Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 855 T-5R 96’ Italka DOP 300hp
#1 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Dobrý den, začíná mi trochu prosakovat olej ze zadního diferenciálu u mé S60R, začínám mít trochu kropenatý zadní nárazník od toho oleje… Únik je zřetelně viditelný ve spoji, kde se tělo diferenciálu půlí… Může mi někdo prosím poradit, jaké spravné těsnění a olej použít k přetěsnění zadního diferenciálu, nikde to nemohu najit… přetěsnění a vymenu oleje si budu delat sám, tak budu rád za každé rady ( typ, kvalita, značka a množství oleje, značka těsnění, atd,…) za tipy, triky a rady předem moc děkuji
#2 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Opravdu mi nikdo z vas neni schopny poradit???
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#3 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Na dělící rovinu bude asi vhodné něco jako Loctite 518.
- Přílohy
- dif.JPG (93.88 KiB) Zobrazeno 237 x
#4 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
No jestli máš flekatý nárazník od oleje, tak to není malý únik. Aby to nebylo něco vážnějšího.
Olej nějaký převodový ravenol určitě API GL-5 a na slepení se mi u hliníkových almar osvědčil LUKOPREN S 6410 (ideálně transparentní)
- x 1
#5 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Já to lepil Lukoprenem S 9780 a drží to taky.
#6 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Ten musí být ještě lepší jakou to má barvu?
- x 1
#7 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Červenou
- Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
#8 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Pouzil jsem tenhle tmel na uhlovku a zadny unik nemam. Jinak gufera jsem kupoval na pema autodily od corteco a neco ze skandixu
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
#9 Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
Diferak jsem mel pred dvema lety na výměně oleje a vsech gufer a pri smontovani diferaku dohromady v servisu spatne zatesnili obe casti, takze to ve spoji obou casti trochu rosi olej… Servis se pred rokem přestěhoval do nejakych Kozodírek k Děčínu, takze se mi nechce kvuli tomu jezdit 200km tam a 200km zpatky, aby si to předělali, takze si to tentokrat udelam sam… moc vam dekuju za cenné rady
- 2 Odpovědi
- 351 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fíla
- 6 Odpovědi
- 506 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 92 Odpovědi
- 3530 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vizibable
- 5 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shaebaumers
