Dešťový senzor (S80 P2)
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1 Dešťový senzor (S80 P2)
ahoj, zlobí mne už delší dobu dešťový senzor, rozhodl jsem se tomu trochu pověnovat a zkusit vyřešit, jezdím teď do práce o pár km víc a docela mi to hlavně na dálnici chybí
současný stav je takový, že kdysi dávno, zřejmě při výměně skla. utrhli tu gelovou podložku, která tam kouskem drží, ale nepřiléhá správně na sklo a asi ani na senzor, který chvíli funguje, chvíli špatně a chvíli vůbec
máte někdo zkušenost s opravou toho gelu? jde tam ten gel nějak nahradit? viděl jsem gelové podložky, které se tam nějakým aktivátorem "nalepí", nebo pak nějaké dvousložkové aplikátory gelu, kdy se vytvoří celý ten gel znova...
bude to fungovat?
nebo jestli to dokážou opravit někde v autoskle?
pak je taky možnost koupení nového snímače č.d. 30649885
nový ovšem stojí 6765Kč origo
nebo 5900Kč od Kučery
pak jde koupit "stejný" nový s jiným označením třeba 6G9N17D547AE , který jsem našel na allegru za 2000Kč, což už by šlo (píšou pro Mondeo, ale uvádí i moje Volvo)
máte někdo povědomí, jaká případná kombinace by mohla fungovat? které typy lze použít nebo jestli to musí být přesně "ten" typ podle VIN?
Přidáno za 1 hodina 10 minut 40 sekund:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/rain-sensor/1025480/
bude to fungovat?
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#2 Dešťový senzor (S80 P2)
Nový senzor bude fungovat určitě, očistíš starou plošku, přicvakneš a podle mě cajk. Mám zkušenosti s těma "gelovýma podložkama" za Aliexpressu za 50 Kč a to moc nefungovalo mi přišlo. Ještě máš variantu najít použitý senzor na allegru, ideálně nějaký, co nemá poškozený ten gel nebo fakt co nejméně. To mě vyšlo cca na 3 stovky a funguje to ok.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#3 Dešťový senzor (S80 P2)
nový myslíš který? jakože nový origo? jako 6000Kč se mi právě dávat nechce, ale našel jsem nový tento https://allegro.cz/nabidka/novy-senzor-destovy-senzor-ford-mondeo-volvo-s80-12130038048 a to už by šlo, jen nevím, jestli bude fungovat/komunikovat s autem (sice tam píšou i moje, ale nevím, v čem se může lišit oproti mému senzoru)
použitý jsem právě nenašel žádný, který by nebyl utržený
ten svůj mám utržený a opravit se mi ho nepovedlo, respektive funguje tak napůl s tou původní natrženou podložkou
Přidáno za 2 minuty 37 sekund:
se dívám pořádně a ten z mého odkazu nakonec vypadá, že je možná nový, ale taky bez toho gelu....
#4 Dešťový senzor (S80 P2)
Ta nabídka na allegru je podle mě normálně s gelem. Jestli máš 6G9-N17D547-AE napsaný přímo na svém senzoru, tak budou podle mě všechny sensory s tímhle kódem kompatibilní. Ale pokud to tam nemáš a jenom jsi to našel v nějakém katalogu, tak bych tomu nevěřil. Na sensoru máš přinejmenším napsaný verze hw a sw a tam je otázka, jak jsou kompatibilní, resp. zpětně kompatibilní.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
#5 Dešťový senzor (S80 P2)
Už nejsem v autoskle 9 let, ale myslím, že není problém zajet do nějakého autosklo servisu a nechat si vyměnit samotný gel v řádu pár stokorun.
Je to úplně běžná oprava, kterou jsem dělal několikrát denně. Není potřeba měnit celý senzor.
Pokud je to špatně udělané, tak je to vidět - třeba bublinky a protože senzor funguje na principu lomu světla,tak to potom blbne.
Ale třeba se něco změnilo.
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
#6 Dešťový senzor (S80 P2)
ten můj vypadá takto
#7 Dešťový senzor (S80 P2)
Já vím jak to vypadá, prošlo mi jich rukama tisíce, ale důležité je, jak to potom vypadá namontované na okně.
#9 Dešťový senzor (S80 P2)
tak jsem včera zkusil vyměnit podložku za tuto a chová se to naprosto stejně, tak si trochu začínám myslet, že je KO senzor, jinak by se to chovalo aspoň trochu jinak blbě...
- Přílohy
- osmo.jpg (45.93 KiB) Zobrazeno 223 x
#10 Dešťový senzor (S80 P2)
Nedokážu to podle fotky dost dobře poznat, ale může to být i poškrábaným a posekaným sklem v oblasti senzoru.
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
#11 Dešťový senzor (S80 P2)
tohle mě taky zajímá, protože jsem to na bývalé V70 rád používál a tam teda bez problému (taky FL ale EURO4)
tady mi funguje, ale zvláštně. prší furt stejně a někdy ne a ne setřít a někdy prostě zbytečně moc často a dře to, tak to chvíli zkouším štelovat, ale pak ho vypnu a jedu zase po staru.
otázka 1. šteluje se ta intenzita pro senzor?
otázka 2. funguje to někomu bez problémů nebo je tohle prostě vlastnost?
příjde mi zvláštní, že někdy se zasekne a ne a ne setřít, až když šáhnu na kolečko intenzity, pak se ale zblázní a stírá zase moc často.
#12 Dešťový senzor (S80 P2)
no dělá mi to stejně, já teda vždycky setřu pohybem páčky a pak se zase třeba chytí, nebo ho naopak musím vypnout aby se zastavil (i když on se po chvíli zastaví sám i tak)
ano kolečkem se nastavuje citlivost (stejně jako cyklování v druhé pozici páčky)
teď jsem teda ještě vyměnil ten gel viz výše a začalo to fungovat tak o 5% líp, ale ještě nebylo moc prostor zkoušet...
přemýšlím, že bych koupil ještě nějaký starší senzor, jestli se to zlepší
#13 Dešťový senzor (S80 P2)
tohle teda asi není ideální stav, že?
#14 Dešťový senzor (S80 P2)
těžko říct, takhle to nevypadá úplně blbě
ono jde taky o to, jestli už není utržený ten gel (protože origo je to vcelku) a jestli tam není nějaký bordel pod ním
a jestli ještě utržený není a budeš to sundávat, tak velmi opatrně, abys ho právě neutrhl
- 6 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od grycatko11
- 6 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od beavis
- 9 Odpovědi
- 1594 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 2 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Poslední příspěvek od koch
- 8 Odpovědi
- 1974 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
