PetrXC70
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#1177 PetrXC70
Dotaz, tvrdíte, že jsou různé deky pro různé motory? Našel jsem jen deku 31298731, která má být shodná jak pro benzíny, tak pro D5. Existuje nějaká silnější?
Nebo je řeč o dece za motorem na té kovové přepážce, která je tlustší pro diesly? A sedí pak do 2.5t benzinu?
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 614
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#1178 PetrXC70
Tady sme se bavili o dece na kapotě, jedna s těsněním, druhá bez... Na deku přímo na přepážce sem se ještě neptal, myslim, že je s tepelnym štítem a bez... Včera sem byl ve Volvu a nevzpomněl sem si...
#1179 PetrXC70
Aha, tak ja vubec nevim s jakym tesnenim... nasel jsem jednu a to s tim cislem 31298731. Zato ta deka za motorem na prepazce ma vic provedeni a pro diesel vypada, ze je jina nez pro benzin.
#1181 PetrXC70
jo myslíte tu gumu kolem, tak ty jsem si predtim nevsiml, pardon. myslel jsem, ze Thor mluvil o nejake silnejsi dece.
#1182 PetrXC70
A věděl by někdo číslo tý tlumící deky na přepážce? S těma plechovýma krytama...
#1183 PetrXC70
třeba takhle? 31352067
#1185 PetrXC70
Taky jsem čuměl, jak je to drahý. Benzín skoro to samý.
#1186 PetrXC70
Rezonátor - chtěl bych vyměnit zejtra, ale nevim, jestli to dám, když je tam takovej blbej přístup...
#1187 PetrXC70
Dneska se Radek dost zapotil: Uložení, ložiska, tlumiče, brzdy, servo pumpa, rezonátor...
Servo i ten rezonátor je pakárna, tlumiče a brzdy, to bylo rychlí. Rezonátor sem doufal, že pomůže víc, respektive se moc nezměnilo, naopak servo pumpa byla vylítaná a teď jde volant krásně lehce i na místě.
Musim znova nechat vyvážit kola buď ve Volvu nebo v těch Horních počernicích(zas to ve 140km/h vibruje) a v týdnu geometrii...
Jo a po cestě zpět po zhruba 120km sem ve vesnici přejel nějakou větší díru/kanál a otevřely se mě dveře spolujezdce. Ne úplně, ale pootevřely se. Stalo se to někomu?
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S80
#1188 PetrXC70
Kolik už ta P3 sežrala peněz? Nebyla lepší p2?
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
#1189 PetrXC70
P2 mě vyšla na cca 230tis. aby byla podle představ... Tady sem zatim na třetině, jen mam obavy, jestli ještě nebudou v háji poloosy, ikdyž byly měněný za originály. Uvidim, jak se to bude chovat po geometrii a vyvážení.
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#1190 PetrXC70
V Počernicích v BestDrive ti udělají i tu geometrii, tak to můžeš vzít při jednom.
Jinak mě ten servis zatím nepřijde tak hrozný, naprosto běžný spotřebák u takto starého auta s těmito km. Hlavně, že je OK převodovka a AWD a že to není rezavé, zbytek jsou drobnosti.
#1191 PetrXC70
Zejtra jedu na geo. do Petroni. Ty gumy, pořešim jindy...
Rezavý to neni, u Radka sem si prohlížel vnitřek, když byl shozenej pravej podběh... Ta převodovka je to jediný, co mě uklidňuje, ale ty vibrace a hučení při zrychlování na dálnici to tam je, tak snad to bude něco jinýho...
#1192 PetrXC70
Výměna šroubů a zadních tyček stabilizátoru... Tyčky gumový, každá jiná a asi i měněný každá jindy...
- Příspěvků ve vlákně: 59
#1193 PetrXC70
Koukam ty excenty byly zarezle jen v matici, naštěstí.
- Příspěvků ve vlákně: 92
- x 1
#1194 PetrXC70
Asi ti zítra vyfotím, jak vypadají zarezlé excentry.
#1195 PetrXC70
Naštěstí jo, matice hrůza povolit. Pomohl až ten rázovej utáhovák, kdy sem to zkoušel na střídačku doprava a doleva...
Asi je po geo. natřu hustou zinkovou barvou, nebo mam na dílně takový plastový krytky na šrouby, tak něco zkusim...
#1196 PetrXC70
Tys je tam dal nasucho? Ja vše i v čepech procpal vazelínou.
#1197 PetrXC70
Teda, pokud se to má promazávat, potřeboval bych takovýhle rady dopředu, tim spíš, když o tom píšu, že je budu měnit...
- Příspěvků ve vlákně: 63
#1198 PetrXC70
Bacha na typ vazelíny, ona dokáže časem vyschnout a funguje jako lepidlo.
#1199 PetrXC70
Tak já zas čekal, že tě Radek již instruoval. A tak nějak jsem nečekal, že tě to nenapadne, kort když jsi to měl zarezlý.
- x 1
#1200 PetrXC70
Taky mě nenapadlo, že by to nenamazal, kór když viděl, že já mažu všechno a všude.
