Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo V70 2.4i 103kw 2006
#1 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Zdar všichni mel bych dotaz co všechno zkontrolovat / vyměnit krom oleje a provozních kapalin to je jasný nikdy predtim jsem volvo neměl
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#2 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Ahoj asi dalsia najdolezitejsia vec bude rozvodovy remen a drazkovany a vsetko co nim patri, teda vodna pumpa a kladky.
#3 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Jj to je hotovo samozřejmě spis jsem měl na mysli něco specifického pro volvo co je potřeba zkontrolovat ideálně predtim než se to vysype.
- x 1
#4 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
U tohoto typu asi nic.
Preventivně by jsi mohl vyměnit svíčky a cívky, nebo vozit jednu, či dvě v kufru, ale jinak toho moc neodchází.
- Vůz: Džaponský
#5 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Raolsa : a skrtici klapka na to : pockej! Neco ti ukazu
#7 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
A nezabudni okrem kvapalin na vzduchovy filter ktory je dolezity samozrejme a castokrat obchadzany. Inak si si vybral kus poctiveho zeleza
- x 1
#8 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
To už ale není na nějakou kontrolu, ta prostě jednou udělá pápá.
Otázka je kdy. Já mám na ní najeto 411 kkm a zatím pořád funguje. ŤUK, ŤUK.
#9 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Díky moc za rady. Zatím jsem nadmíru spokojen. Jen mám servisaka zatvrzeleho koncerňáka takže možná budu muset sehnat někoho kdo by mě to servisoval díky moc
- Vůz: Džaponský
#10 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Toto jsem nikdy nechápal. Ty běžné auta se spalovacími motory (přinejmenším této éry výroby) jsou v rámci nějakého technického řešení všechny téměř shodné.
Já nejraději opravuju benzínové Japonce a kolem sebe tím pádem mám lidi s takovými auty, ale když by mi někdo řekl že chce udělat bežné věci na Renaultu, tak je udělám.
Jiná věc je samozřejmě diagnostika a pak už nějaké speciální špeky že...
Ty si tady na tom autě ohlídáš rozvody, preventivně stav brzd (vyčistit, namazat), olej a filtraci a v zásadě jezdíš...
#11 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Co CEMka? do kteryho toho roku teklo a ktery meli infarkt?
#12 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
No tak asi nemá cenu jí řešit preventivně, prostě až odejde, tak odejde a opraví jí... Mě odešla na MY05, takže u P2 umíraji postupně asi všechny. Ale zase jou81 dává doživotní záruku na opravu, tak asi neni proč mít strachy.
#13 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
SPis se myslel tomu predejit, nenam to presne, ale vim, ze tam byly dva typy zavady (voda vs. infarkt), na tu vodu se data vymenit pruchodka a bylo po problemu ne?
- Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
#14 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Nevidím to tu, ale doporučuji i kontrolu PCV ventilu.
Na YouTubu jsou videa jak na to
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#15 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Mám takový tušení, že se ta řídící jednotka vyplavovala, když byly ucpaný odtoky v torpedu pod čelním sklem. Takže na ty bych koukl
#16 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
Tak zkontrolováno servo olej vyměněn. Ale stala se taková nepříjemnost ráno nefungují páčky pod volantem směrovky stěrače kupodivu ano je to cca 2/3 km a pak vše už funguje bez problému. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo být ? Moc díky
#17 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
To, že se to děje jen ze začátku je divné. Ale s ovládáním blinkrů jsem měl v minulosti také problémy. Páčku jsem vyndal, rozebral, očistil všechny kontakty a zase složil. Není to žádná raketová věda. Pokud se dobře pamatuji, tak tam jsou takové pružné kontakty, které se dotýkají cest na plošňáku a ty je potřeba trochu přiohnout, protože bývají unavené
#18 Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
OK díky za radu o víkendu zkusím udělat je to dost naprd když to ze začátku nefunguje
- 18 Odpovědi
- 2456 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
- 9 Odpovědi
- 1674 Zobrazení
Poslední příspěvek od djracing
- 4 Odpovědi
- 1100 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin4144
- 4 Odpovědi
- 1487 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 1003 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
