Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
- Vůz: XC70 D5 awd 2014
#101 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Ahoj, s vraty kufru mám také problém. Mě většinou vyjedou až nahoru a po zastavení elektromotoru padnou o cca 10 cm dolů. Tím sem vyloučil špatné nastavení chodu dveří. V zimě občas nevyjedou ani do max pozice a zastaví dřív. Co jsem pohledal, tak je unavená pružina na vzpěře kufru. Prý stačí vyměnit tu pravou (vzpěra + pružina). Na levé je navíc ten elektropohon. Pokud se pravá nevymění v čas, hrozí poškození té levé - dražší. Doporučuje se vyměnit i gumové dorazy dveří. Ztvrdnou a nepruží správně. Cca za týden jdu do Volva na servis a budu to řešit s mechanikem. Rád bych si to opravil sám. Mohu ti pak dát info co to stojí atd. Na Ytubu je hezké video na výměnu. Mohu dát odkaz....
Volvo XC70 D5 awd D5244T15 158kw Inscription 2014
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#102 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Tady máš čísla dílů
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=74972&start=225#p997312
- Příspěvků ve vlákně: 55
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
#103 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Tak zadní dveře opraveny:
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
#104 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Drahá polovička dneska překvapila…prej věděla co dělá ne
#105 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
No pěkně ona.
Jak vůbec funguje T8 v takovém mrazu? O kolik se snižuje dojezd?
#106 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
No musím vyzkoušet, nenabije se na 65-69, ale ukazuje po nabití 56-59km. Po startu pokud není nahřátá tak jede na benzin a ne na baterku. Od baráku se teď bez awd nedostanu. Takže jediné jak zkusit je dojet na dálnici na baterku v holdu a pak zkusím dojezd.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60
#107 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
ty jo to je zvláštní...já mam zatím zkušenost že ikdyž je dost pod nulou a je nabito tak to prostě jede na baterku dokud jí to nevybije...a samozřejmě i topí
Naposledy upravil(a) Lukaso dne 08 led 2024 22:20, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 12
#108 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Já s menší 11,6kWh baterkou najedu teď v zimě s S90 kolem 35km. Na režim PURE je to ještě cca plus 2km.
Dost pomůže teplotní příprava.
Jinak zkušenost mám stejnou jako Lukaso. Také mi to i studené jede ihned jen na baterku.
Edit. Gramatika
Edit. Gramatika
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 09 led 2024 08:51, celkem upraveno 1 x.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#109 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
No, ale na pure? Já třeba dneska ráno odpojil auto z kabelu, bylo nahřátý, bufik nastavený zapnutý. Vycouval jsem od garáže na elektriku, nechal auto “nastartované”, motor neběžel, jen bufík, odmetal jsem auto, pak odhraboval závěje od garáže a by drahá mohla vyjet a najednou se auto startlo na benal.
- Vůz: S60
#110 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
pro mě je ten management celej nějakej záhadnej abych řekl pravdu Zase co píše Jocker pokud si nedá teplotní přípravu, tak si říkám že vlastě vůbec není uplně blbě, protože ohřívat tu vodu a motor baterkou mi prostě přijde nesmysl. Na druhou stranu nevím jestli to máte stejně ale já mam nějakou takovou zahřívací sekvenci...takže když to tu baterku nemá nebo to přišlápnu chvilkově nad limit výkonu ele tak chvilku běží motor a stejně to jede na baterku a pak to jede chvíli na motor než to zdechne...ale asi to jede na nějakou extra bohatou směs protože to teda uplně neuvěřitelně v týhle fázi žere možná bychom mohli založit T8 topic, moc infa tu o tom není
#111 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Jinak teda jsem opět dneska se lekl, na dálnici neprohrnuté si piánko fičím na hybrid a chci do levýho před kamion, blinkr, přidám a kurwa tak se to přidáním smýklo zadkem až jsem se lekl, takže awd a už pohoda, ale tohle je fakt nepříjemná vlastnost téhle koncepce pohonu bohužel. Než se připne předek tak to prostě nějaké ms-1 trvá…
Přidáno za 3 minuty 30 sekund:
Jo, ale ty máš elektrické přídavné topení a já naštěstí benzinové. I kvůli tomu jsem chtěl 22.5MY. Viděl jsem na swedspeedu mnoho topiků kdy to několikrát měnili a ato auto prostě na baterku jim netopilo.
- Vůz: S60
#112 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
AHA! tak to jsem nevěděl...a jsi si jistej, že tam máš fakt bufíka? Jak je na tom Thor? jako to mi přijde teda mnohem praktičtější řešení! To zase dali pryč z nějakýho přiblbýho eko důvodu. Hele mě to topí teda jako fakt hodně dobře na baterku. Ale nevýhoda je, že nad tím musím trochu přemýšlet. Musím si nechat kus baterky na topení, ale teď jak je chladněji tak si myslím, že si to tu kapacitu nechává..jako že když dojedu tak vždycky kus baterky mam a říkám si proč, možná to je ono. Ale na podzim se mi stalo, že jsem měl vybito, chtěl zapnout topení před jízdou a fuck off...respektive to pak musím nastartovat
#113 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Jj jsem si jistý, hučí to a smrdí po benzinu.
#114 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Jocker má určitě bufika protože ho má každá T8 sériově.
Jinak musím souhlasit, že občas ten PHEV management je opravdu zvláštní chováním
Občas se mi také stává, že potom co to prislapnu nad limit Elektriky tak pak to jede zas ena elektriku a spaloval ještě nějakou dobu běží. Ale stává se to za studena a přisuzují to tomu, že to ten spaloval nechává chvíli běžet aby se aspoň trošku zahřál a možná i lambdy a katik ?
Přeci jen aby to furt nestartovalo studený benzín.
#115 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Trochu nucené očisty po zimě…čti dcerka si při jízdě odplivla, tak byl důvod to nechat vyčistiti…
#116 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
To je stejně tak hezké auto.
#117 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Pohřebák
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#118 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
K tý tmavý modrý se hoděj ty kola a pak ty prahy no...
#119 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Ale na letňácích je to ještě o malinký kousek lepčí.
#120 Jocker - XC70 T6 Inscription MY2015.5
Koupací den, chtělo to se to trochu odreagovat po dnešku…
