Cidlo tlaku
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 D5 '02
#1 Cidlo tlaku
Ahoj vsem
Poradi nekdo kde levneji sehnat tenhle dil? Ja aby pasoval do meho auta, jsem nasel jen orig dil za 12k
Nebo co si myslite o koupi pouziteho dilu?
V70-d5-120kw-2002
Pridavam foto
V70-d5-120kw-2002
Pridavam foto
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Cidlo tlaku
A co tomu čidlu je? Páč jsem se snad ještě nesetkal se špatným.
Jinak zkus uživatele Švícko, určitě bude mít.
- Vůz: V70 D5 '02
#3 Cidlo tlaku
Cuka mi motor a na diagnostice to ukazuje neco s tlakem paliva. Tak servisak rikal ze to muze byt tohle, nebo pak cerpadlo na motoru. Ale ze mam zkusit vymenit prvni tohle
- x 1
#4 Cidlo tlaku
No, já bych asi jako první vyměnil palivový filtr.
#5 Cidlo tlaku
Nejjednodušší řešení bývá nejsnadnější
- Vůz: V70 D5 '02
#6 Cidlo tlaku
Palivak je 2 mesice stary. To auto uz mi skube dyl, uz jsem to tu jednou psal. Ted uz mi to ale dela vic a vic. Dokonce uz mi to obcas padne do nouzaku a kdyz chvili pockam a znovu nastartuju tak to zas jede.tak jsem konecne nasel nekoho s diagnostikou a tam se ukazaly chyby s tlakem paliva. Tak mi bylo doporuceno tohle. Nechce se mi ale davat 12k za takovou blbost. Proto se ptam,jestli by byl velky problem tam dat pouzite to cidlo,kdyz i ralosa pise ze to jentak neodejde. A jeste se chci zeptat, jestli se to musi pak nejak nastavit pres diag, nebo nemusi? A jestli to musi byt presne z tohodle typu motoru, nebo to muze byt i s novejsiho s dpf, nebo i z 96kw? Nebo proste jen presne z toho co mam ja? Dik za radu
#7 Cidlo tlaku
Já se v těch petrolejkách nevyznám, ale to čidlo asi bude stejné pro více motorů.
Kolik to má vývodů? Jestli dva, tak je to jen spinač, jestli tři a více tak to bude nějaký senzor s čipem. Pokud je to jen sprostý spinač, šlo by to na prasáka přemostit.
Ale jak říkám, nevím o tom nic.
Kolik je tam tlak? Ví to někdo? Šacuju to na nějakých 250 barů. Nějaký manometr na měření by to také pomohl odhalit.
- Vůz: V70 D5 '02
#8 Cidlo tlaku
Hele vedou z toho 3 dratky,ale jinak nevim o tom vubec nic. Tohle mi poradil mechanik. Rikal ze mi to objedna a da tam. Jen se mi nechce delat pokus omyl. Proto bych radsi zkusil koupit nejaky starsi, z jinyho auta. Stejne uz neverim ze to pomuze. Jen do toho zase narvu prachy klidne bych si to vymenil sam, jen nevim jestli se to nemusi pres pocitac nejak nastavit
- x 1
#9 Cidlo tlaku
Je to čidlo, měří tlak. Nic se nastavovat nemusí.
Nemáš graf co by zobrazoval tlak při zkušební jízdě?
Tlak je cca 400 bar jen při volnoběhu.
- Vůz: V70 D5 '02
#10 Cidlo tlaku
Zadny graf nemam, napichnul mi to kdyz auto melo vyplej motor. Nebyla to origo diagnostika na volvo. No jestli to pujde i s tou co ma, tak za nim jeste sjedu at mi to zkusi nejak zmerit ten tlak
#11 Cidlo tlaku
Radku 400 je slušný tlak, mění se to s výkonem a otáčkami? a jak moc?
- x 1
#12 Cidlo tlaku
Tuším že max tlak je okolo 1600 bar. U comonrailu je to normální. Proto se třeba trubky ke vstřikovačům mají pokaždé měnit za nové, když se rozdělají, ale skoro nikdo to nedělá.
#13 Cidlo tlaku
Dík za info, to jsem netušil, že je to až tak moc
- 7 Odpovědi
- 2099 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od seven_vsfs
- 9 Odpovědi
- 573 Zobrazení
Poslední příspěvek od Šéfík
- 20 Odpovědi
- 2923 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 105 Odpovědi
- 8638 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samurai
