Vrzání přední nápravy
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Kontaktovat uživatele:
#1 Vrzání přední nápravy
Poraďte někdo zkušený..při přejezdu nerovností mi na S60 vrže cos "od levého předního kola" ale vrže, neklepe. Měnil jsem silentbloky v uložení ramen, na zvedáku vypadá vše ok, na ruční pohoupávání všemi směry nic a jak vjedu na něco hrbolatého tak to povrzává. Setkali jste se s tím někdo? Asi z toho prasknu, tyhle zvuky nesnáším, jsem strojař:)
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
#2 Vrzání přední nápravy
nemuze to byt tlumic? me to treba ted dela sada novych koni na eRku
#3 Vrzání přední nápravy
tlumič to být může, ale jak a co s tím? Měnit je blbost, tak to rozebrat a nějak máznout?
#4 Vrzání přední nápravy
Nejlépe:..je tady kdos ochoten se mi na podvozek mrknout, s autem se projet a říct tohle a tohle je v háji, vyměníme, tolik a tolik peněz. Peníze jsou, spíš mě štvou ty zvuky...když jsem to koupil byl jsem spokojen, po zimě bych to rozkopal
S40 jsem měl od nova a s tím nebyl problém a pečoval jsem si o ní. Tahle S60 je starší, tak bych to chtěl dát do kupy..ale v servisu to moc nemá nikdo chuť zkoumat co mi kde vrže..., jen to nechci zkoumat doma.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#5 Vrzání přední nápravy
Mě to taky vrzalo na V70,nevím jestli je to rameno podobné,ale problém nastal po výměně.Vrzání bylo způsobeno nedodržením tolerance na rameni a to dřelo o rám na který je to přišroubovaný.U mě se dal problém vyřešit malým zbroušením,ale radši jsem ho vyměnil na záruku.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#6 Vrzání přední nápravy
horni ulozeni tlumice..... :prace:
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
#7 Vrzání přední nápravy
Covece, taky me ty koni povrzavaly...ale jen zadni.wickey píše:nemuze to byt tlumic? me to treba ted dela sada novych koni na eRku
Ex:
Ex:
#8 Vrzání přední nápravy
no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele
Da se to nejak odstranit???
#9 Vrzání přední nápravy
Já jsem si podle ucha taky sázel na vršek tlumučů, protože při ručním pohoupávání pod autem to není slyšet, ale v motorovém prostoru je...losik.m píše:horni ulozeni tlumice..... :prace:
Tak a co s tím ale? Šlo by to máznout, nebo jak co upravit?
#10 Vrzání přední nápravy
to petrS60: Jo, jo - horní uložení tlumiče. Tenhle problém mám taky, jen s tím rozdílem, že na 850 a pravým předním kole. Promazat to jde - v servisu mi tam jako první pomoc nastříkali nějakej mazací sajrajt, ale je to velmi krátkodobý řešení, po dvou dnech to začalo vrzat znovu... Jediná možnost - výměna! Ten zvuk, co se ozývá po každým zhoupnutí auta, fakt DOST prudí...
850 T-5 kombi, 2.0 155kW, manual, r.1995, už i LPG
#11 Vrzání přední nápravy
jojo a to se předpokládám mění jen to uložení - tedy to horní uchycení...je to tak? Co tam může vrzat prbůh...já to snad rozeberu a mrknu na to. když auto přizvednu a rozeberu to tak co na to pružina? když to bude stát na kolech tak by ten tlumič mohl jít stlačit dolů a mrknout na to...Dělal jste s tím někdo něco nebo servis?Radek Mařík píše:to petrS60: Jo, jo - horní uložení tlumiče. Tenhle problém mám taky, jen s tím rozdílem, že na 850 a pravým předním kole. Promazat to jde - v servisu mi tam jako první pomoc nastříkali nějakej mazací sajrajt, ale je to velmi krátkodobý řešení, po dvou dnech to začalo vrzat znovu... Jediná možnost - výměna! Ten zvuk, co se ozývá po každým zhoupnutí auta, fakt DOST prudí...
