XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
- Vůz: XC60 D5 151kw
#1 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Ahoj, vím, že to asi nebude jednoduché dostat nějakou radu, ale spíš bych se vás zeptal na zkušenosti. Mám XC60 D5 AWD AT, rok 2010, najeto 210k km, a při jízdě neuvěřitelně hučí "něco" asi ze zadní nápravy...aspoň tak se to jeví...vyměnil jsem zadní ložiska, ale beze změny...co jsem vypozoroval nyní, je to, že to nejvíc hučí při sundání nohy z plynu, při záběru to hučí asi taky, ale intenzita je mnohem menší...Teď řeším se servisem, jak to rozklíčovat co je špatně. Jestli DIFF nebo uložení kardanu, převodovka...fakt netuším. Olej v diffu je a je i vyměněný. Máte někdo prosím podobnou zkušenost? Díky
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Že dokáže hučet diferák, se už ví. Viz: https://auto.bazos.cz/inzerat/183153971/Ford-Kuga-AWD.php
#3 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Není náhodou někde "opřený" výfuk o karoserii?
#4 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Často také hučí ložisko na PP poloose či samotné ložisko PP kola - celý náboj. Je to divné, ale právě odchází často.
Zvednout na zvedák, rozjet na 80km/hod a poslouchat odkud to jde. Jo a hlavně si zapni pásy, jinak to bude pipat.
#5 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Ono se to právě jeví, že to jde zezadu. Měli jsme to i na zvedáku, rozjel se to, ale takový hukot to byl, že nešlo identifikovat odkud. Pořád mmně nejde do hlavy jakou to má spojitost s tím, jestli stojím na plynu nebo ne...Při jízdě bez plynu je ten hukot násobný.
- x 1
#6 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
Můj tip je diferenciál.
- Vůz: xc60 D5
#7 XC60 D5 AWD AT - hučí při jizdě
jj diferák... krásná oprava, dělal jsem nedávno znělo to jak elektrická jednotka, při sundání plynu
- 7 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 9 Odpovědi
- 1569 Zobrazení
Poslední příspěvek od Libor Ozzy
- 2 Odpovědi
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od simpleamazon
- 3 Odpovědi
- 1692 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivanvanata
- 23 Odpovědi
- 2237 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
