řešil to už někdo ? nějak mi tam překáží "modulator valve" ..... dal jsem tam MBC ale při zvednutí tlaku to škube (i při lehkym takže fuel cut nehrozí) ....
dá se ten origo "modulator valve" odstranit ? na spodek vede tlak od sání , další co z něj jde vede k waste gate na turbu a nahoře to vee ještěk FPR .. . . . tipuju že když hodim tu hadičku od FPR přímo na sání a ty dvě co vedou do ventilu spojim přes MBC tak by se nemělo nic stát akorát by byl vyřazenej ventil . .. ..
dále bych potřeboval info :
1) kolik je origo plnící tlak
2) motor se řídí přes MAF nebo přes MAP ?
3) kolik L/hod dává originál palivová pumpa ?
4) kolik ccm maj origo vstřiky
a jen jako bonus otázku se zeptám jestly je možná sehnat vůbec někde HAUSSER MOTORSPORT přední nárazník
THX za rady
Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Kontaktovat uživatele:
#1 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
Cadillac Seville STS 98´
Cadillac Seville STS 00´
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
#2 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
0,5 Bar, potom napis ked bude nieco novenismo.power píše: dále bych potřeboval info :
#3 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
2) kacaj do toho oba dva, vim ze MAP reguluje delku vstrikovaneho paliva
460 TD, modra nemetal 94
#4 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
Tak to je fakt divoký auto )
zvláštní je že někdy cuká , někdy jede klidně přes 1b .. . . .
zkusim ten pitomej ventil zlikvidovat pryč a uvidí se
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
#5 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
inak pozri aj sem, ono by to mohlo ist aj takto :
viewtopic.php?f=11&t=11585
#6 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
dík to je taky ono
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
#7 Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
480ky moc neznam,ale tlak je opravdu 0,5b.
Rizeni tipuji MAF senzorem a vstriky max. cca 250ccm
Jinak to prepojeni by teoreticky fungovat melo - opet rikam "teoreticky"...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