#12 Vrzání přední nápravy
Copa o to,tlumič ti dolů sjede,ale jak ho pak dostaneš z5?Bez stažení pružin to nepude.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13 Vrzání přední nápravy
Jestli chceš rozebírat horní uložení bez stahováků a bez zkušeností a nářadí, tak ti přeju dobrou zábavu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#14 Vrzání přední nápravy
Bez ztahovaku se to dela blbe....
#15 Vrzání přední nápravy
Bez stahováku to jde, sice blbě, ale za mejch mladejch let se to jinak nedělalo. Nicméně návod nezveřejním, aby si nikdo neublížil. Doporučuju každému investovat těch cca 300Kč a stahovák koupit. Nemá cenu ohrožovat si zdraví! Navíc ho každej určitě použije víckrát nebo si ho může od kamaráda půjčit.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#16 Vrzání přední nápravy
Robil som to, je to celkom "sranda", ak chces, mozem poslat fotky. Odporucam si pozicat/vyrobit stahovak, bez neho sa to nemusi skoncit dobre.losik.m píše:Bez ztahovaku se to dela blbe....
#17 Vrzání přední nápravy
Já bych se toho nebál:) myslím že by to mělo jít i bez stahováku i když s ním to bude jednodušší tak uvidím. Omrknu to a když budu mít čím tak dám vědět jak jsem dopadl.
#18 Vrzání přední nápravy
Objednej si ho třeba tady http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=36993
- Vůz: S60, 2.4T
#19 Vrzání přední nápravy
vecsie repraky a viac basov, to budes potom tucny frajer. ;Dwickey píše:no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele
440 turbo, 1.7 '89, modra
#20 Vrzání přední nápravy
Nejsou na Volvo slabý?Píšou na auta do 1200kg a to naši miláčci nejsou.Jarda S40 píše:Objednej si ho třeba tady http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=36993
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#21 Vrzání přední nápravy
60tka AWD má 1560kg, tak to určite ty stahováky zvládnou toho bych se nebál, ale pro mě je to tak půl hoďky práce si je vyrobit. kus 16ctky závitovky, povařit zarážky a je to...
Zkusím, když to bude nějaká opičárna tak zajedu do servisu.
#22 Vrzání přední nápravy
do toho nejdu, já nejraději bez rádia...ale mohl bych si koupit sluchátka...otíkovky a vylez bych z toho skoro zadarmolucki píše:vecsie repraky a viac basov, to budes potom tucny frajer. ;Dwickey píše:no a me to teda pekne sjri ted... jiz mam udelano i hucici lozisko, takze celou cestou na kazde jame posloucham je vrzg-vrzg... a vsechny ctyri (i kdyz predni vic). Je to celkem neprijemne, jelikoz po meste to slysim prakticky porad + to nedela dobrej dojem kdyz delam frajera v kchul karu na 17" a vrze mi pri tom cele
#23 Vrzání přední nápravy
Vzal jsem volvíka do servisu a opravdu horní uložení tlumičů. 2000kč a auto je jako nové:)) neklepe, nevrže. Díky za rady, měli jste pravdu.
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
#24 Vrzání přední nápravy
Myslis do sveraku? To mi jeden mechanik vypravel, ze za dob sveho zacinani si celkem uzil, kdyz jeste nemel dostupny naradi.Jarda S40 píše:Bez stahováku to jde, sice blbě, ale za mejch mladejch let se to jinak nedělalo. Nicméně návod nezveřejním, aby si nikdo neublížil. Doporučuju každému investovat těch cca 300Kč a stahovák koupit. Nemá cenu ohrožovat si zdraví! Navíc ho každej určitě použije víckrát nebo si ho může od kamaráda půjčit.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
