Ahojte, mozno tento maly navod na amaresku opravu elektromotora zamku kufra pomoze. A mozno sa da aplikovat aj na ine zamky.
Problem: slabnutie motorceka spoznat podla zvuku, casom kufor neotvorite 2x po sebe, neskor vobec
Po odstrojeni tapecu, zamok drzia 3 sroby, tiahlo sa da odcvaknut, konektor odpojit
Obal serva opatrne rozlupnut nozom ci srobovakom
Motorcek po spusteni zadymi, skrat v tomto pripade nastal koli zanesenemu komutatoru prachom z uhlikov, tenkym zabrusenym srobovakom alebo vhodnou pomockou sa daju drazky v komutatore ocistit. Pri rozoberani motorceka je vhodne si nezapichnut srobovak do dlane. Kontakty kablikov sa do motorceka zasuvaju a daju sa vytiahnut takze nic nestrihajte.Ozubene koliesko som dole nedaval, je lisovane nechcel som riskovat jeho preklz na oske.
Vsetko ocistit a namazat.
Ked budete davat spat kryt toho serva ktory isiel vypacit, pri zabrani motorceka sa bude nadvihovat co nie je vyhovujuce, po poskladani celeho zamku v tom serve ostane jedna volna diera. Je dobre tam dat srob aby prichytil ten kryt.
Po tejto oprave ide motor ako novy, ak pliesky a komutator moc nedoskeabete, este volaco odsluzi.
Fórum se přestěhovalo...
...z Brna do Prahy
Takže omluvte případný výpadek(budou se měnit IP adresy).
Zajsoft
Volvo s70 oprava elektrickeho zamku kufra
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Dobra praca !
