340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: VOLVO 340DL
#1 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Ahojte.
Nakoľko som niekoľko rokov jazdil s prasknutým blokom motora (až kým nezačal vynechávať jeden z valcov), došlo k jeho výmene. Organy na transplantáciu boli zabezpečené už skôr. Autíčko sa podarilo zachrániť, teraz ma srdiečko z Marovho volva, transplantáciu prežilo, len horšie štartuje. Teda pri studenom motore. Najprv chiti jeden valec, druhý, a až po cca 6-10 sekundách zvyšne. Proste chvíľku po naštartovaní ide motor nepravidelne (škube), potom po zohriati to zmizne.
Žhaviče som skontroloval, sú v poriadku. Jeden chýbajúci vstrekovač bol prehodený zo starého motora.
Typujem to na zle vstrekovacie trisky. Je tam palivové čerpadlo LUCAS. Nevie niekto, na akú hodnotu majú byť nastavené vstrekovacie trisky? Nevie niekto koľko stupňov pred hornou úvraťou ma čerpadlo vstreknúť palivo? Nemáte nejakú dokumentáciu k tomuto čerpadlu, motoru (volvo 340 1.6D) ? Ahojte, dik.
- Přílohy
- DSC00171up.JPG (23.55 KiB) Zobrazeno 3502 x
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#2 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
K D16 toho moc nemám, jen základní info z greenbooku. Ohledně tlaků a předvstřiku je tam toto:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: VOLVO 340DL
#3 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Ahoj, ďakujem pekne za ochotu. Je to skoro to, čo som hľadal. Žiaľ zrejme pre iné palivové čerpadlo, než mám ja. Ja mám Lucas a toto je zrejme pre RotoDiesel (píše tam Roto RDN O SDC). Takže ten prepúšťací tlak vstrekovacích trisiek 115 kp/cm2 nemusí platiť aj pre mňa. Koľko stupňov pred hornou úvraťou ma čerpadlo vstreknúť palivo tam nie je. Ale diki, keď iné nemám, aj toto potešilo
#4 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
to sice není, ale Einspritzbeginn = začátek vstřiku, akorát to neni ve stupních, ale v mm. Tenhle motor ani čerpadlo neznám, takže kde se to měří neporadimLadislav píše:Koľko stupňov pred hornou úvraťou ma čerpadlo vstreknúť palivo tam nie je.
Na typ čerpadlo se ještě kouknu, jestli není zmíněnej někde jinde...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
#5 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
nějací kluci nastavovali čerpadlo na Felicii: třeba to pomůže
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=e ... ntry583636
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: VOLVO 340DL
#6 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Hm. Tak ja som to meral s požičaným prístrojom – blikajúca lampa, snímač tlaku v pal. systéme (na lampe sa zadáva fázový posuv (v stupňoch) voči signálu tlaku palivového systému prvého valca (alebo štvrtého) dovtedy, kým je bodka na zotrvačníku v polohe hornej úvrate, odčíta sa hodnota fázového posuvu. Ta sa dá potom meniť natočením palivového čerpadla.
Hodnoty predpísaných tlakov a fázových posuvov viem pre čerpadla RotoDiesell a Bosch, nie však pre môj LUCAS , nevadí, možno niekto napíše . Čo je ten počiatok vstreku v mm, tak tomu nerozumiem. Preto by sa mi asi zišlo čokoľvek ohľadom čerpadla.
#7 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Včera jsem to přehlíd, o stránku dřív píšou, že pumpa je CAV Roto Diesel DPC X 42-1 a o jinym se nezmiňujou (Technische daten 340,360 1976-1987)
Nic jinýho bohužel nemám...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: VOLVO 340DL
#8 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Aj tak ti ďakujem za ochotu.
#9 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Ahoj, hele vim cim to muze bejt - jak ti vedou vysokotlaky trubky od cerpadla ke vstrikum, tak na cerpadle jsou prisroubovany k takovejm zpetnejm ventilum, ktery musej udrzet tlak asi 60MPa, zkratka aby ta vstrikovaci trubka zustala porad natlakovana, kdyz to neudrzej, tak pak jak startujes, tak se to musi znova natlakovat, a chvili to trva, - mam to takhle na prvnim valci.. vsechny 3 jakoby chytaj, ale prvni porad nic.. a az se chyti, tak to teprve nastartuje....
Mam odpozorovany, ze tlak se ztrati asi po 4rech hodinach. Kdyz po 4rech hodinach nastartuju, a hned chcipnu, tak napr ,za 3hodiny nastartuju hned - coz vylucuje pusobeni teploty motoru..
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1. F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
- Vůz: Volvo 1980-97
#10 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
ad nastaveni motoru-cerpadlo na 1.9d od lucase ma i tusim renault expres-mozna ze komlet celej motor,protoze vim ze kluci od nas z 3xxky braly cerpadlo do expresa-ale nevim jestli je i stejnej motor...
- Vůz: VOLVO 340DL
#11 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Áno, je to rovnaký motor, renaultaci ho označujú F8M, ale ani na ten hodnoty nepoznám. Ale dik
- Vůz: VOLVO 340DL
#12 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Re:TESA (zpetne ventyly)
Hm, veľmi zaujímavý názor. O tom som nevedel a nikdy som s tým nepočítal. Dik.
