova cas (kostra) bola od karbonu (sucha, akoby napraseny uhlik) Teraz tam mam cca 1000km trojelektrodove Brisky. Flame trap (take to plastove sito co je primontovane pred klapkou) som nedavno cistil. Tlaky zmeram, len co kupim alebo vyrobim tlakomer s trubkovym predlzovakom, bo sviecky su dost utopene.jarek.krizan píše:Takový hukot, to teda není ani trochu dobré. Zkontroluj odvdušnění vany, změř tlaky, zkontroluj, jestli není nějaká svíčka od oleje, nebo nadmíru zakarbonovaná a dej vědět výsledky.
#7 B6304F dym z mierky oleja
Este doplnim: po zakryti otvoru pre nalievanie oleja rukou, pri beziacom motore, necitit ziadny pretlak ani podtlak. Na 940ke citim mierny pulzujuci pretlak.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#8 B6304F dym z mierky oleja
Normální to ale přesto není. Nic mi nedýmilo, ani když mi motor sežral 1l oleje na 20 km.
#9 B6304F dym z mierky oleja
No oleja zerie relativne malo, vsetku spotrebu pripisujem tecucemu guferu rozvodoveho kolesa, ale aj ta nie je hrozna.
Odkial je brane odvetravanie skrine ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#10 B6304F dym z mierky oleja
Labyrint odvzdušnění je pod sáním 2. válce, takový černý plastový bazmek - nádobka. A filtřík je v sacím koleně před klapkou a musí být funkční i te tenký podtlak - neucpaný.
#11 B6304F dym z mierky oleja
tiez tipujem zapchate odvetravanie
#12 B6304F dym z mierky oleja
Dik, Ten filter pred klapkou som cistil davnejsie, podtlak som neskusal, ked sa umudri pocasie, skusim najst ten labyrint.jarek.krizan píše:Labyrint odvzdušnění je pod sáním 2. válce, takový černý plastový bazmek - nádobka. A filtřík je v sacím koleně před klapkou a musí být funkční i te tenký podtlak - neucpaný.
#13 B6304F dym z mierky oleja
Labyrint (taka cierna hranata krabica pod sanim 2. valca) som nasiel, teraz mam otazku ako sa k nemu dostat bez rozobratia sania, a co v nom najdem (kopu bordelu urcite) - teda ci je rozberatelny a vycistitelny. Da sa odmontovat nejak zo spodu auta ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#14 B6304F dym z mierky oleja
Nejjednodušší bude sundat sání, nevytahoval jsem ho ještě se sacím potrubím. Je nerozebiratelný a pokud se ti to podaří, už ho těžko složíš. Je v něm labyrint. Dá se jen prošťouchnout a vypláchnout v rozpouštědle - nejlépe vylouhovat. Nebo dát nový, ale to bývá zbytečné.
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
#15 B6304F dym z mierky oleja
to video hore je priznak zadreteho pripadne vylagrovaneho motora to iste stvaral moj ked som otvoril viko kde sa nalieva olej tak sa mohla hociktora parna lokomotiva skrit co na moje volvo nemala... GO pomoze... zapchata rura odvetravania klukovej skrine by dusilo motor by trhal skusenost ford mondeo 1.8 benzin nedalo sa s nim prejst ani 100 metrov koly zapchatiu tejto hadice...
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
#16 B6304F dym z mierky oleja
No to ti dakujem Ale myslim ze to aj tak bude...tir píše:to video hore je priznak zadreteho pripadne vylagrovaneho motora to iste stvaral moj ked som otvoril viko kde sa nalieva olej tak sa mohla hociktora parna lokomotiva skrit co na moje volvo nemala... GO pomoze... zapchata rura odvetravania klukovej skrine by dusilo motor by trhal skusenost ford mondeo 1.8 benzin nedalo sa s nim prejst ani 100 metrov koly zapchatiu tejto hadice...
- Vůz: Není
#17 B6304F dym z mierky oleja
No nevím jak u Mondea, ale ucpanej odtah zbytkovýho tlaku z karteru a nefunkčnost motoru? V úplněm tom nejkrajnějším nejbrutálnejším případě, kdy bude všechno ucpaný to bude foukat ven (s olejem) skrz gufera na klikovce, nebo kudykoliv jinudy, ale že by to způsobilo celkovou nepoužitelnost motoru?tir píše:to video hore je priznak zadreteho pripadne vylagrovaneho motora to iste stvaral moj ked som otvoril viko kde sa nalieva olej tak sa mohla hociktora parna lokomotiva skrit co na moje volvo nemala... GO pomoze... zapchata rura odvetravania klukovej skrine by dusilo motor by trhal skusenost ford mondeo 1.8 benzin nedalo sa s nim prejst ani 100 metrov koly zapchatiu tejto hadice...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#18 B6304F dym z mierky oleja
Páni inženýři a konstruktéři vyvíjí někdy motory v delíriu, nebo v rauši. U některých aut stačí povytáhnout měrku od oleje a je po výkonu.
#19 B6304F dym z mierky oleja
hmmm ano zapchata hadica nesposobila totalnu nepouzitelnost auta ale motor zacne trhat natolko ze je strach sa s nim pohnut ci nepreskoci rozvodovy remen aj ked nemalo by sa to stat ale .... olej nevitlacilo nikadial nakolko asi ten tlak nebol natolko vysoky ale motor mal neskutocne nepravidelny chod ked sa pridal plyn na volnobehu isiel celkom dobre ale nebolo to ono bolo pocut ze nieco tam je ..
#20 B6304F dym z mierky oleja
Do práce Fordem domů pěšky.tir píše:hmmm ano zapchata hadica nesposobila totalnu nepouzitelnost auta ale motor zacne trhat natolko ze je strach sa s nim pohnut ci nepreskoci rozvodovy remen aj ked nemalo by sa to stat ale .... olej nevitlacilo nikadial nakolko asi ten tlak nebol natolko vysoky ale motor mal neskutocne nepravidelny chod ked sa pridal plyn na volnobehu isiel celkom dobre ale nebolo to ono bolo pocut ze nieco tam je ..
#21 B6304F dym z mierky oleja
Pomeral som tlaky a nadseny veru nie som:
1. - 1,09 MPa
2. - 1,44
3. - 1,46
4. - 1,36
5. - 1,51
6. - 1,32
Po naliati trosky oleja do 1. valca vyskocil tlak v nom na vyse 1,6 (asi som dal vela oleja ) co vyzera na prasknute kruzky. Potom je uz asi pricina dymenia jasna.
1. - 1,09 MPa
2. - 1,44
3. - 1,46
4. - 1,36
5. - 1,51
6. - 1,32
Naposledy upravil(a) Sergej dne 13 bře 2010 19:45, celkem upraveno 1 x.
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
#22 B6304F dym z mierky oleja
Normal range........ 1.3-1.5 MPa
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#23 B6304F dym z mierky oleja
Nj, co s tym ? Prekruzkovanie pomoze ? Alebo treba rozobrat a potom sa uvidi ?
#24 B6304F dym z mierky oleja
A co to odvetrani?
