Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 D5 '07
#476 Vida - pomoc začátečníkovi
Nevím, jenom předpokládám, že ten program (VIDA) je starší než ten hybridní systém, že to nemusí načíst všechny jeho jednotky. Jestli to půjde, tak paráda.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 17
#477 Vida - pomoc začátečníkovi
Neboj, umí to.
- Vůz: S80 D5 '07
#478 Vida - pomoc začátečníkovi
Vyzkoušíme, dík.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
#479 Vida - pomoc začátečníkovi
tyjo promiň, jsme se rozrostli doma, tak na internety nebyl moc čas..
určitě jsi to vypl jo?
no snad sis nepředělal všechny virtuály kvůli tomu, stačilo to fakt jen vypnout tam jak jsem psa a zkusit
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#480 Vida - pomoc začátečníkovi
Měl jsem tam jen jeden takovej testovací kde bylo prd tak jsem to odinstaloval a nic:/
Nicméně jsem objednal jinej kabel tak zkusím přímou instalaci na win10 Je to sice vopruz ale prý to pak taky funguje dobře...
#481 Vida - pomoc začátečníkovi
počkej ale o to právě nejde. jde o to vypnout funkci HyperV jako takovou, protože zároveň s OracleVM to nechodí. Je to i ofiko rada a první krok při této chybě na více místech co tak nacházím.
jestli jsi jen dal pryč ty VM co jsi tam měl, tak to nestačí
#482 Vida - pomoc začátečníkovi
Ano odebral jsem funkci Hyper-V z Windows. Zkusím ještě ten virtualbox celej přeinstalovat a uvidím...
#483 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak ještě bylo potřeba udělat přes CMD jako admin:
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
ikdyž jsem celé hyper-V odebral jako funkci windows. Nicméně aktuálně mi to běží díky za rady a pomoc
#484 Vida - pomoc začátečníkovi
aha, to je zvláštní. po té odinstalaci bez CMD jsi restartoval?
#485 Vida - pomoc začátečníkovi
Jistě, několikrát normálně přes den pracuju a mám výjezdy takže nestíhám sedět jen u Vidy nicméně to vypadá že to už funguje dneska se vrhnu na test s autem
#486 Vida - pomoc začátečníkovi
Netušíte proč mi DiCe přestal komunikovat s počítačem? Jak ve virtuálu pro Vidu, tak mimo něj pro VDASH, oba hlásí že není. Přitom svítí a ve správci zařízení je správně i ovladač. Vida communiation tool prázdno a VDASH není zařízení. Polohy klíčku, přepojit připojit odpojit jsem zkoušel..
Že by si Win stáhl na obou zároveň nějaká nechtěný .NET framework?
- Příspěvků ve vlákně: 27
#487 Vida - pomoc začátečníkovi
no včera byly nějaké aktualizace win, tak možná opravdu tím?
#488 Vida - pomoc začátečníkovi
začlo mi to zlobit, když jsem si chtěl přehodit VDASH mimo virtuálku. měl jsem ji nesmyslně tam s Vidou. od té doby mi nejede obojí
píšu to proto, že už je to pár týdnů
#489 Vida - pomoc začátečníkovi
vdash mám taky mimo virtual a funguje normálně, naposledy v pondělí nebyl problém
- Vůz: VOLVO XC60 2014
#490 Vida - pomoc začátečníkovi
Zdravím ve spolek
Nainstaloval jsem vidu, ale nemohu nikde dohledat manuál pro práci sní, klidně angličtině nechám si přeložit. Pomůže někdo s typem kde najít/stáhnout?
Předem díky
Předem díky
#491 Vida - pomoc začátečníkovi
jakože něco takového?
#492 Vida - pomoc začátečníkovi
nechtělo se mi to koumat, tak jsem vyměnil pevný disk a že to zkusím s čistou instalací win. v communicatio device nejde DiCe vybrat, není tam. došlo mi ale, že na té předchozí instalaci, kde to běhalo a přestalo, tak úplně zmizelo to rolovací menu pro výběr communication device.
to musí být něco s frameworky
#493 Vida - pomoc začátečníkovi
Dneska jsem po delší době použil VDASH. Při načítání: aktualizací a spouštění to vždy zamrzne. Vadí tomu antivirus Avira. Budu tedy pokaždé muset vypnout Aviru, když budu chtít VDASH spustit? Je to normální? Diky za odpověď.
#494 Vida - pomoc začátečníkovi
A nejde to v tom antiviru hodit do výjimek?
#495 Vida - pomoc začátečníkovi
určitě jde, v Aviře myslím musíš ve vyjímkách na ten soubor i na proces, je tam záložka Exceptions
nebo to dej do pryč, pokud to nemáš placené. žádný free antivirus nemá smysl, to už máte lepší být jen se základním Windows Defender. u všech těchto free verzí jste produktem vy, respektive vaše data, které to sbírá a prodává, i když anonymizované.
#496 Vida - pomoc začátečníkovi
Super, díky .Tu Aviru jsem dal do pryč a funguje to normálně.
- 511 Odpovědi
- 203029 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1835 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 1 Odpovědi
- 917 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od sline
- 5 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