#13 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Tak jsem ted transplantoval motor, a mam tam cerpadlo Rotodiesel - To nastaveni predvstriku, to je proste ojeb kdyz nemas zadny pripravky, ani neznas hodnoty, tak nastavis podle ucha a jedes projet, nastavis o malinkej kousek zpet, jedes projet, kdyz je to lepsi, tak este o kousek, kdyz ne, tak zase dopredu, a tak porad dokola, az se doberes k nejaky "nejlepsi" hodnote.. Coz se mi jeste poradne nepovedlo....
Vymacknu z nej ted tak 140, driv s motorem, kterej se potkal jelo 160... a startovalo na drc, ted s tim musim chvili tocit - a ventily jsem zkousel vymenit a nepomohlo...
#14 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Tak me napadlo, kdyz tady pisou zacatek vstriku 1.60mm pred HÚ.. jak by ste to nastavovali vy?
Vyndat vstrik, nechat pripojenej, suplerou skrz diru na pist kterej je v HÚ, na suplere zmerit a pridat 1.60mm, tocit klikou zpet, az bude pist v tyhle poloze .. a pak ? Nejsem si jistej, ze kdyz otocim cerpadlem pomalu, ze to strikne, a kdyz rychle, tak zase nezjistim, kdy je pocatek.... Nehlede na to, ze takhle zjistit si to je jedna vec, ale druha vec je to pak nastavit (rozvodak + natoceni cerpadla) - Jediny co me napada, je mit ten pripravek jak tady pise Ladislav.
V "emisni" knizecce mam napsanej predvstrik 14°+-1°, takze pokud se tomu da verit, tak by se to dalo podle toho nastavit...
#15 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
JA JSEM BLB
Ja mam na motoru vstrikovaci trysky na 130baru, a ony tam maj bejt na 115 a ja proc to porad nejede a netahne ....
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
#16 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Čerpadla pro diesely jsou rotodiesel. Jestli tam máš něco jiného tak je to bastl, nebo náhrada od jiné firmy.
O speciálním nástroji v příručce nepíší, jsou tu jen měřidla napnutí řemene.
VOLVO CAR IS DAF BORN
#17 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
to Maxwell - dovolim si nesouhlasit, specialni meridla jsou dve - pro rotodisel do vyr. cisla 431822 je to jeden, a od tohodle cisla druhej. Ale oba dva jsou "hodinky" na takovym specialnim drzacku... Nastavis tim v pohode predvstrik. Bohuzel nevim kdo je muze vlastnit, i me by se docela hodily...
#18 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
No dyť. Jsou to měřidla ne přípravky na opravu.
Pardon NE - napnutí řemene. Já se koukal asi na tři typy volv tak jsem z toho volaký změtěný.
Jinak F8M - 720 byl v renaultu 5. nastavení je ale jinak popsaný jak u volva.
časování
rotodiesel 1.6 mm
bosch 0.65 mm
Tlak
rotodiesel 113-125 bar
bosch 125-138 bar
časování
rotodiesel 1.6 mm
bosch 0.65 mm
Tlak
bosch 125-138 bar
#19 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Zajimavej poznatek je, ze to nejak jede prakticky vzdy - i kdyz cerpadlo rpesadim treba o 6zubu... jen to nema vykon.
To casovani 1.6mm to je ale hodnota ktera se meri na tom cerpadle, ne na valcich...
#20 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Nevím ale tak snad čerpadlo musí mít natlakováno pořád, nebo tomu tak u dieselů není? No a signál jde vstřiku který se otevře když mu řekne NĚCO. Nevím co tam je ale buď to tedy je mechanický a nebo elektrický. V případě mechanickýho vstřikování se to musí dát nějak nastavit, něčím, někde. Elektrický by snad mělo fungovat bez chyby a nebo je nějak posunutý časování.
#21 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Jedina elektrika, ktera vede k tomuhle cerpadlu je odpojeni nafty .. kdyz vypnes klicek..
A co se tyce toho nastaveni - komu to jezdi, at se v tom nehrabe, a tomu komu ne, tak preju - bez pripravku - hodne stesti...
- Vůz: VOLVO 340DL
#22 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
Ahojte.
Tak na nete som našiel, že LUCAS je vlastne konštrukčne RotoDiesel, len vyrábaný pod značkou Lucas (možno že aj na tom istom pase). Týmto by som si dovolil zhrnúť, k čomu sme dospeli a usmerniť debatu.
Pre čerpadlo Lucas je rovnako ako pre Rotodiesel predpísaný otvárací tlak vstrekovacích trisiek 113 az 125 bar (Bosch 125-138bar).
Na čerpadle sa pomocou nejakého meracieho prípravku má nastaviť hodnota 1,6 mm (u Bosha 0,65mm).
Voľnobežné otáčky motora majú byť 850/min a pri nich ma čerpadlo vstrekovať palivo 9 stupňov pred hornou úvraťou, čo sa meria stroboskopickou lampou, nastavuje pootočením čerpadla.
Ten prípravok s budíkom na meranie hodnoty 1,6 sa dá za pár tisíc korún kúpiť. Budík-mikro-odchylkomer mám, nemá niekto plánik na zvyšok? A nejaký manuál k čerpadlu, kde sa to vlastne meria, čo sa má vlastne pohnúť o 1,6 mm. Kde na čerpadle sa to dá meniť ???
Ďakujem za doterajšie príspevky v debate
#23 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
pro inspiraci: na k-jet.org roste greenbook pro D24. Na straně 25 je podrobný popis nastavení Bosh VE. Princip je na všech těhle motorech stejný
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
#24 340 1.6D Vymena motora, nastavenia vstrekovacich trisiek
No vypadá to na hlobkoměr. Tak by to snad mělo jít nějak udělat.
